Старый 05.10.2021, 09:30   #7846
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Anton_CVT Посмотреть сообщение
да я в курсе, но линию показывает ниже 0 на 2ом датчике даже при прогретом двигателе после поездки, а должна показывать в промежутке от 0 до 1 .
Надо замерить скок приходит и скок выходит на второй лямбде ...замерить физически, тем самым исключить контакты и разъем датчика...сам датчик под сомнения подвести. Камерой заглянуть и осмотреть поверхность ката под 1 датчиком. Выводы сами собой сделаются.
Старый 08.10.2021, 16:07   #7847
Russkiy4
Вчера регулировал подсветку приборной панели кнопой, заметил, что паралллельно регулируется яркость дисплея, где отображается температура. Сегодня делал тоже, самое, но приборка регулируется, а дисплей нет. Режимы света пробовал разные.Что я делаю не так?
Старый 08.10.2021, 17:12   #7848
Russkiy4
Все разобрался, регулиповка подсветки дисплея где температура работает только вечером, хотя странно.
Старый 08.10.2021, 17:14   #7849
Aileron
Аватар для Aileron
Коллеги подскажите купил штампованные диски нужно ли к ним менять болты. Или с литья подойдут?
Если надо покупать, то какие?
Старый 08.10.2021, 17:44   #7850
На литье с плоской шайбой, а на штамповке под конус. И не болты, а гайки.
Старый 08.10.2021, 18:33   #7851
Aileron
Аватар для Aileron
Ой ну простите. Гайки
Хорошо, гайки какие-то особенные или любые под конус?
Старый 08.10.2021, 22:53   #7852
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
я в колесно-гаечный магаз заехал, вывалил на прилавок колесо, сказал вот...
мне вывалили на прилавок гайки - сказали вот...
кактотак было)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 08:08   #7853
Sergei_VRN
любые под конус?
Может и не любые, но под конус (конус "прямой", а не с "овалом").
Лучше зайти в большой магазин и обратится к продавцу. Там видов гаек этих с десяток.
Старый 10.10.2021, 18:55   #7854
Russkiy4
Машине 1.5 года. Стал жрать 16-18 литров в городе без пробок и прогрева. Было около 13.
Дилеры ни чего не находят. Что делать?
Старый 10.10.2021, 19:01   #7855
@Russkiy4, Ну вообще как бы похолодало вот и расход вырос а вообще расход топлива лучше считать по чекам с заправки.
Вот тема про расход топлива.
Старый 14.10.2021, 11:14   #7856
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
и тут бывают под конус тоже...
в литье надо конкретно смотреть, чокакие
Старый 28.10.2021, 14:48   #7857
Russkiy4
Когда быстро набираешь скорость, не тапка в пол, но оборотв 4-5, при отпускании газа иногда тычки. Ни у когл не было? Пробег 12 тысяч.
Старый 28.10.2021, 16:04   #7858
Russkiy4
Про 5000 оборотов я загнул)) 3 500- 4000. Чем долшье держишь такие обороты за одно нажатие, тем больше вероятность, при отпускании газа, поймать тычек.
Старый 28.10.2021, 16:14   #7859
Sergei_VRN
Не замечал, либо нет такого. Теоретически это может быть, ведь варик раскручивает на некое максимальное положение ремня на конусе, а потом "получает команду" сбросить ремень на минимальное. Отсюда и пендель. Если замечу - скажу.
Старый 28.10.2021, 18:00   #7860
Так это как бы переключение виртуальных передач. Сам пользуюсь, при больших оборотах при разгоне приотпускаю педальку и снова нажимаю, получаю по Вашему, тычок (обороты сбрасываются, с этим "эффектом" мне кажется все клубники знакомы). Или у Вас другое и я не понял?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
