Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 22:53   #796
veter ost
Авто: XL 2,4
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Добрый час! Три дня назад не завелась (АКБ родная - 3года 3мес), но перед этим потыкал в блок управления webasto и не заметил, как включил таймер подогрева, а через 3 часа уже включил вручную. Вот и результат (за бортом два дня было -25С), "прикурил" и с полтычка завелась. Пришлось покататься 1,5 часа и поставить машину. Уже начал поиски нового АКБ. Через 2 дня простоя при температуре -29С подошёл к авто без надежды и... почти с полтычка, опять поездил и поставил. На утро завелась практитически без проблем (температура третий день -29С). Ещё поживём с родным. Удачи на дорогах.
P.S. кстати по штатным размерам подходят ещё одни (сам измерял)
Старый 22.12.2012, 17:02   #797
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
По умолчанию Re: Зимняя проблема
привет! приехал сегодня из костромы. в москве -14. кострома -31. утром там еле завелся, аккомулятор еле тянул на завод. машине без малого год. думал кердык не смогу уехать. 4 подхода. пробовал и фары зажешь и выключить. завелся ! о счастье. риск конечно большой. кстати на ТО в отрадном меня уверили что по аккумулятору проблемм нет
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:21   #798
Александр 1971
штатный (4 года) в морозы 20 С, перестал заводить без прикуривателя или тягания на подзарядку, купил новый ALASKA 75D23L. Но и он крутит вяло, заводит через раз, кидаю на него провода прикуривателя и к старому подключаю, тогда с пол оборота заводится, решил, что не хватает мощи и сегодня купил еще один American 34R770 90А/Ч 770 А (261x175x220) E23 570412 110D26L, пришлось выкинуть площадку пластиковую, влез! У меня вопрос к спецам, чем я рискую обладая таким http://www.bigteh.ru/index.php?productID=842 "чудом"?
Александр 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 01:20   #799
Ville_pro
Авто: Outlander 2,2 DID TC-SST
Прошлой весной поставил http://www.varta-automotive.fi/index...linetype=22491 - 95Ah, подошел идеально, стоит вебасто, капот открываю только омывалку долить и на русской таможне, там это для всех (дебилизм конечно) стандартная операция.
Ville_pro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 08:09   #800
Alexxx197
Здравствуйте. Меня на ТО-1 тоже уверяли, что аккумулятор в норме, а поэтому и масло поменял. А как оказывается, дело в аккумуляторе. Вчера на даче -35, естественно не завёлся. Занёс акк.-р в дом на ночь. Сегодня утром -38. Быстро, чтобы не остыл, подключил и завёлся (и это при -38 градусов). Причём акк.-р ночью не подзаряжал. Делаем выводы. При таких температурах необходимо обслуживание акк.-ра (в тепло, подзаряжать, и т. д.), а лучше вообше стараться не ездить. Ну не всегда же такая низкая температура, можно и потерпеть.
Ну вот, как то так. Может я и не прав?
Alexxx197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:09   #801
Александр 1971
Сообщение от Александр 1971 Посмотреть сообщение
Сегодня утром -23, завелся с пол-оборота, перелопатил весь инет , выяснилось, что машине не важна высокая емкость акб и пусковой ток, лишь бы они не были меньше штатного.
Старый 23.12.2012, 20:15   #802
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Alexxx197 Посмотреть сообщение
Не совсем. Достаточно потанцевать с бубном до первого запуска (прогреть нагрузкой аккум) и всё хорошо заводится и без таскания АКБ домой.
Старый 23.12.2012, 20:45   #803
pilot31
Скорее всего новый АКБ уже был разряжен ниже 75% (а это опасная зона зимой) вследствие саморазряда. Дату производства смотрели, напряжение мерили при покупке? http://akym.com.ua/3010.html
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:54   #804
Александр 1971
акб я после неудачных пусков заряжал, но ЗУ через 30 мин. показало, что он ГОТОВ, т.е. заряжен...может у меня в стартере проблема, коль так МЕДЛЕННО и туго на холодную крутит?
Старый 24.12.2012, 14:16   #805
magnatik79
Аватар для magnatik79
Добрый день! У меня на авто стоял аккумулятор Varta Blue Dynamic 95А/ч (G7). Со слов бывшего владельца автомобиля, купленный в марте 2012 года (паспорт на аккумулятор отсутствует). Пытался определить дату производства, но никакой инфы на корпусе батареи не нашел. С октября на машине я не ездил и не заводил ее ниразу. В прошлые выходные попробовал завести авто, но оно не подавало признаков жизни. Достал АКБ он оказался замерзшим с немного распухшими стенками с торцов. Принес домой, отогрел его в течении суток. Подключил зарядное устройство "Autoprofi sbc-120", аппарат показал напряжение батареи 11,1 В. Начал заряжать его постоянным током, силой 5,9-6 А (средняя установка у зарядного устройства). Через примерно 8 часов, напряжение аккумулятора поднялось до 14,8 В. Но где-то через час зарядник выдал ошибку "F04" - потеря тока, возможно произошло короткое замыкание внутри батареи. Выключил зарядник, потом снова включил и попробовал заряжать дальше, благо аппарат позволил продолжить зарядку. Больше такая ошибка не возникала. Сила тока постепенно спадала и через часов 5 аккумулятор был полностью заряжен. Но вот что странно, во время зарядки напряжение батареи было 14,8 В, а после зарядки стало 13,4 В. Знакомы советуют выбросить такой аккум на помойку, т.к. возможно короткое замыкание в проводке авто или он неожиданно "умрет" в самый неподходящий момент. Так ли это? Почитал на официальном сайте Varta, что полностью заряженный аккум должен выдавать 16-16,3 В, уровень замерзания заряженной батареи на 100% составляет -63С, а наполовину уже -15С. Получается у моего аккумулятора из-за такого объема (95 А/ч) был хронический недозаряд? Если покупать новую батарею, то какой фирмы и объема лучше? Слышал, что существуют аккумуляторы нового поколения, которые не боятся мороза с абривеатурой в три буквы, но покопавшись в инете, никакой информации о них не нашел. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть?
