Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 06:50   #751
alex25ru
Авто: Outlander 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
привет всем, хочу поставить фаркоп, 4165E., информации мало по блоку согласования, в основном все ставят Pandora TCM-6
я хочу поставить другой scpro100 - но не знаю подойдет ли. прошу совета или дайте пару вариантов бюджетных вариантов подключения.
Тоже на него обратил внимание, довольно бюджетный. Еще ставят Лидер KPL, он подороже.
alex25ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 07:28   #752
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
Сообщение от alex25ru Посмотреть сообщение
вот как раз описание по лидеру
ну раз и лидер ставят, то и мой вариант подойдет..
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:12   #753
alex25ru
Тут прямо обязательного требования на использование пандоры нету, каждый волен выбирать в меру бюджета, принцип примерно один и тот же, различия в качестве исполнения, наличии функций типа отключения канала при замыкании (полезно для лодочных прицепов, которые в воду могут заезжать), ну и брэнде.
Про пандору кстати, цитата:
Этот блок можно подключить к автомобилю по CAN-шине, но мне так и не удалось его заставить по ней работать, поэтому подключил обычным способом.
так что самая интересная особенность этого блока незадействована.
Старый 16.01.2018, 14:26   #754
borisov383
Аватар для borisov383
да в цене дело. если нам подходит только пандора, то это одно, если есть варианты подешевле и функции выполняет те же самые, то зачем переплачивать?!.
Я ставлю вот такие Smart connect KA.SC.7.1, цена 1500-2000р.
Проблем ни разу не было.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 09:36   #755
Seng
Аватар для Seng
Добрый день! На аут 2017 2.0 4wd интересен фаркоп чисто для усиления бампера и торчащей палкой от "дурака" сзади, возить вряд-ли что-то придется. Какой вариант лучше присмотреть?
Seng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 09:55   #756
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
@XoXoLLL1977, Я на XL-е подключал проводку сам и без всяких блоков согласования. Несколько раз "подвесали" осветительные приборы, вылечил заменой лампочек на диодные (на прицепе), причем поставил совсем не дорогие и это было 4 года назад. До сих пор работают.
Точно уже не помню, но по-моему достаточно поменять только лампочки поворотников (я, вроде, начал с стоп-сигналов (менял только задние, они у меня двухконтактные стоп/габарит), но так как не помогло, потом заменил и поворотники).
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 15:45   #757
Yrri08
Поставил Galia со съёмным крюком!Смотрится красиво,держит 100 кг.
минусы:1 немного дороговато(я к тому же покупал отдельно босаловскую проводку с блоком согласования)2.Стандартнаая запаска не лезет на место...или будет немного выступать или сдувать и засовывать -монтажкой...я -сдул)3.Бампер надо чуть подрезать...иначе не открывается борт...
Yrri08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 15:49   #758
Yrri08
С ,,босаловской,,проводкой врезаться не надо...всё подключается к штатным штекерам!
Старый 24.05.2018, 04:24   #759
Orel38rus
Доброго дня всем!
Кто в курсе почему Bosal 4155С не ставится на максимальную комплектацию оутлендера ХЛ? В инструкции написано все автомобили кроме максимальной комплектации....
Orel38rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 09:11   #760
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Orel38rus Посмотреть сообщение
Видимо это связано с наличием сабвуфера в багажнике.
Старый 25.01.2019, 09:22   #761
mihas16
Всем ДВС. Сильно не пинайте новинький. Стоит Бринк- Тулья с салона оут 3.0 2008 полная комплектация. Вытаскивал тут из канавы машинку и разбил хвост. Теперь сильно болтается. В каталогах есть отдельно хвост с чугунной муфтой, на деле все разводят руками и говорят бери фаркоп в сборе. Может есть какое то решение данной проблемы без замены фаркопа. За ранее спасибо.
mihas16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 17:58   #762
Sander76
купил фаркоп б/ушный, с проводкой.
перед тем как ставить решил глянуть розетку изнутри, на предмет грязи и гнилушек.
открыл- и не понял. там (где провода соединяются с колодками с помощью винтов) все плотняком забито смазкой, типа литола.
идея мне понравилась, влага не попадет отсюда вопрос- что там за смазка и насколько это праивльно?
Sander76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 16:04   #763
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Всем доброго дня
Может кто подскажет стоит связываться
Фаркоп ДЗК внешний со съёмным крюком на американском квадрате 50х50
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 10:43   #764
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня
Я поставил уже на второй ХЛ.Правда сейчас делает эти фаркопы фирма Бизон.На форуме можете найти под ником Сергунёк.Фаркоп спокойно можно поставить самому.Только нужно запастись метчиком 10*1.25 и прогнать резьбу на кузове,иначе сорвётся резьба.
Что касается фаркопа, очень надёжный и мощный,таскаю катер больше тонны.
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 21:33   #765
Асе
Помогите пожалуйста разобраться.Купил проводку Brink 729431. Аутлендер ХЛ рестайлинг 11год. В задней части автомобиля всё подключил,а вот под капотом не нашёл фишки для того чтобы подать +. Может быть такое что её нету? Всё облазил,ну не может быть такого. На предыдущем ХЛ 08 года,ставил точно такую же проводку и всё было.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
