Старый 13.05.2014, 13:14   #751
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
garrick, где покупали ?
Старый 13.05.2014, 16:07   #752
garrick
(гордо) Сам сделал! Могу запостить небольшой фотоотчет, если интересно.
Или Вы про сами колечки - "ангельские глазки" спрашиваете? Их я на али купил.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 16:13   #753
molhyn
Аватар для molhyn
интересно
Старый 13.05.2014, 17:35   #754
garrick
Итак. За основу была взята ПТФ с ДХО тайваньского производства компании Coplus:
Хорошие, в целом фары, но светодиоды ДХО в моём комплекте оказались низкого качества и стали быстро выходить из строя. Поэтому я решил заменить их на люминесцентные "ангельские глазки". В принципе, такую же схему можно применить и к штатным ПТФ, только придется просверить дырку для проводов.
Переделка состояла из двух этапов:
1) разборка;
2) модификация и сборка.
Разбирается фара Coplus просто, но муторно. Сперва надо снять рассеиватель. Держится он на силиконе, поэтому берем скальпель или прочный острый нож, вставляем в щель между корпусом и рассеивателем и начинаем аккуратно её расширять.
Очень аккуратно и неспеша. Необходимо пройти несколько кругов, постепенно расширяя щель. Силикон пружинит и отрывается с большой неохотой. Хорошим звуком является липкий треск, характеризующий отрывающийся силикон. Плохим - громкий хруст, говорящий о том, что вы ломаете рассеиватель. У меня на это ушло около 15 минут на каждую фару. В итоге рассеиватель начинает поддаваться, можно заменить нож на отвертку и аккуратно его оторвать:
К слову, рассеиватель штатной ПТФ должен быть приклеен термоклеем, который легко отогревается строительным феном и мучаться со скальпелем не нужно.
Оторвав рассеиватель, ножом надрезаем силикон и ищем щель внутрь фары за рефлектор ДХО. Находим, втыкаем туда отвертку и аккуратно отрываем рефлектор:
После чего провода на ДХО откусываем/отпаиваем и убираем всю конструкцию в сторону. Больше он нам не понадобится. Вооружаемся отверткой и начинаем методично счищать остатки силикона с корпуса фары:
Затем шестигранником откручиваем с боков два болта, которые держат линзовый модуль, и снимаем его вместе с уплотнительной резинкой. В итоге мы имеем разобранную и подготовленную фару. У меня она немного сильнее разобрана.
Старый 13.05.2014, 17:59   #755
garrick
Второй этап - модификация и сборка.
Итак, имеем корпус фары и линзовый модуль:
ID:	111019 Нажмите на изображение для увеличения
Поскольку у меня рассеиватель поплавился...
... было решено купить два обычных рассеивателя от Приоры. После недолгих поисков они были найдены на авторынке по 250 руб. за каждый (два нижних на снимке):
Диаметр у них совпадает, но высота - немного меньше:
Впрочем, ничего страшного в этом нет.
Для установки был приобретён через алиэкспресс комплект люминесцентных "ангельских глазок" (здесь) диаметром 76 мм. В комплект входят два колечка и один балласт с двумя выходами.
Поскольку между фарами весьма приличное расстояние, я отдельно заказал еще один точно такой же балласт (это важно - я видел отзывы в инете, что разные модели балластов могут дать разный цвет колец).
Провода у колечек я откусил на расстоянии 4-5 см от колечка (чтобы можно было потом просунуть их через уплотнительную резинку в корпусе фары). Аккуратно разместил каждое колечко внутри рассеивателя и отцентровал с помощью нескольких кусочков пластиковой трубочки:
А потом залил все прозрачным силиконовым герметиком:
Точнее, я сперва "наживил" несколькими каплями силикона, а когда он подсох, вынул центрирующие трубочки и залил уже полностью по всей окружности. Когда силикон высох, я приклеил рассеиватель к корпусу:
Перед приклеиваением я просунул хвосты проводов через уплотнительную резинку наружу, а когда рассеиватель уже нормально держался, припаял их к оставшейся части провода с разъёмом:
После этого оставалось только вставить на место линзовый модуль, подключить и приклеить за бампером балласты и установить готовые фары на место.
Результат я показывал выше.
Старый 13.05.2014, 18:29   #756
molhyn
Аватар для molhyn
garrick, ПТФ с ДХО тайваньского производства компании Coplus где покупали ?
Старый 13.05.2014, 19:10   #757
garrick
Покупал здесь.
Старый 13.05.2014, 19:30   #758
molhyn
Аватар для molhyn
за такие деньги и такое качество, ну что за страна , срочно нужно вернуть ОТК и Знак качества
Старый 13.05.2014, 20:15   #759
Константин Д.
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Вот такой:
http://tinyurl.com/m24xe9f
Вещь!!!!
А Вы не могли бы мне в личку или в соответсв. Разделе про аксессуары фото поближе выложить?
Добавлено через 21 минуту
garrick красавец!!!просто Кулибин настоящий!!! Честно скажу -у меня не хватило бы не фантазии не усидчивости не времени!!!! Пере ломал бы все со психу))))
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:33   #760
garrick
есть у меня подозрение, что это гнусная китайская подделка. уважаемый Brosshill, помнится, заказывал себе такие прямо на заводе и его вариант немного отличался от моего (линк)
Старый 14.05.2014, 10:39   #761
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
да, также получил ПТФ+ДХО от Сергея Brosshill, качество там весьма хорошее, 2,5 месяца эксплуатации проблем не выявили и комплектность отличалась от представленной в магазине по ссылке garrick
Старый 14.05.2014, 12:34   #762
:DR
Аватар для :DR
garrick, Красиво, не избито, интересно, но кто-бы это за меня сделал.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 15:34   #763
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Начинка фары такая-же, только по-моему сами диоды другие(визуально). Сейчас уже не помню точно - разбирал в феврале, точно также оплавился пластик от линзованного галогена. Поменял на стекло.
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 16:23   #764
garrick
Сообщение от Oleg Kh Посмотреть сообщение
...что меня, кстати, сильно удивило. Однако, когда покупал приоровские рассеиватели, продавец сказал, что пластик мог оплавиться из-за того, что лампы стоят 55-ваттные, а надо ставить - 35 Вт.
Старый 14.05.2014, 16:40   #765
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
или ксенон
В течении полугода, правда ездил очень редко, включал иногда птф - все нормально. Потом полчаса вечерней езды при минусе и снеге и сразу по дополнительной линзе на фару
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
