Старый 05.12.2021, 17:26   #7951
Russkiy4
Я про вред АКПП говорил. Про ошибки естественно будут.
Что вылезет? Ошибки, которые ушли, или реальный косяк с авто?
Старый 05.12.2021, 17:27   #7952
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, ошибки. Ничего страшного в этом нет. Ничего не сломалось.
Старый 05.12.2021, 17:29   #7953
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Туплю под вечер. Ошибки которые ушли, могут снова появиться?
Или если ушли, уже то все.
Старый 05.12.2021, 17:30   #7954
Ошибки и всё.
Старый 05.12.2021, 17:35   #7955
Russkiy4
@chundga, их в сервисе не нужно сбрасывать из истории?
Старый 05.12.2021, 17:46   #7956
Ну останутся в памяти, ничего страшного не будет. Если хочется конечно заплатить деньги, чтобы их скинуть, то можно. Или найти знакомых, у кого есть ЕЛМ тот же, и бесплатно скинуть.
Старый 05.12.2021, 17:49   #7957
Russkiy4
@chundga,
Ну тогда пусть остаются, главное, чтобы не вылезали снова..Спасибо!
Старый 06.12.2021, 20:01   #7958
Ant142
Авто: Outlander 2.0 4wd
Всем здравия! Парни посоветуйте брызговики передние и подкрылки на аутлэндер 2021г., нормальные дубли, которые встают без колхоза.
Заранее благодарю.
Ant142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 20:21   #7959
Russkiy4
Люди, у вас вентилятры радиатора зимой включаются? Сейчас в гараже ноль. Кондер отключен долгим удержанием звездочки. Климат включен. Температурный график по центру. Раз в минуту наверное
Старый 06.12.2021, 21:12   #7960
Sergei_VRN
Похоже у вас горячее желание чего-нибудь сломать....
Без обиды, плиз.
Старый 06.12.2021, 21:48   #7961
Artem2014
На очередном ТО обнаружил притертости на поддоне (или как правильно? Забыл) двигателя и вариатора, которые образовались видимо от трения с защитой Картера. Но при установке защиты обратно, смотрел там много пространства. Понимаю что двигатель может опускаться подниматься, но не столько же чтоб тереться об защиту. Так ещё и вариатор трется. Как такое может быть и на что/ куда смотреть?
Старый 06.12.2021, 22:27   #7962
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Я владел Аутом 3 шесть лет (правда пробег был небольшой). Обращал внимание на описанную вами картину. Тоже вентилятор часто включался. Но неприятностей от этого не было.
Старый 09.12.2021, 12:42   #7963
Tatarin18
Всем привет , все темы перерыл . в поиске тоже похожих тем не нашел , проблема в следующем , в минус 26 при после запуска вышла ошибка неисправности подушек безопастности , пробывал отключить акум итп ничего не помогло ... могет есть какой то секрет? либо ехать в сервис ? машина Аут 2019 года полный привод
Tatarin18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 12:58   #7964
@Tatarin18, Ошибку подушек безопасности снятием клеммы АКБ не снимешь,её можно снять только диагностикой,если авто на гарантии то лучше съездить к ОД чтобы они посмотрели из за чего вышла эта ошибка.
Старый 09.12.2021, 13:07   #7965
Внгую... Из за КАН-шины (если таким способом подключение). И если доп сигналка была установлена не у ОД, то за диагностику и удаление ошибки могут взять плату.
П.С. Невнимательно прочитал, автор пишет после запуска. А я подумал после автозапуска....
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
