Старый 17.05.2021, 06:21   #7576
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Romiras, здравствуйте. Как раз в районе 60000 км заменила фреон, кондиционер стал шуметь и дуть тепленьким. Сейчас ок. Цена вопроса 1200 в специальном сервисе)
Старый 17.05.2021, 06:36   #7577
Andvik
Доброго времени суток.На Аутлендере 08.2018 г.в., пробег 104т.км.неисправен вариатор,дилер говорит не гарантийный случай,пробег более 100 т.км, но так как автомобиль обслуживался у нас мы бесплатно предоставим вариатор, а вы должны оплатить снятие и установку агрегата за 45 т.р.Не понимаю почему вариатор за 500т.р бесплатно,а работу требуют оплатить. Думаю. гарантийный случай по пробегу и по времени эксплуатации (менее 3-х лет), как победить дилера? Спасибо за внимание.
Andvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 07:24   #7578
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Andvik, что с вариатором?
Старый 17.05.2021, 08:41   #7579
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение от fakir05 Посмотреть сообщение
Нужна помощь. После замены задних колодок ручник стал схватывать в самом верху. Суппорт вкрутился без проблем направляющие шевелятся до замены все работало. В чем причина?
Сообщение перемещено с раздела
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=391
ответьте кто сможет, пожалуйста.
Старый 17.05.2021, 11:25   #7580
Aileron
Аватар для Aileron
@Romiras, Нет не может.
Почему это не может?
Что тогда с ним происходит, если перестает холодить, а течей нигде нет? Или он просто свойства теряет свои?
Старый 17.05.2021, 11:43   #7581
МиНиН
Со временем фрион может заканчиваться. Не только по причине утечки. Так что, ничего страшного нет.
Просто интересно стало, каким образом газ может заканчиваться в герметичной системе, а если не герметичной, то искать надо лучше место утечки.
Старый 17.05.2021, 13:00   #7582
Aileron
Аватар для Aileron
Так как тогда объяснить, что в герметичной системе газ перестает охлаждать? Если его свойства теряются, это одно.
Вот объясни, перед заправкой кондея подключают вакуум к системе. Давление стабильно, стало быть газ там есть. Но почему тогда не холодит?
Заправляют новый газ и холод идет! Но ведь система герметична, утечек нет, почему тогда не морозит?
Старый 17.05.2021, 14:13   #7583
МиНиН
Как часто мы меняем фреон в холодильнике? За давление в системе отвечает компрессор, в каком он состоянии это виднее владельцу авто. За охлаждение отвечает конденсор (радиатор), в каком он состоянии это также виднее владельцу авто, может на нем шуба. По какой причине конкретно на каком-либо автомобиле не морозит я вам ответить не могу, не экстрасенс. Конкретно на моих автомобилях все морозит. Если и появляется подобная неисправность, то ее находят и устраняют, а не просто меняют фреон. Один из последних примеров, утечка была в испарителе и чтобы ее найти понадобилось немало времени, так как связано это с разборкой панели в салоне. Чудес не бывает, в исправной системе всё морозит.
Старый 17.05.2021, 14:21   #7584
@МиНиН, Михаил,приветствую!вот я удивляюсь как газ может испортится или потерять свои свойства?если перестал работать кондиционер ищи неисправность,чудес к сожалению не бывает.
Старый 17.05.2021, 14:27   #7585
Вакуум, его включение происходит после того как фреон удалён из системы и его не сливают куда либо, он через стенд поступает в баллон. Только потом включают вакуум, для проверки герметичности системы. Но и там есть допуск, от 0 до 6 (вроде, точно уже не помню). И чем ближе к 0, тем герметичней система. От 0,4 вроде уже как не особо хорошо, фреон будет выходить. Для поиска утечки закачивается краситель, и при помощи специальной лампы начинается поиск утечки, там где она есть появится тот самый краситель.
Старый 17.05.2021, 14:31   #7586
@chundga, Лёха,привет!там весь вопрос в том что фреон со временем теряет свои свойства только каким образом не совсем понятно.
Старый 17.05.2021, 14:48   #7587
МиНиН
Всё что может потерять свои свойства со временем, так это масло, которое и используется в системе вместе с фреоном. И то этот факт никак не влияет на давление в системе, если только его не достаточно закачали, т.к. в основном оно используется в компрессоре.
Старый 17.05.2021, 15:39   #7588
baraban1
Подушка сработает потому как система видит, что ремень якобы пристегнут (при отключённых под сиденьем разъёмах).
Я могу программно отключить эту пищалку, тогда разъёмы можно будет оставить подключёнными.
На ходу будет моргать только индикатор непристегнутости ремня водителя, а на пассажира не будет ни моргать ни пищать.
Это вы в етаксе сделаете? А то. У меня отключен пассажир хочу включить
baraban1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 23:22   #7589
Aileron
Аватар для Aileron
Простой пример, у меня на Ети перестал нормально морозить кондей. Первое, что сделал, промыл паром радиаторы, не особо помогло. Потом подъехал к дядьке, он, как правильно меня поправили, слил фреон и подал давление в систему с красителем. Все сухо, нигде красителя не увидели. Заправил новый фреон и о чудо, кондей стал морозить как нужно. Да, менял фреон через 3 года и потом еще 2 года ездил и проблем не знал( потом продал авто)
Отсюда и вопрос, что тогда происходит с фреоном и почему со временем в нормальной системе он перестает нормально морозить.
Старый 18.05.2021, 06:32   #7590
Всё банально просто, ничего с ним не происходит, просто его стало меньше, ввиду минимальной утечки, которую не удалось обнаружить. Такое бывает, если микроскопическая дырка. А когда снова закачали фреон, то получилось его нужное количество для правильной работы кондиционера.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