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:03   #806
DronM
Сообщение от magnatik79 Посмотреть сообщение
Почитал на официальном сайте Varta, что полностью заряженный аккум должен выдавать 16-16,3 В - это где вы такую чушь прочли??)) - явно не на сайте варта
по теме: http://www.varta-automotive.com/index.php?id=41&L=18
Полностью заряженый аккум это 12,7 вольт
80% 12,5 вольт
Даже при работе генератора авто напряжения 16.3 вольт не бывает)
Но вот что странно, во время зарядки напряжение батареи было 14,8 В, а после зарядки стало 13,4 В - так и должно быть. Напряжение полностью "устаканивается" на аккуме в течении 2-3 часов при комнатной температуре - соответственно и мерить его надо после устаканивания.
ps: дату выпуска аккаума варта можно узнать по цветному кружку рядом с логотипом (кодируется цветом) либо расшифровать по серийнику - выбитому на пластике на крышке (не на дне)
УВЕЛИЧИТЬ
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Как кстати G7 воткнуть в 3.0 умудрились? он же не габарит. Поддон пропилен?
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:30   #807
magnatik79
По поводу 16В это скорее всего я с другого сайта вычитал, сейчас не скажу с какого, не помню. Место для аккумулятора не распиливало и не расширялось. G7 устанавливал предыдущий владелец, входит тик-в тик, заполняя весь поддон, даже вытаскивать его было немного затруднительно, т.к. выходил плотно по обеим сторонам. Если я правильно понял, несмотря на то, что в аккуме замерз электролит и его немного раздуло, после зарядки его можно еще использовать?
Старый 24.12.2012, 15:33   #808
DronM
То что замерз это уменьшает количество циклов аккума и может его попортить навсегда а вот то что раздуло это стремно! другого слова не подобрал. Если имеет место деформация корпуса я бы его нафиг ..... Ремонт любой детали в машине гораздо дороже стоит чем аккум я уж молчу про пожар и все такое.. хотя в вартах пламягаситель стоит. Я бы с таким дефектом не рисковал аккум опасная игрушка.
Старый 24.12.2012, 15:47   #809
magnatik79
Кстати, согласно "калькулятору" по подбору АКБ для MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_) 3.0 4x4 (CW6W) 220 лс (2006-2100) в интернет магазине "АКБ-Маркет" предлагается аккумулятор Bosh, который по характеристикам и размерам точно такой же как и Varta G7: http://www.akb-market.ru/catalog/akk...sch/s4/s4-028/
На сайте Varta тоже самое G7: http://www.varta-automotive.com/index.php?id=43&L=18
А вот я отыскал сайт, где в статье указано, что цитирую: "У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки)."
http://avtoexpert.kollegia.ru/pravil...mulyatora.html
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Вот и мне стремно... Да еще и знакомые предостерегли , мол если во время зарядки в аккуме при зарядке уже произошло короткое замыкание, то при установке на автомобиль, может и проводку всю попортить с приборами... Жалко, блин, новый аккум, в этом году человек ставил, да и новый покупать не знаю какой... Varta G7 и Bosch S4 95 a/h, дорогие и громоздкие... мне кажется, генератор не успевает полностью зарядить аккумулятор такого объема + парралельно всегда включен ближний свет, работает магнитола или DVD, да и поездки в основном только на дачу не чаще одного раза в неделю 200 км в оба конца. Смотрел аккумумляторы "Optima", классная вещь, мощные, компактные, но цена, поросто застрелиться
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
А у Вас какой стоит? Сколько уже прослужил? Посоветуйте, какой аккумулятор приобрести?
Старый 24.12.2012, 16:04   #810
DronM
при значении напряжения, равном 16,3-16,4 - это при включенном заряднике по значению амперметра зарядника - цифра мягко говоря шаманская и на мой взгляд гарантии заряда не несет - часто дозаряжать приходится потом. Сам аккум надо проверять после остывания и устаканивания электролита и там совсем другие напряжения.
не знаю че там на сайте варты написано - у меня эта форма почему то не работает но в инструкции к машине штатные аккумы до 70Ач идут и с размером d26L - а как туда влезает D31L или нет не пробовал) - видимо влезает и кстати не факт что генератор митсу 95Ач будет заряжать на полную, особенно при коротких поездках до работы и обратно
кстати посмотрел по конфигуратору там вообще написано OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Mivec 4WD From 2007-09
595 404 083 3132 BLUE dynamic 12 95 830 Case Size: D31L
- на 2.4 поддон еще меньше и размеры Length [mm]: 306 Width [mm]: 173 Height [mm]: 225 туда не вкорячить
себе я взял на этой неделе только новый Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 - 70Ah 630A - аналог родному.
d26L формфактор. d31l не примерял - поэтому и удивился что он залез без подпиливания чего либо)) - как будет работать не скажу время покажет - на родной денег стало жалко у нас его за 6.5 тыс готовы были привезти - а если у официалов брать - 11)). Вроде на варту никто не жалуется поэтому и купил. Родной почти 5 лет проработал (1й год в автосалоне простоял )- че они там с ним делали трудно сказать, с этого лета начал напрягать. то сигналка пришлет малый заряд то еще чего...
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
