Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 19.05.2019, 23:03   #766
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от om55 Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить, какой у Вас Connect 056 или 022?
И на какую прошивку поменяли 1Q или 1G ?
1Q/ . коннект какой не знаю,машина 07.2018 года. последний вроде.. Громкой связью доволен,как слн..
Реально очень Громко стало. даже приглушал..
Перешивайтесь.... оно того стоит!!!
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 12:35   #767
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Давно уже делаю всем желающим исчезание заставки с рускоязычным интерфейсом и не думал, что это такой большой секрет. Раскрываю "тайну": в коннекте через сервисное меню выставляете регион "AUTO", затем в кодинге етакса меняете параметр "Destination for SDA" с "RUS" на "OTHER". Магнитола долго перезагружается, после чего имеете русский интерфейс и пропадание заставки.
Если уже пытались что-то настроить и в етаксе был указан регион не "RUS", то сначала нужно установить его, дождаться перезагрузки магнитолы, после чего установить "OTHER". И не важно какой регион был выбран до перепрошивки коннекта.
Товарищи, подскажите, как попасть в сервисное меню и как зайти в кодинг?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 13:34   #768
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@leg_mgn, для входа в сервисное меню: нажать кнопку Home, выключить экран. Затем коснуться левого верхнего угла экрана и подержать там палец 3 секунды. После чего, не отпуская палец, кратковременно коснуться левого нижнего угла экрана.
Старый 25.05.2019, 18:57   #769
leg_mgn
Как только не нажимал, ничего не вышло, подскажите еще)))
Зажимаю в левом верхнем углу, через 2-3 сек звуковой сигнал, потом не отпуская палец, нажимаю в нижнем углу, ничего не открывается.
Старый 25.05.2019, 18:58   #770
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Второе нажатие должно быть коротковременным в ПРАВЫЙ НИЖНИЙ угол и палец в левом верхнем углу держать при этом НЕ НАДО!
Старый 27.05.2019, 20:02   #771
psy
Аватар для psy
@leg_mgn, попробуйте отпускать левый верхний угол, после чего нажимать в правый нижний.
Старый 27.05.2019, 20:22   #772
CyberHag
Получил на выходных внезапную проблемку. Пользуюсь штатной навигацией гугла. Поехал в место, в Лен.области где раньше не был. Туда добрался успешно. На месте интернет связь была ужасная, но все же была. Когда собрался ехать обратно сначала гугл вообще не высвечивал местную карту, затем высветил, но довольно долго не мог посроить маршрут, несколько раз просто отказавшись его строить. Получилось, только когда выехал в зону уверенной Интернет связи.
Раньше, когда ездил по городу, даже при остсутствии связи, такой подставы не было.
По возвращению домой получил от гугла предложение обновить оффлайн карты.
Не знаю прав или нет, но сделал вывод, что желательно прежде чем ехать в новое для себя место - скачать на смартфон оффлайн карты местности. И еще установил автоматическое обновление карт не только по Wi-Fi, но и любой сетью.
Старый 28.05.2019, 07:40   #773
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Ожидаемо. Так сказать отложенная проблемка, которая всплывает в самый неподходящий момент.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 12:00   #774
leg_mgn
1)В каком меню выставить регион AUTO?
2)Кодинг етакс - не нашел такого меню. У меня есть Coding Data но в этом меню нет возможности изменить Destination.
Помогите разобраться. Фотографии моего меню прилагаю. Авто 2018г дорестайл.
Старый 28.05.2019, 13:18   #775
Alexei_Dmitrich
Авто: Outlander III 2.0 MY19 intense+
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
А у Вас это есть, но Вы это не увидите. Это надо при помощи специального оборудования входить в мозги Вашего автомобиля и там программным методом менять настройки.
Лучший вариант сделать исчезающим предупреждение, это обратиться к людям, например к ZYGARD и сменить прошивку Вашего коннекта на модифицированную.
Alexei_Dmitrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 13:57   #776
leg_mgn
Сообщение от Alexei_Dmitrich Посмотреть сообщение
ZYGARD - находится в Москве, я так понял. Я в Регионе.
Хотя сам работаю вед. инж-программистом, поэтому смог бы разобраться с прошивками и модификациями.
Старый 28.05.2019, 14:18   #777
Alexei_Dmitrich
Так я и написал к примеру. Если сможете разобраться, то осталось только найти прошивки и модификации. Возможно кто то и пожелает Вам их дать. Или вариант выгрузить из авто прошивку и модифицировать. Ну или заиметь программу типа ETACS Decoder и оборудование для правки кодинга.
Старый 28.05.2019, 14:21   #778
CyberHag
ИМХО, основная сложность в наличии оборудования для связи с мозгами машины. Если у меня не полный склероз, то за адаптер на али просят порядка 30К. Вроде есть альтернативное решение, когда достаточно кабеля, но нужна какая-то прога с абонентской платой за использование.
Старый 29.05.2019, 07:38   #779
gen032
Аватар для gen032
Тогда Вам придется приобрести (одолжить, взять на прокат) адаптер типа Toyota TIS Mini VCI (на Али порядка 1000 руб.) или ELM, ну и скачать программу ETACS Decoder или MMCodingWriter. Пользование первой - платное, действенность второй не проверял....
Старый 29.05.2019, 17:32   #780
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Получил на выходных внезапную проблемку. Пользуюсь штатной навигацией гугла...........
Мне помогли офлайн карты, навигация на штатном ГУ, в поездке по Европе с 10 по 22.05.19г. Проехал около 5000 км Питер-Латвия-Литва-Польша-Германия-Чехия-Словакия-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Питер. Каждый раз навигация выводила меня в нужное место-к отелю и сбоев не было, чему был сильно удивлен. В сентябре 18г и раньше ездил только по автобанам-платным дорогам, а в этом году маршрут построил только по бесплатным дорогам, хотели с супругой посмотреть маленькие населенные пункты и гористую местность. Навигатор перестраивал маршрут, были случаи, когда я решил поехать по другому маршруту и проблем не было. В городах-Дрезден-Прага-Будапешт-Эгерсалок-Мишкольцтапальца для пеших прогулок пользовался навигатором на тлф Марс.Ме.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
