Старый 23.05.2021, 10:45   #7606
Russkiy4
Не кинете ссылку на электронный каталог запчасттей по VIN. На exist что-то не ищет по VIN.
Старый 23.05.2021, 11:40   #7607
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, скачайте с торрента ASA - оригинальный каталог. Весит не много
Старый 23.05.2021, 12:21   #7608
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Все поставил, нашел, выбираю зап часть на чертеже, но код детали не отображается
Старый 23.05.2021, 22:42   #7609
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от baraban1 Посмотреть сообщение
Это вы в етаксе сделаете? А то. У меня отключен пассажир хочу включить
Это делается в приборной панели.
Если деталь не отображается, значит она не ставится с завода на ваш автомобиль (если вы ввели VIN своего авто).
Если же вы хотите узнать парт-номер такой детали, то надо либо не вводить VIN совсем и выбирать модель и комплектацию вручную либо найти VIN машины в которой эта запчасть точно была с завода установлена.
Старый 23.05.2021, 23:54   #7610
Russkiy4
@ZYGARD,
Я ввел vin, моя машина определилась верно, далее на чертеже выбрал нужную запчасть, она поместилась в эту таблицу. Должен отобразиться Артикул формата 6977A519XA.
Эта накладка точно установлена с завода на моем авто.
Старый 24.05.2021, 00:10   #7611
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Значит это глюки адаптации новых версий баз данных к старой оболочке ASA, ничего не поделать - пробуйте без VIN.
Старый 24.05.2021, 06:45   #7612
Harvat1983
Иногда головное виснет намертво, секунд на 15, потом отпускает. Сброс не помог. Что можно сделать?
Приветствую!!Была такая проблема,машина 19года!С каждым разом зависала всё дольше и дольше,проблема уходила после перезапуска авто,зависала ММС магнитола-штатная мультимедиа,ездил к дилеру,но на момент обращения как всегда всё работало исправно и дилер неисправности не видел!Пару претензий в ММС и запись неисправности на видео… Итог замена по гарантии!Сейчас всё отлично
Harvat1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 06:50   #7613
Harvat1983
У меня 2018 год, июль. А это какое-то значение имеет?
Зависоны такая вещь, что не поймешь от чего они)))
Поменял по гарантии,дилер говорит от образования конденсата в салоне!Но после пару экспериментов в холодную погоду с открытыми окошками после езды,ни к чему не приводили!Проблема появлялась и уходила сама,а если долго зависала-перезапуск авто
Старый 24.05.2021, 07:07   #7614
Russkiy4
@Harvat1983,
Добрый день, не пришлете текст обращения? Электронно направляли?
Старый 24.05.2021, 07:14   #7615
Harvat1983
Сообщение от Harvat1983 Посмотреть сообщение
Вот так выглядила эта неисправность:
https://youtube.com/shorts/PWaW0pFox8Q?feature=share[/url]
Старый 24.05.2021, 07:23   #7616
Russkiy4
@Harvat1983, один в один у меня. Так отправляли или по правилам: с vin автомобиля, общим видом авто и прочее?
Старый 24.05.2021, 07:32   #7617
Harvat1983
Снимал неисправность на видео(пробег,вин,неисправность),показывал дилеру снятую на видео неисправность(были даже разговоры,мол это может быть монтаж,нам нужен факт неисправности )…Далее обращение в ММС
Старый 24.05.2021, 13:39   #7618
Aileron
Аватар для Aileron
Пара вопросов.
1. Пыль в салоне на торпедо и приборах - у всех такая фигня с образованием пыли? Каждые 2 дня приходиться протирать панель. Понятно, что там не сантиметр, но все равно бесит. Особенно тот факт, что ездишь с закрытыми окнами. Неужели столько фильтр пропускает при работе климата? Только начистишь вес салон, через день опять пыль сверху панели.
2. На подъемнике заметил что замял подрамник, в районе креплений рычагов, с одной стороны. До самих креплений рычагов не дошло. Чем это может грозить? Нужно ли волноваться?
Старый 24.05.2021, 14:59   #7619
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Aileron, пыль в салоне, в целом, "с ног". Что резиновые ковры, что "тряпичные" - не важно. Зимой же её, согласитесь, меньше? Пыль притягивается за счёт электростатики, за счет отсутствия заземления. Особенно пыль заметна на лаковой панели, обрамляющей ГУ.
Старый 24.05.2021, 15:06   #7620
eGreyWolf
@Aileron, Про подрамник всё проще. Или сами — проверьте диагонали между точками крепления рычагов к подрамнику. Ну или стенд развал-схождения.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
