Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 17.12.2012, 01:35   #781
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Дело было не в бабине - просто чудак сидел в кабине!!!
Сегодня ситуация поменялась. Мицуба, все это знают, при морозах звучит не так как летом. Но сегодня мне показалось, что при постановке на сигналку уж как то совсем несочно звучит "фа". Стал прислушиваться - откуда звук идет, и понял что он идет ну ни как не от Мицубы Чудеса!!!! Т.е Мицуба не работает как от нажатия на клаксон, так и при постановке на сигналку.
В итоге оказалось, что не часовая пружина у меня умерла, а долбаная Мицуба (на предыдущем авто она тоже примерно на 5 году сдохла). А сигнал постановки на охрану, к большому удивлению идет как раз с третьего (запасного) сигнала. С чего он вдруг заработал - непонятно. 2 года не работал а тут заработал.
Осталось выяснить - Мицуба умерла на время морозов или совсем. В ТСМ-Моторс они работали, из чего делаю вывод что как то влияет мороз - либо на улитку, либо в контактах где то вода.
только пару дней назад вспоминали , ПОЗДРАВЛЯЮ.
Старый 17.12.2012, 09:03   #782
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
А у меня дудка пневматическая замерзла!!! -12 - -15*С Компрессор работает, а сигнала нет. Или мембрана в дудке примерзла или шланг воздушный задубел и нет герметичности соединения. В общем для себя решил - ненадежна эта китайская пневматика. Буду ставить волговские улитки.
Спирт в хозяйстве найдется? Нужно попробовать в саму дудку его немного налить - во всех духовых оркестрах, играющих в мороз на улице так поступают, чтобы влага, выдуваемая из легких при игре, связывалась спиртом и не замораживала клапаны на инструменте.
Старый 17.12.2012, 18:02   #783
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Спирт то найдется, но теперь уже поставил волгосигналы и придется употребить его в других целях!
Ну а с дудкой была проблема в том, что на морозе замерз шланг, через который воздух от компрессора поступал в дуду и герметичность была нарушена.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 11:54   #784
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Волгосигнылы при температуре ниже -30 запели фальцетом. Сейчас потеплело до -10, все стало ок!
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 20:15   #785
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
А у меня и при -34°С всё было ок и гудело как надо.
Вот и разница волгосигналов от Бошей: нестабильный сигнал, зависящий от температуры окружающей среды.
Старый 25.12.2012, 21:01   #786
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
У меня тоже отмерзли Потеплело.
Старый 25.12.2012, 22:56   #787
Vlad13
Аватар для Vlad13
у меня в -24 на Волгах полет нормальный. посмотрим, с какой низкой температурой заголосят , если конечно это случится
Старый 26.12.2012, 04:20   #788
TimSIP
Аватар для TimSIP
Я на морозе раз пибикнул, меня даже не заметили . Больше не стал, уж больно позорно пищал . У меня супруга рассмеялась, когда я ей это продемонстрировал....
Старый 26.12.2012, 10:01   #789
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Мне тоже показалось, что на холоде волгодудки как то звук поменяли...
Старый 26.12.2012, 19:15   #790
divers143364
На морозе я и сам голос поменял
Старый 03.02.2013, 15:43   #791
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Радость Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Давно было желание заменить позорный штатный сигнал (стыдно на клаксон нажать!) на что-то более серьезное, но всё никак не получалось. Хотел волговские дудки купить - но и не хотел... И вот на Новый год мой друг дарит мне именно то, о чем я мечтал: воздушный сигнал, дудку с компрессором... класс!
Погода всё никак не позволяла его поставить - но вчера я уже не выдержал и приступил к работе.
На всё ушло почти 4 часа при +2 градусах. К концу еще и стемнело (решетку поставить не успел), да и руки замерзли так, что гайку не закрутишь... Но дело сделано!
Что касается работы:
- снимаем решетку радиатора (4 клипсы сверху достаем, снизу еще две белых - туго отковыриваются)
- снял и защиту замка капота - чтоб удобнее было (5 фиксаторов)
- откручиваем штатные сигнальчики, на эти же планки (чуть раздвинув по сторонам) привинчиваем дудку - с улицы за номером ее практически не видно
- на еще одно отверстие горизонтального усилителя за бампером крепим компрессор (через две проставочные гайки, т.к. не притянешь)
- реле закрепил на вертикальной плоскости за левой фарой - и не мешает, и воды там вроде как мало попадает
- + и - на реле - от АКБ, - на компрессор - от болта, что крепит замок капота, + на реле - от одного из сигналов. Не забываем поставить 20А предохранитель на плюсе!
- все контакты - по уму, не на скрутках, а с клеммами/лопатками (автозвук научил ).
- как любит говорить Алексей al1, "собираем всё порядке, обратном снятию"
Работает!
Гудит приколько: низко, резко, громко. Как маленький паровозик
Только, говорят, нежелательно сигналить беременным, детям и пожилым людям - во избежание трагических случаев Так что злоупотреблять не будем
В общем, я доволен как БЕГИмот
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:11   #792
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
...воздушный сигнал, дудку с компрессором... класс! ...
Полгода, пока было тепло, я с такой дудой покатался и снял. На морозе дубеет шланг и начинает пропускать воздух между штуцером и шлангом, по этой причине дудеть перестает. Можно конечно затянуть понадежнее хомутами или нормальный недубеющий резиновый шланг подобрать. Но морочиться не стал и поменял на волговские. ....иногда правда скучаю по "паровозному" гудку
Старый 04.02.2013, 15:26   #793
Беги
Аватар для Беги
Если проблемы, возникающие с таким сигналом, связаны только с холодами - то это хорошо: и город у нас далеко не самый северный, и машина эксплуатируется раз-два в неделю (то есть дудеть в морозы не факт что прийдется), так что не думаю, что в моем случае это станет неудобством
А за совет спасибо - может как-нибудь и закреплю шлангочку хомутиком.
Старый 05.02.2013, 13:40   #794
Sargos
Когда первый раз нажал на сигнал на XL я аж опешил и повторно стало немного стыдно производить такой жалобный звук. Спасибо форуму, поставил рупорные волговские С302Д/С303Д. Не спеша, времени заняло чуть больше часа. Что бы не повредить пенопласт и получил удобный доступ, снял верхние и боковые пистоны крепления бампера и откинул его немного вперед, заменил предохранитель на 15 амперный. Пластины на которых крепятся сигналы из жестянки и легко гнуться рупоры направил в стороны и и немного вперед, хотя есть мнение, что рупоры поворачивать нужно друг к другу, кто нибудь знает куда их направлять и есть ли разница?
Sargos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 20:19   #795
Airborn
Аватар для Airborn
Sargos, направлять надо так, чтобы вода сверху не попала внутрь "улиток". Желательно вниз.
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
