Старый 07.10.2022, 22:25   #736
evg_krd
По умолчанию Re: Аккумуляторы
А если акб без пробок?Еще раз повторяю- в современных акб есть системы защиты и даже аварийные клапана -все зависит от конструкции(жидкий электролит .гель или гибрид)Почитайте литературу прежде чем комментировать
Это вы мне? Что я ещё должен прочитать и главное зачем мне эти знания?
А по теме. Помониторил сегодня через nMPSdiag пока на работу ехал. От 11.9 при разгоне до 14.6 при торможении двигателем. Я так понял, система использует генератор как "тормоз" И рекуператор. P. S. Авто купил в июне 2018. Аккумы ещё не заряжал ни разу. Но, наверное сделаю профилактику под зиму. Проблем с заводом вроде не было никогда. Зимой с утра как правило автозапуском завожу
Старый 08.10.2022, 06:37   #737
Smileyfox
Разгон-торможение так и есть, при нажатии на газ зарядка отключается, при отпускании включается. У меня по звуку компрессора это слышно, когда он ресивер подкачивает. Энергоэффективность однако.
При разгоне мощность двигателя не тратится на энергию зарядки, а при отпускании к торможению двигателем добавляется тормозящая энергия нагруженного генератора.
Старый 08.10.2022, 07:20   #738
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от RUVictor Посмотреть сообщение
Вот сегодня отмотал 600 км за бортом +3 вольтметр всё время показывал от 13.2в до 13.4В а в морозы напряжение будет 14.8В Но вот почему летом она гробит аккумулятор. Летом 11.7В -12В это хорошо для аккумулятора, так считает умная зарядка
надо, как в Таиланде, летом ездить на одном аккумуляторе, а зимой на двух, как в России
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2022, 17:55   #739
RUVictor
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
А кто с этим спорит. Я нет. Спасибо за видео. Вы на этом видио не плохо смотритесь за рулём. Ждёмс продолжения.
RUVictor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2022, 18:12   #740
RUVictor
Генератор при полной нагрузке выдаёт 1.5 кВт это когда всё и вся включено, в переводе на русский это всего 2 л.с. Если у вас ничего не включено только зарядка и эл. оборудование, то это 200-300 Вт 0.27 - 0.41 л.с. Мощность двигателя 181 л.с.
Вопрос как потеря мощности в 0.27 л.с. или даже 2-х л.с. затормозит машину, или скажется на разгоне. Чисто арифметика.
Старый 09.10.2022, 20:13   #741
Тай
Аватар для Тай
мощность с коленвала или с колес?
со шкива генератора тоже какое то передаточное
Старый 09.10.2022, 21:37   #742
Мачор
Аватар для Мачор
мощность 181 л.с. развивается при 3500 об.мин. - для этого надо давить на газ
при торможении двигателем на педаль газа не давят (если только это не дедушка Витя в начальной стадии возрастных изменений в его мозгах)
соответственно, мощность двигателя на Х.Х. намного меньше
это я как тупой тупому, без арифметики )))
Старый 10.10.2022, 07:07   #743
эрмак
Аватар для эрмак
Согласно графику мощности мотора 4N15 в версии на 181 л.с. на сайте ММС РУС при обычных для езды оборотах, не на ХХ и не на максимуме, мощность мотора составляет от 58 кВт (1500 об) до 90 кВт (2000 об). А у генератора есть ещё КПД, и при 100% выработке он забирает до 3 кВт с мотора. Графика выработки по нашему генератору я не видел, но логика подсказывает, что оба этих диапазона должны совпадать, иначе генератора просто не будет хватать на основном режиме работы мотора. Без точного графика генератора это обсуждаемым момент, но врятли там цифры изменятся сильно.
Исходя из этих трёх предпосылок я примерно прикинул, что конкретно на моей крейсерской скорости на трассе, с конкретно моим расходом и оборотами при этом, работающий на 100% генератор будет забирать 0.33-0.35 л/100 км. Что является вполне заметной и ощутимой цифрой, и делает предположение @evg_krd более чем обоснованным. Вот такая вот арифметика.
Старый 10.10.2022, 09:51   #744
RUVictor
Учим закон сохранения энергии.
Старый 10.10.2022, 10:15   #745
RUVictor
Считам. 3кВт это 4 л.с. 181 л.с. / 4 * 0.35 = 16 л./100 км у Вас столько потребляет двигатель. А вот у меня двигатель жрёт по трассе и в смешанном режиме всего 7.9 л./100 км. проверенно поездкой на море 7895 км. и на днях замерял на расстоянии в 600 км. то же самое 7.5 в одну сторону и 8.3 по пробкам и в городе там немного застряли. Не важно работает он на ХХ или на полных оборотах закон сохранения энергии ни кто ещё не отменял. Ну не может двигатель для выработки 4 л.с. для генератора потреблять 0.35 л. на 100 км а для других 177 л. с. 7.9/177=0.04 л. на 100 км на 1 л.с. в 8 раз меньше. Чисто арифметика и немного физики.
Старый 10.10.2022, 10:24   #746
RUVictor
Ездил в Лагонаки в горы при торможении двигателем двигатель развивал такие же обороты без всякого нажатия на газ. Как так ну не может крутится двигатель 3500 об. при спуске с горы торможением двигателем без нажатии на газ.
Старый 10.10.2022, 10:34   #747
RUVictor
Немного исправлений. не учёл что 0.35 это на 4 л.с. на генератор 0.09 л. на 100 км а на двигатель 0.04 л. на 1 л.с. что в 2 раза меньше чем на генератор. И из за 40 гр. солярки на 100 км заморачиваться это нонсенс это раз, и как 4 л.с. могут затормозить машину.
Старый 10.10.2022, 10:42   #748
Мачор
Аватар для Мачор
иными словами:
мощность вращающего двигателя при 3500 об.мин. равна мощности вращаемого двигателя при 3500 об.мин.
эт-то деменция...
да-да..
ппц
и даже не смешно
Старый 10.10.2022, 10:59   #749
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Когда лет тридцать назад стали внедрять энергосберегающие технологии я тоже относился к этому скептически. А сейчас почти все электронные устройства наровят сэкономить энергию. Думаю в объёме всей планеты экономия солярки немалая.
Старый 10.10.2022, 12:46   #750
эрмак
Аватар для эрмак
Считам. 3кВт это 4 л.с. 181 л.с. / 4 * 0.35 = 16 л./100 км у Вас столько потребляет двигатель. Бла-бла-бла поток бреда
Нет, не верно. Сначала перечитываем, а потом пересчитываем.
(Кстати я забыл упомянуть, что свой расход я использовал реальный, тоесть старался его минимизировать. А для правилнього рассчета надо брать максимальный возможный расход при заданых оборотах. Именно при нем мощность на этих оборотах соответствует графику, а не ниже. Так что 0,33-0,35 литра на сотку это нижняя граница, а не реальная цифра).
У меня складывается впечатление, что либо ты тролль, либо трезвым на форум не заходишь в принцепе, ну либо там ранее диагноз уже предполагали. В сообщениях не то что малейшей логики нет, они редко просто связанный текст содержат.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
