Старый 14.11.2012, 10:34   #1
AVS1975
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Аналогичное решение, найденное камрадом Михалч:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА
Zoll, - при остановке, влажная погода
Михалч, - в движении, сзади, и при остановке
Heks, - вне машины, зимой (летом нет)
Евген 164, - когда слякоть
rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается)
Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть
Миха7715, - как похолодало
IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал
Sludnov, - после прогрева до 1000 об
Dragon_ak, - после луж
foxi2000, - в снегу
rycb, - интенсивная езда
andrich, - после активной или долгой езды
Илья Ф, - при активной езде,
ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды
sharky sharky (Lexus), - при активной езде
GROZ, - при активной езде
eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА
ostr_vit, - из под капота
globus2003, - из под капота
АкадемАут, - из капота
Greyder, - из под капота
Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы.
Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет
eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО
username11, - тормозные диски
mustein, - от муфты
sevik, - муфта
WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве
WarGamer, - банка глушителя
arkadius, - глушитель
finansist, - от глушителя
Badbdimon, - от глушителя
Glyko, - глушитель
Lms, - сзади с правой стороны, всегда
Aram193, - сзади и справа
Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться
Novroman, - от вариатора
АН-32, - от вариатора
Kuzenkakol, - сапун вариатора
Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан)
RSOUT, - варик
rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах
L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина
us292007, - катализатор
ЧЕМ
Олег2014, - жженая резина
bc----, - разогретая резина
Garfial, - жженая резина
ZaxaR, - жженая резина, никак не масло
Воробей, - вонь от реагентов
L.Evgen 3.0 AT, - горелое масло
Mongolor, - нагретое масло
Илья Ф, - горелое масло
Дмитрий Челябинск, - горелое масло, пропало
rycb, - сероводород, бензин, интенсивная езда
username11, - горелая химия,
Botsman, - кошачий,
Arbit, - омывайка
garrick, - парафиновая свечка
eGreyWolf, - запах гари
МНЕНИЯ
Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет
Lukian, - проходит к 8000 км
su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная ..
lex4834, - на всех авто
Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Ещё тема - XL - Посторонние запахи
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2015 в 07:48.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 09:34   #736
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
тоже была мысль посадить жабо на герметик.
Зачем?
Старый 20.07.2015, 09:41   #737
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вопрос риторический?
Перекрыть паразитные воздушные потоки, чтобы воздух попадал только через решетку жабо.
Кстати, идея - можно вообще шноркель поставить!
Старый 20.07.2015, 09:48   #738
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет. Гарь попадает в салон из-под капота 3-мя путями- спереди, слева и справа и сбоку, где крыло.
Посмотрите на мою фотку- по бокам к жабо пристёгнуты две резинки. Они на фотке выглядят единым целым, но на самом деле- это две резинки с назначением- "не пришей пи""де рукав".
Они ничего не защищают И НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИЖИМАЮТСЯ, поэтому тут пролетают листья и именно тут гарь из мотора идет к крылу, а далее проходит мимо этих резинок в салон.
Это- самая главная подстава в этой машине- эти две резинки, размером менее проёма, который они должны защищать почти по 1 сантиметру по периметру.
Т.е. сажать на герметик тут нечего, т.к. дырки есть вообще везде.
Достаточно было бы двух вертикальных стенок слева и справа от дырки воздухозабора. Почему это не сделано? "Надежно..."
п.с. Хотя пластиковый канал тоже стОил бы копейки. Но если экономят 5 центов на светодиоде, то о чём тут можно говорить?..
Старый 20.07.2015, 14:53   #739
Sarseval
Просто интересно у нас две недели дожди, сыро, лужи., а гари нет. Зимой же она точно была. Может она появляется из-за реагентов, проникая в дыры и щели нашего авто.
Sarseval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 15:43   #740
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Sarseval Посмотреть сообщение
Эту версию много раз обсуждали в этой ветке. К единому выводу так и не пришли, так как у многих форумчан в их местах проживания реагенты не используются в принципе, а запах есть. С моей точки зрения, запах идёт от подгорающего мусора (грязи) от грязных дорог на металлических частях выхлопной системы (коллектор, банка глушителя и т.п.).
Старый 20.07.2015, 15:50   #741
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Так и есть.
Сейчас дожди и грязь смывается с дорог, не успевая пропитаться маслом и выхлопами.
Зимой- грязь лежит всё время и насыщается маслом, потом прилипает на выхлопную и выгорает с выделением вони.
Старый 20.07.2015, 16:44   #742
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Мужики, а мне кажется :здесь есть какая то зависимость от использования кондея. Как у нас устроено? радиатор печки и испаритель кондея как расположены? может там задвижка какая есть?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 23:05   #743
ssafonov
Ну что, уже пару недель как опять завоняло
Заскочил на днях в Медведь-Север Красноярск, но там об этой "проблеме" ничего не слышали
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 11:11   #744
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Неужели когда сам моешь, или на мойке попросить, смыть с глушителя? Одно движение, меньше 10 секунд.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 11:18   #745
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от music Посмотреть сообщение
У меня чистенький глушак. Но на этой неделе снова слышал знакомый запах. С весны не было...
Старый 27.09.2015, 12:34   #746
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Nbf, а у меня никогда не было. С интересом читаю ветку и жду, жду.
Старый 27.09.2015, 13:32   #747
Nbf
Аватар для Nbf
Тут ведь какое дело, возможно ты просто водитель аккуратный. Если не отжигать, причём мало раз газануть - нужно от души, то и нет запаха никакого...
Старый 27.09.2015, 17:55   #748
ssafonov
Тут ведь какое дело...
...запах от скорости движения и стиля езды не зависит, ну если не включить циркуляцию на полную, чтоб все запахи сносило ветром...
Старый 27.09.2015, 18:17   #749
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Значит у нас разные запахи. "Мой" проявляется только при отжиге, при энергичных разгонах, резких прохватах. Если ездить в режиме "дедушка в булочную", то у меня никаких ароматов нет.
Старый 27.09.2015, 18:23   #750
МиНиН
Что даже от булочки нет.)
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
