Старый 02.07.2013, 09:40   #781
moose
Аватар для moose
По умолчанию Re: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Тоже очень долго искал докатку, вариант с Газелевской шиной и новым штампованым диском выходил дороговато. На авито нашел докатку от Мазды СХ-5, по словам продавца "даже муха не сидела" , с размером 185/80-17, диск у Мазды по параметрам совпадает с нашим. По шинному калькулятору посчитал диаметр колеса — получился на 20 мм больше штатного — не критично, решил брать.
Примерил докатку на место:
Вот здесь видна разница в размерах колес: докатка уже на 40мм и больше на 20мм в диаметре.
Первоначально положил докатку в кожух подвеса, с трудом влезает из-за большего диаметра:
Сейчас докатка подвешена без кожуха, из-под бампера почти не выступает.
Цена вопроса составила 3 тыр за "новую" докатку
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 11:25   #782
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Ну вот, взял и все разболтал! -)) Месяц гоняюсь за такой, а теперь и подавно не найдешь. Кстати, у кого также как у меня: 225/60R18, то она подойдет идеально, мм в мм!
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 11:48   #783
moose
Аватар для moose
Блин, не знал что это тайна ))) Только о ней пол-драйва знают и все СР-шники )))
Старый 11.09.2013, 18:10   #784
VISk
По умолчанию Докатка вместо запаски Оутландер XL
Уважаемые форумчане подскажите варианты крепления докатки.
Дело в том, что за два года ни разу я не снимал запасное колесо. Но в этом году случилась аказия и я с ужасом обнаружил, что то колесо которое с самой покупки висело под задницей - неродное и даже вообще не подходит по сверловке. Вобщем сам дурак - это понятно. Так вот, по нескольким причинам купил я родную докатку (T155/90D16), а не полноценное колесо. Но при установке столкнулся с проблемой - лебёдка уже доходит до упора, а докатка ещё не прижата и болтается. Что в таких случаях делают обладатели подобной проблемы ?
п.с. Извините, что не гуглю. У меня очень медленный интернет. Буду благодарен за ответы или прямые ссылки. спасибо.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 11:11   #785
VISk
Спасибо. Помучался, но нашел я тут ответ на свой вопрос. Так что последнее сообщение можно удалитью
Старый 13.09.2013, 17:38   #786
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
Тоже использую докатку от Мазды только СХ7 Т155/90-18, т.к. у меня стоят шины 255/55-18, то докатка один в один.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:20   #787
Пестерев
Авто: Ultimate
у меня был лансер 2.0 с колесьями 215/55r17 так я на поездки в Москву за чем нибудь брал у соседа от мазды6 докатку R16 и был счастлив всю дорогу. А от меня и до меня 2400 км. И ни разу не доставал её!
Пестерев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 18:14   #788
Strelba
Аватар для Strelba
По умолчанию Re: Ответ: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Ну вот я и закончил последнюю "доделку" на XL. Ранее сделал шумку и поменял уплотнители на передних дверях для тонировки.
Докатку сделал по советам форумчан. Диск от ланцера резина от газели.
А вот крепление сделал полностью новое. На фото ниже показано до и после... а также новое самодельное крепление (слева) рядом со штантым (справа).
PS кому невидны фотки вот ссылка http://photofile.ru/users/loysha/115146684/?mode=large
На сколько стал короче новый крюк ?
Strelba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 08:43   #789
slayd
Аватар для slayd
подскажите такой размер пойдет для докатки? поставлю на нее резину 185/75 R16
slayd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:20   #790
M.V.K.
Сообщение от slayd Посмотреть сообщение
ЦО у нас -67,1. На этом колесе - 66,1. Надо проверять, влезет или нет.
Остальные параметры сойдут для докатки.
Старый 28.05.2014, 01:26   #791
Keks
Вот прошло 7 лет, как я владею Аутом XL с самособранной докаткой... уже много лет на форум не заходил... для интереса, решил посмотреть тему, в которой когда-то участвовал... ВЫ ещё до сих пор ищете варианты??? За семь лет, чего только не было, а вот докатку только разок, правда зимой, пришлось устанавливать... И ни чего, на следующий день доехал до шиномонтажа и далее... в путь... Зато в колее, при съезде с бордюров, и т.д. и т.п. не испытывал неудобств...
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Если один в один, то это не докатка, а запасное колесо...
Keks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 13:06   #792
Alex MXL
Сообщение от Keks Посмотреть сообщение
Нет, на запасном колесе можно ездить сколько хочешь и на любой скорости, а на докатке, даже если ее диаметр совпадает, скорость ограничена и на длительные пробеги нельзя, т.к. она узкая, у нее корд диагональный D18, а на штатном колесе радиальный R18 (использование на одной оси - запрещено), и давление в ней выше, что при сильном нагреве черевато разрывом.
Старый 01.06.2014, 03:01   #793
Серджо
докатка до 80 по любому, а пробег хз, пишут 50-100 км, субъективно-аккуратно,не нагревая резину и больше пройдет
Серджо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 18:56   #794
Prokaznik
Ломал раньше голову тоже. Забил. Купил в магазине "докатку" в виде набора для ремонта шин с полосками сырой резины. На дальняк всегда можно "поднять якорь" -)))
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 13:36   #795
SDAN
Аватар для SDAN
Уважаемые форумчане.
Планирую установить на штатное место докатку Мазда СХ 7 T155/90D18 103M, что соответствует установленной на а/м резине 255/55 R18.
Если кто ставил такую под днище багажника, отзовитесь, не нужно ли якорь механизма подъёма переделывать...
SDAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
