Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 01.01.2017, 18:22   #751
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Честно говоря, даже не смотрел, городской цикл, немного пробок, но движение почти постоянное.
Средняя явно должна быть более 30км/ч при таких показателях расхода.
У себя при замене масла 3 месяца назад, сбросил этот показатель.
Сейчас:
Ср.скорость 17км/ч
Ср.расход 14,3л/100км
Были и морозы и ночные прогревы, ну и пробки у нас будь здоров....
Старый 02.01.2017, 09:15   #752
kidanov
Аватар для kidanov
Покатался вчера по городу с супругой по гостям. Машин было мало что позволило мне сделать маленькую хронологию расхода по фото. Отвечаю на многие вопросы.
Старый 02.01.2017, 14:30   #753
Sergei_ssn
Вот и я об этом, у вас цифры как на трассе, в реалиях Новосибирска, Москвы и Питера такого практически не получить.
Старый 03.01.2017, 17:34   #754
shundrov
Сегодня был у Олега обновил прошивку до последней. И заодно обновил прошивку варика. Теперь заработала индикация экономии. По варику тоже изменения есть. Стало не заметно рывков при резком нажатии на газ. Плавней работает. В режиме эко машина стала веселей разгоняться. Вобщем не зря время потратил. Олегу спасибо!
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 19:26   #755
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от shundrov Посмотреть сообщение
Я всегда думал, что на оборот...
Старый 03.01.2017, 20:23   #756
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
В маленьком Саратове тоже не получается, однако ...
Старый 03.01.2017, 20:47   #757
shundrov
По сравнению с предыдущей прошивкой с эко моде. Сам режим эко перенастроили.
Старый 04.01.2017, 21:44   #758
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Меня смущает, что последняя прошивка делает Евро 5, как она может быть динамичной, не понимаю, всегда старались для мощи перейти на Евро классом ниже.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 22:18   #759
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Ed_888, у меня Евро-5, которую мне установил взамен Евро-4 Олег Киданов (г. Пенза). Он же делал мне Эко-режим, за что ему большое спасибо. Так вот с Евро-5 я не заметил изменение динамики автомобиля в худшую сторону. По трассе, если надо, езжу до 130 км/ч и проблем с машиной нет.
Старый 05.01.2017, 11:27   #760
Ed_888
Понял, буду собирать информацию.
С Андреем, что из Воронежа разговаривал, говорит не спеши, раз устраивает, езди.
Старый 13.01.2017, 11:07   #761
CoolRoot
Доброго времени суток!
Уважаемые, скажите, решает ли активация данной ф-ции проблему "Ошибка подушки безопасности"?
Купил себе новое ГУ у китайцев, которое 8" и уже собрано с панелью. Все работает, все устраивает. Но выскакивает эта ошибка... Проверять, работают ли при этом непосредственно подушки - не хочется. Пока катаюсь со штатной магнитолой.
Да и тема дополнить машЫнку этой функцией интересна!
Спасибо.
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 11:16   #762
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
Спасибо.
Надо изменить (сменить)в настройках блока ETACS, что установлено другое не штатное ГУ. Здесь на форуме есть специальная тема, поищите. П.С. Вот здесь ещё почитайте, но вроде на сколько помню проще решить проблему как писал выше, если не ошибаюсь конечно. Где-то об этом читал, но не вникал.
Последний раз редактировалось chundga; 13.01.2017 в 11:32.
Старый 13.01.2017, 11:49   #763
CoolRoot
Почитал. Спасибо.
Тогда у меня два варианта: добиваться, как написал один из участников, от продавца исправленную плату, либо путем перерезания провода, отключать кнопку.
И получается, что я никогда не смогу активировать/включить ЭКО-режим.
Старый 13.01.2017, 18:18   #764
klimkovo
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, можно ли переделать заглушку на кнопку ECO MODE на PHANTOM DVM-1440G IS и как? Спасибо.
klimkovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 10:54   #765
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от klimkovo Посмотреть сообщение
Все зависит от конструкции, для этого ее надо разобрать, блок кнопок, и посмотреть, не является ли кнопка единым целым, можно обратится в тех поддержку PHANTOMа и спросить.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
