Старый 14.02.2019, 10:39   #751
YuRuK_
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Меняйте натяжитель, скоро заклинит. Ремень визуально можно осмотреть.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 15:58   #752
Crolik
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Хорошие неоригиналы есть, стоит смотреть? Ато оригу под 9к вытягивает (
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 16:32   #753
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
ставлю оригинал. На 90 тыщ можно и оригинал ставить, зато спокойствие
Старый 14.02.2019, 16:33   #754
Crolik
Да, почему-то по программе заменитель не показало, MITSUBISHI 1145A080 5к стоит, уже приятнее.
Старый 14.02.2019, 17:22   #755
YuRuK_
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Ставьте оригинал, он 3000 стоит. Заменители все китайские
Старый 15.02.2019, 16:33   #756
KugaS
Аватар для KugaS
Оригинал для простых смертных 5250 минимум стоит.
Старый 15.02.2019, 17:48   #757
YuRuK_
Для смертных 3800 в наличии за 4000 в мск лежит.
В Кирове действительно беда )
Пусть пробуют Pullman 11540A08
Старый 15.02.2019, 18:33   #758
KugaS
Аватар для KugaS
Да, Россия - не Москва...
Старый 15.02.2019, 18:43   #759
Crolik
Хорошая цена ) ЗАказал! Благодарю!
Старый 04.03.2019, 06:11   #760
РинатЗ
Добрый день, у меня была такая проблема (один в один) оказалось оторвало кронштейн крепления двигателя (дальняя подушка), причем куда только не лазили что только не думали, а проблему увидели случайно. А у вас вопрос решился???
РинатЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 10:36   #761
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Натяжитель заменить не сложно , ГРМ разбирать не нужно
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Кто подскажет че за фигня, еду спокойно надавил резко газку разогнался до сотки до 4-5 тыс оборотов, на перекрестке обороты опускаются до 500 чувствуется троение, ошибок нет.Уже второй раз глюк словил.Куда смотреть?
Помойте дросель и обучите его сначала.
Старый 11.03.2019, 12:31   #762
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
А что значит обучи его, можно подробней, каким образом это делается?????
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 18:58   #763
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=46453
Старый 07.04.2019, 09:01   #764
KugaS
Аватар для KugaS
Не совсем нравилось, как работает двигатель. Временами казалось, что он при разгоне троит, ну или пятерит. Периодически был слышен еще лишний шум (стук). Так как подошло время менять ГРМ, попросил заодно проверить гидрики и зазоры впускных клапанов. Оказалось, что на первом цилиндре зазоры клапанов были прослаблены, и один гидрокомпенсатор заклинило. После сборки один из цилиндров отказался работать. При разборе полетов оказалось, что на первом целиндре впускные клапана зависали, и от этого был увеличенный зазор. Поскольку при регулировке мастер установил нормальный зазор, клапан стал открываться больше, чем ему полагалось. От этого выпускной клапан ударился о впускной и загнулся, вследствие чего пропала компрессия в этом цилиндре. От чего может заклинить гидрик, и почему зависал клапан? Двигатель на первый взгляд в отличном состоянии, внутри чистота.
Старый 13.05.2019, 14:20   #765
Olsergey
Добрый день всем.
Случилась у меня такая беда: "ремонтник" при замене свечей не смог выкрутить шпильку катушки (у меня газ и кто-то когда-то вместо болтов вкрутил шпильку с гайкой посередине (единая конструкция)) и принял простое решение снять клапанную крышку, не снимая катушки, ну и собрал всё обратно. Сейчас разбираюсь с периодическим пропуском зажигания - когда едешь в натяг (это 60-70 км-ч, на 6-й, обороты около 1000 и если бугорок какой или надо добавить), иногда дёргается, как будто на что-то наехал. Так вот, выяснилось, что при сборке предыдущий "ремонтник" закусил сальник свечного колодца, а т.к. катушка не была снята, это не было видно. И теперь у меня в одном свечном колодце маслице попадает, что может приводить к пропускам зажигания. Как я понял прочитав/поискав информацию, сальники эти отдельно не продаются. Мне новую крышку написали, что достанут за 350 баксов, что совсем как-то дорого. Б/У не ищется Если у кого есть крышка под рукой, можете пожалуйста посмотреть, реально ли как-то этот сальник демонтировать и попробовать подобрать какую-то замену? Или оно там литое с завода и кроме как заменой крышки вопрос не решить?
Olsergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
