Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 06.05.2012, 21:52   #781
sgray95
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Люди добрые, у кого стоит мультимедиа Synteco на мицу? Каким образом можно подключить камеру заднего хода, если у головы сзади нет разъема для подключения камеры? Провод камеры заканчивается разъемом с четырьмя маленькими штырьками. Есть возможность с помощью переходника перейти на "тюльпан". А у головы есть только основной разъем и разъемы: TV ANT, ANT RADIO, GPS ANT, AV IN/OUT.
sgray95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 08:25   #782
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Но вы же пишите, что у разъем AV IN, на голове присутствует. Тогда в чем проблема.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 16:42   #783
Сомнительный
Были у кого проблемы с этой камерой? http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI....:X:RTQ:CA:1123
Сегодня померла.Пока не знаю в чем дело,но думаю блок питания,он мне сразу не понравился(сильно грелся).Как проверить сама камера или питание?
Можно конечно заказать новую,но время,да и если питание,то история может повторится...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 16:54   #784
Corund
Аватар для Corund
Авто: Subaru Forester 2.5i CVT 2015
У меня зимой похожая сдохла - правда на ФЫЧе - оказалась негерметичной - разобрал, вытряхнул воду - просушил - собрал обрано на силиконовом герметике - вот уже полгода работает нормально.
Corund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:23   #785
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что питание у камеры постоянное вот она и греется, а должно быть от плафонов заднего хода т.е. подается только при включении задней передачи, тогда камера не греется.
P.s. раньше стояла камера Пионеровская, была подключена постоянно к +12, не грелась, потом поставил Китайскую, стала греться, сделал питание от плафона З.Х. Все прекрасно работает.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 17:33   #786
Сомнительный
Нет,подключено все правильно,если бы была подключена на постоянку,то думаю сгорела бы через 5-10 мин.
Старый 14.05.2012, 20:40   #787
LOBZYN
Аватар для LOBZYN
Привет форумчане есть такой вопрос
1 есть штатное зеркало с монитором код 7630А057 может есть на него распиновка? хотелось бы "малой кровью" так сказать поставить камеру заднего вида без заказывания доп проводки и оригинальной камеры либо другие варианты заранее спасибо
LOBZYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 01:28   #788
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Поставил камеру http://www.ebay.ca/itm/150804760283?...ht_7731wt_1037
Обещана матрица 1/3" Sony
Чтобы не делать огромную дырку под разъемы, отпаял кабель от камеры, при сборке хорошо промазал выход кабеля и плоскость крышки прозрачным герметиком.
Для кабеля хватило просверлил отверстия в 4 мм. Камера фиксируется в заводском проеме не очень жестко, возможно, буду крепить дополнительно.
Подсоединился вампирами к лампе заднего хода.
Камера показывает разметку, угол обзора неплохой.
Качество вполне приемлимое, посмотрим как оно будет в темноте.
Пару раз был глюк - при включении камеры линии не показываются, а камера передает в PAL вместо NTSC (дисплей показывает стандарт).
При повторном включении все становится нормально.
Старый 28.05.2012, 20:55   #789
Вячеслав11
Мужики. Я не столь грамотен как вы, извините, прочитал все и не понял, помогите подключить камеру заднего вида к MMCS, тюльпан от камеры через какой переходник подключить к голове, или необходимо врезатся в какой то провод. Ничего не понимаю, два дня сижу с разобранной торпедой, и ни как.
Вячеслав11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:12   #790
Вячеслав11
Хотелось дополнить вопрос о подключении камеры заднего вида к голове ММСS, на задней стенке ММСS есть гнездо круглой формы на 4 контакта, через переходник пытался подключить но на экране тишина пусто нет сигнала от камеры, такое ощущение что необходимо активировать как-то это гнездо (функцию) может кто нибудь все таки откликнется и поможет.
Старый 31.05.2012, 14:26   #791
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В результате каких умозаключений вы пришли к выводу что разъем служащий для передачи звука по цифре в 12ти канальный усилитель Mitsubishi Electric ВДРУГ стал входом для камеры?
Для камеры предназначен серый разъем самый правый верхний если смотреть на mmcs со стороны разъемов, в нем 5 проводов.
Любая сторонняя камера с MMCS будет работать плохо (изображение будет размытое) ввиду того что используется другая омность (сигнал с камеры передается в оригинале по простым проводам, а не по экранированному кабелю как для большинства камер)
Старый 01.06.2012, 21:53   #792
Вячеслав11
Алексей, в голову даже если подходит сигнал от камеры, монитор молчит. Как активировать функцию камеры заднего вида на монитор.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
Как я писал ранее, для меня это космос.
Разьем нашел, провод видимо для контакта видимо средний (оранж).
Но все больше убеждаюсь что в ММСS функция включения камеры заднего вида отключена и ее необходимо активировать. По сему и прошу помочь подключить камеру
Старый 01.06.2012, 23:07   #793
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ошибаетесь, на этом же разъеме есть сигнальный провод, который необходимо замкнуть на массу чтобы mmcs поняла что к ней подключена камера и начать "слушать" её видеовход при включении задней передачи .
Старый 03.06.2012, 08:11   #794
Вячеслав11
Zygard, я уже писал что я далек от этих умных вещей и хочу просто поключить камеру заднего вида, по этому и прошу поясни последовательно что к чему поключить или врезается в какой провод, или это секретная информация.
Старый 06.06.2012, 00:15   #795
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
пасиб, но это не родная бошка и камера... хотелось бы видеть именно фото установленной япами, т.е. комплектаций 2.4 MIVEC Ultimate 4WD S27 или 3.0 MIVEC Ultimate 4WD S65
вот так должно быть
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
