05.08.2011, 18:47
#1
Авто: Explorer V
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (Vadgr )
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга - >>>
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57 .
ash44 ,
chindiasov ,
dag1981 ,
DrKevlar ,
Ildarik ,
irbis1977 ,
lion_sergey ,
mudRec ,
Shkrebby ,
shurshik ,
vetik ,
Vlad13 ,
xalt ,
Михалыч*888* ,
П_Максим
08.09.2012, 12:24
#736
Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от
DrKevlar
жаль, что я этого не умею.. да и не понятно на какой менять?... придется разбираться...
кроме того, к/с у Лексии - 8 бит, а алгоритм 16-бит...
возможно берется только младший байт, а может еще что-то делается с 16 битами... а может вообще все не так...
но все-равно спасибо.
08.09.2012, 13:04
#737
Авто: Lancer X 2.0 4WD
можно попробовать по этому алгоритму посчитать уже существующую к/с
полином можно для пробы взять от мута, хотя врят ли он подойдет.
все алгоритмы CRC однако CRC8-xmodem нету, может лексия не по Xmodem а другой использует?
http://www.delphimaster.net/view/15-1199641953
http://dvmuratov.narod.ru/crc.pas
Есть пример кодинга где лексия сама считает СРС?
08.09.2012, 13:43
#738
Сообщение от
DrKevlar
40 05 43 C0 FF 04 2E 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B B0
84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B0 11 21 0D 40 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 E9 01 6B 01 82 42 E4 20 A9 43 00 80 A2 09 00 00 00 00
1F
40 05 43 C0 FF 04 2E 00 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B B0
84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B1 11 21 0D 40 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 E9 01 4B 01 82 42 E4 20 8B 43 00 80 A2 09 00 00 00 00
11
84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B1 11 21 0D 00 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 C9 01 4B 01 82 42 E4 20 8B 43 00 80 A2 09 00 00 00 00
BC
ни один из проверенных мною алгоритмов искомое число не дал... что-то Лексия еще делает с результатом
08.09.2012, 13:47
#739
последние 2 цифры от к/с?
Не знаешь как онс читает со всей строки или только с синих?
08.09.2012, 13:52
#740
Сообщение от
DrKevlar
да.. последний байт = к/с
больше мы пока не знаем НИЧЕГО...
ни как считается, ни от чего считается... поэтому приходится проверять все варианты
1) от всей строки кроме самой к/с
2) от синей строки
3) от синей + 4 байта в конце её
4) п. 2 + '3B B0'
5) п. 3 + '3B B0'
ни один вариант ничего пока не дал.
P.S. да и вообще, не факт, что это CRC-x
08.09.2012, 14:28
#741
Авто: Стремительный домкрат
Earl_Vadim , в 21 посте этой темы и далее AlexH же писал про эти crc и т.п. Не оно?
08.09.2012, 15:08
#742
В теме AlexH написаны для МУТ3
А записывается строка целиком которую ты написал или только часть?
08.09.2012, 15:09
#743
Сообщение от
mikhan
там идет речь вообще о других вещах.
08.09.2012, 16:24
#744
Решение методом грубой силы - нужно всего-навсего повторить до 256 попыток
Или три строки - это все одна транзакция?
08.09.2012, 16:40
#745
Сообщение от
vadimus_ca
даже это может не выйти. после операции записи, реле щелкает и требуется выкл/вкл. зажигания несмотря на то, что запись физически не осуществлена. хотя параметры при этом читаются. но вот повторную запись, даже если будет верная к/с никто гарантировать не может.
да и процесс может занять до 10 минут
ву общем, если никто ничего не подскажет, то либо проект умирает, либо надо искать кто распотрошит исходный код ДБ или Лексии...
вторая мне кажется попроще.
08.09.2012, 16:48
#746
Сообщение от
Earl_Vadim
Ты это брось, зря что ли столько времени потрачено...
Попробую разобраться с родным драйвером. Не исключено, что там весь обмен через IP.
Сегодня возьму WireShark, посмотрю чего там за обмен с 127.0.0.1...
08.09.2012, 16:55
#747
Сообщение от
vadimus_ca
IP???
Чей-то я совсем забуксовал... по IP обмен с чем?
Нет, мне кажется ты усложняешь...
08.09.2012, 17:00
#748
Сообщение от
Earl_Vadim
IP???
Есть подозрение, что диагбокс работает с MCCcom.exe не через вызов функций, а через IP порты - 8099 и 8055.
Посмотри AWRoot\bin\common\mcc
08.09.2012, 17:10
#749
Сообщение от
vadimus_ca
нет.. ну ты конечно попробуй, но сразу скажу, что любую операцию записи с известной к/с я легко воспроизвожу. и девайс её без проблем принимает. в этом и есть наша "ложка меда в бочке с дегтем"
08.09.2012, 18:45
#750
Пробую...
