Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 15:43   #736
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
> Даже на середняк не тянет
А кто-то спорит? Или лишь бы "воздух потрясти"?
Старый 28.09.2010, 15:49   #737
Ninegr
Аватар для Ninegr
И это при всем моем уважении к Мицу! А жаль............
Старый 30.09.2010, 16:10   #738
4aroVrat
Вот задаешь вопрос, а ответить-то и некому... Мне важно понять характеристики штатного усилителя с целью определения его профпригодности к дальнейшему усовершенствованию аудиосистемы! Если менять усь - за этим тянется и все остальное (все колонки +сабик+магнитола+проводка+коденсатор ставить+заново питание тянуть+магнитола) = реально дорого!. Есть желание обойтись полумерой - поменять только передние динамики, возможно головку саба. Вот для этого и спрашиваю о ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСИЛИТЕЛЯ. Знающий человек, ответь, пожалуйста!
4aroVrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 16:18   #739
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну нет там никакой пригодности, слабо почитать ветку с начала?
а ты видел штатное питание в 0.5 квадрата?
Головку саба не поменяешь. Чувствительность и импеданс новой будут сильно разниться, а усь без настроек. Да и в старом корпусе городить новую головку.... она туда просто не влезет из-за "стакана прочности", подпирающего динамик с тылу.
Старый 01.10.2010, 12:27   #740
4aroVrat
Спасибо большое. ЛАдно, если надоест окончательно установленная штатно музыка, придется опять бабло несусветное тратить...
Старый 09.10.2010, 00:22   #741
НЮРКА
Аватар для НЮРКА
Такая Фигня! При совершенном слухе - уши вянут.
НЮРКА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 19:29   #742
сергеев.а
Сообщение от 4aroVrat Посмотреть сообщение
задам вопрос. двери проклеены ?в тч под акустику? дальше как вариант можно линзу от стп приклеить для устранения стоячих волн.
Старый 22.10.2010, 12:00   #743
Hroft
По умолчанию Штатное головное устройство - работа чейнджера
Друзья, следуя инструкции не могу подгрузить несколько компакт дисков. При нажатии на кнопку LOAD в течении 2-х секунд ни чего не происходит.
Авто Outlander XL'07
Может чейнджера и вовсе нет?
Подскажите, пожалуйста!
Hroft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 16:13   #744
Agarushka
По умолчанию Re: Штатное головное устройство - работа чейнджера
Насколько я помню он только в максимальной комплектации. Нажимаем на LOAD до появления соответсвующей надписи на дисплее. Лампочка возле кнопки LOAD горит непрерывно.
Старый 25.10.2010, 01:48   #745
shurik_b
Аватар для shurik_b
По умолчанию хочу Rockford на XL`10
Где купить, либо заказать отдельно комплект музыки Rockford? партнамбер какой нибудь есть на сей комплект?
shurik_b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:33   #746
popeye
Авто: S13 переделанный почти под S15
По умолчанию Re: хочу Rockford на XL`10
я тоже хочу!
popeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:15   #747
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Что у нас отсутствует: два динамика, усилок, саб.
Есть ли под них проводка?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:39   #748
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
Вот тут можно посмотротеть http://www.2de.ru/genuine_mitsubishi...ckford_fosgate
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 19:19   #749
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
shurik_b , popeye, Ed_888 - прежде чем устанавливать, настоятельно рекомендую прочитать эти темы: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=660393#660393 и
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
там вы много чего интересного узнаете. А детали акустики можно самим купить на разборах: Рокфорд ведь поставлялся в Россию на ауты, в отличии от лансера, поэтому найти проще. Зайдите на Ferio.ru или Vse-zp.ru, там разберётесь, что к чему: несложно. Нужны: две пищалки(они сразу с другим треугольником зеркала идут), четыре колонки, усилок с крышкой и кронштейном и саб. Голова остаётся прежней, а по проводке не знаю, как у вас. Надо под своим седлом поискать два разъёма для уся, если их нет - тогда надо брать проводку тоже. Проводку можно и самому сделать, а вот без этих двух разъёмов тяжеловато будет установить. Ну а по поводу установки: хорошо подумайте, у кого ставить, чтоб потом концы не торчали Я сам себе устанавливал, помогали советами Zygard с Москвы и BlackBug с Украины
Последний раз редактировалось Sergy; 28.10.2010 в 13:35. Причина: флуд
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 23:13   #750
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
Народ, собираюсь на выходных приобрести АУТ в топе, поэтому решил сразу решить вот какой вопрос - у меня сейчас на CRV стоит двухдиновая голова Prology с навигацией итд и тп, вот думаю смогу я её подружить с Рокфордом или проще оставить и продать с ней?! Только не говорите мне, что пролоджи дрянь, мнеглавное чтобы фильмы показывало да навигация работала )
BlaSeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
