Старый 30.04.2013, 14:05   #796
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
А там (под сиденьем) на какие лямбды можно поставить обманки, или туда со всех лямбд провода стекаются?
Вроде речь шла о последней, я так понял правого ката. Но у меня от обеих лямбд правого ката провода идут к фишкам слева от двигателя (под капотом). Думаю туда цепануть обманки
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:10   #797
Мура
Если я правильно понял, их (обманки) нужно паять на вторые (нижние) лямбды правого и левого катов? Так писал Timka. И это все можно спаять под капотом, а не лезть под сиденье?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:13   #798
AndreiSil
Да, нижние. Я не знаю точно, про под капотом вроде не писали. Писали про вариант под сиденьем пассажирским. На выходных попробую, потом отпишусь. По мне, так проще под капотом, т.к. ничего снимать не надо
Старый 01.05.2013, 00:28   #799
Clarius
Аватар для Clarius
Сообщение от AndreiSil Посмотреть сообщение
Под капотом в провода и надо впаиваться, посмотри тему, на первых страницах выкладывали схему.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 06:30   #800
AndreiSil
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
Схему давно заприметил, но нигде упоминаний про обманку под капотом не нашел
Старый 01.05.2013, 08:12   #801
Мура
По схемке нарисованы два черных, белый и синий провода (это навреное под сиденьем), а под капотом цвета другие. Как быть?
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:12 ----------
Мужики, не пинайте Я оказывается посмотрел после коннектора, а до него все так, как по схеме.
Старый 01.05.2013, 09:33   #802
Clarius
Аватар для Clarius
Если ты про мех обманку, то она не нужна, если паять будешь. Впаиваться нужно в провода нижних лямбд.
Паяй не бойся, четыре элемента на 100 рублей в любом радиомагазине и все, главное делай все строго по схеме. У меня все идеально работает, и обязательно все в термоусадку упрячь, чтобы вода в места пайки не попала, и будет тебе счастье
Старый 01.05.2013, 09:41   #803
Мура
А если прям на машине выбить такы, нормально будет? Просто все жалуются на трудности со снятием коллектора, который ближе к салону.
Старый 01.05.2013, 09:55   #804
Clarius
Аватар для Clarius
Я снимал. Мне кажется, что когда будешь ковырять каты на машине в цилиндры затолкнешь пыль, а там привет контрактный двигатель.
И потом ты не хочешь вваривать пламики? Не раз читал что звук испортится, если просто вытряхнешь каты и недавно сам слышал что стало со звуком на машине с просто выбитым катом, правда она на четыре цилиндра была, но думаю у нас этот "пердящий" эффект только усилится. На мой взгляд жертвовать таким сладким звуком нашей трешки, просто кощунство.
Снять его абсолютно реально, надо снимать экран с того злополучного ката, до того как снимешь его с машины, тогда он пройдет между двигателем и моторным щитом.
Старый 01.05.2013, 11:58   #805
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
По схемке нарисованы два черных, белый и синий провода (это навреное под сиденьем), а под капотом цвета другие. Как быть?[COLOR="Silver"]
в салоне идут 4 провода синий, черный, ббелый, красный. после разьема под кузовом идут, вроде два белых, черный и серый.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:58 ----------
из колектора в движок не чего не попадет и не засасет. у движка принцип работы как у пылисоса. и всасывает он не через выхлопную трубу.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 13:39   #806
Мура
Я хочу вместо третьего поставить пламегаситель, а два передних просто удалить.
Попробую так... Просто катастрофически времени не хватает, да и машина всегда нужна, поэтому думаю делать все сам, вечерком, руки вроде бы с нужного места растут (советские машины от переднего бампера до заднего полностью по винтику перебирал). А за совет отдельное спасибо. Сам еще под нее не лазил, но инфу коплю, и инструмент любой под рукой.
Старый 01.05.2013, 14:36   #807
AndreiSil
поставил сегодня под капот эл.обманку, 2 часа, ошибок пока нет.
IMG_20130430_234043.jpg   IMG_20130430_234047.jpg   IMG_20130430_234126.jpg   IMG_20130430_234138.jpg
Старый 01.05.2013, 23:10   #808
Clarius
Аватар для Clarius
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
А ты кат будешь выбивать на работающем двигателе ?
Разговор шел про выбивание ката прямо на машине, когда будешь его ковырять 100% в двигатель что-то залетит, потому что мелких частиц в процессе разрушения ката образуется оч. много, а так как у двигателя всегда часть клапанов открыто,а часть закрыто, и каты очень близко к ним, вот тебе и путь проникновения во внутрь. А что с зеркалом в цилиндре натворит эта мелкая взвесь, гадать думаю не нужно..
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Отпиши потом сюда плиз как звук изменится.
Старый 01.05.2013, 23:28   #809
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
вы выбивали когда нибудь первые каты не снимая коллектор? на ланцерах 9 именно так и выбивают, я и сам так работаю и не кто не обращался, что движок накрылся.
Старый 01.05.2013, 23:31   #810
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
всё хорошо до поры до времени.
катализатор outlander xl
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