Код:
POST / HTTP/1.1
Host: localhost:55100
Connection: Keep-Alive
User-Agent: PHP-SOAP/5.2.6
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 446
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetXMLDataTree-cp1251><ns1:i-CallerID><ns1:m-uiCallerID>7</ns1:m-uiCallerID><ns1:m-sLogin>pou_ddc</ns1:m-sLogin><ns1:m-sPassword>pr6cu6aW</ns1:m-sPassword></ns1:i-CallerID><ns1:i-sParentPath>/diag/veh</ns1:i-sParentPath></ns1:GetXMLDataTree-utf8></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 1224
Connection: keep-alive
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns:GetXMLDataTreeResult-utf8><ns:m-sBuffer xsi:type="xsd:string"><?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Dir name="veh" ownerID="admin">
.<Entry name="trademark" value="CITROEN" type="string" ownerID="supervisor"/>
.<Entry name="ManufacturerID" value="2" type="string" ownerID="supervisor"/>
.<Entry name="name" value="C-CROSSER" type="string" ownerID="supervisor"/>
.<Entry name="vin" value="JA4JT5AX6AZ608133" type="string" ownerID="supervisor"/>
.<Entry name="vin_auto" value="true" type="bool" ownerID="supervisor"/
.<Entry name="archi" value="C-CROSSER" type="string" ownerID="supervisor"/>
.<Entry name="lcdv" value="1CMP" type="string" ownerID="supervisor"/>
</Dir>
</ns:m-sBuffer><ns:m-iResult xsi:type="xsd:int">0</ns:m-iResult></ns:GetXMLDataTreeResult-utf8></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
POST / HTTP/1.1
SOAPAction: ""
Content-Length: 472
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns1:ValueExists><ns1:i-CallerID><ns1:m-uiCallerID>7</ns1:m-uiCallerID><ns1:m-sLogin>pou_ddc</ns1:m-sLogin><ns1:m-sPassword>pr6cu6aW</ns1:m-sPassword></ns1:i-CallerID><ns1:i-sParentPath>/conf/sw/trace</ns1:i-sParentPath><ns1:i-sName>repository</ns1:i-sName></ns1:ValueExists></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 502
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns:ValueExistsResult><ns:m-bExist xsi:type="xsd:boolean">false</ns:m-bExist><ns:m-iResult xsi:type="xsd:int">0</ns:m-iResult></ns:ValueExistsResult></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
POST / HTTP/1.1
SOAPAction: ""
Content-Length: 504
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns1:CreateValue><ns1:i-CallerID><ns1:m-uiCallerID>7</ns1:m-uiCallerID><ns1:m-sLogin>pou_ddc</ns1:m-sLogin><ns1:m-sPassword>pr6cu6aW</ns1:m-sPassword></ns1:i-CallerID><ns1:i-sParentPath>/conf/sw/trace</ns1:i-sParentPath><ns1:i-sName>repository</ns1:i-sName><ns1:i-Type>eString</ns1:i-Type></ns1:CreateValue></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 437
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns:SimpleResult><ns:m-iResult xsi:type="xsd:int">0</ns:m-iResult></ns:SimpleResult></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
POST / HTTP/1.1
SOAPAction: ""
Content-Length: 553
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns1:SetStringValue-utf8><ns1:i-CallerID><ns1:m-uiCallerID>7</ns1:m-uiCallerID><ns1:m-sLogin>pou_ddc</ns1:m-sLogin><ns1:m-sPassword>pr6cu6aW</ns1:m-sPassword></ns1:i-CallerID><ns1:i-sParentPath>/conf/sw/trace</ns1:i-sParentPath><ns1:i-sName>repository</ns1:i-sName><ns1:i-sValue>c:/oud/traces/504b53fce4d83879946103</ns1:i-sValue></ns1:SetStringValue-utf8></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 437
POST / HTTP/1.1
SOAPAction: ""
Content-Length: 535
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><ns1:SetStringValue-utf8><ns1:i-CallerID><ns1:m-uiCallerID>7</ns1:m-uiCallerID><ns1:m-sLogin>pou_ddc</ns1:m-sLogin><ns1:m-sPassword>pr6cu6aW</ns1:m-sPassword></ns1:i-CallerID><ns1:i-sParentPath>/app_data/ddc</ns1:i-sParentPath><ns1:i-sName>traceId</ns1:i-sName><ns1:i-sValue>504b53fce4d83879946103</ns1:i-sValue></ns1:SetStringValue-utf8></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 437
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: gSOAP/2.7
Content-Length: 532
Connection: close
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns="urn:AWRRegistry"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring xsi:type="xsd:string">End of file or no input: Operation interrupted or timed out</faultstring></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
К примеру - Entry name="vin" value="JA4JT5AX6AZ608133"
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Програмирование ETACS
wasead
10
04.06.2012 00:59
Блок ETACS
palik
9
11.10.2010 22:40
Текущее время: 06:49 . Часовой пояс GMT +3.
