Старый 07.12.2013, 15:46   #796
nonBrain
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
Самая бредовая тема на всех автофорумах. Хочешь экономить на бензине - катайся на трамвае. Никогда не понимал людей, которые покупают авто, чтобы экономить потом на топливе, где связь?
Старый 07.12.2013, 17:48   #797
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
+Стомульёнов.
Хошь экономить-покупайшушлайку типа Матиза,либо лисапед
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:38   #798
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
не-не-не!!! оставляем тему!!! ))) а вот у соседа тойота(ниссан, ссангйонг, фольксвагон итд..) -жреть меньше!!!!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 22:48   #799
madmax181
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
а вот у соседа
Естественно! Испокон веков, у соседа и в чужих руках завсегда ТОЛЩЕ!!!
Старый 15.05.2014, 20:49   #800
ZMS
Аватар для ZMS
Взял позавчера АКБ Medalist 80D23L на замену умирающему к концу третьего года юзания Актех Азия 75D23L, подцепил к нему "Кулон 405" в гараже, АКБ стал активно брать зарядку при этом глаз зеленый типа всё хорошо.
Зарядил за ночь мой умный зарядник Кулон нового Медалиста до 14,8 вольт и как положено перешел в режим компенсации тока саморазряда АКБ, до этого с Актехом окончания зарядки мне добиться не удавалось с этим зарядником. Ну снял старый, поставил новый и решил Актех ещё попробовать позаряжать - подключил и зарядник сдох, методом научного тыка мультиметром определил что умер диодный мост, отомстил значит Актех, ну фиг с ним, перепаяю.
Самое интересное что после установки Медалиста расход бенза по БК не поднимается выше 12 литров/100 км, два дня ездил так же с кондером как обычно и не лезет вверх расход. До этого две недели назад при переходе на жижу 0W20 тоже скидывал клемму с Актеха чтоб мозги обнулились и узнать изменения по расходу, и нифига тут же вырос до 15-16 как обычно.. Полез гуглить связь АКБ и расхода топлива, нашел такую странную зависимость:
http://mazda-demio.ru/forums/index.p...0&#entry110260
В общем имхо все у кого АКБ исправен имеют расход около 12 литров, остальные с полумертвыми АКБ имеют расход более 14 литров и искренне не верят тем у кого расход меньше.
Старый 15.05.2014, 23:19   #801
Кучер
Аватар для Кучер
Интересная информация! И в принципе логически объяснимая: Гена постоянно пытается заряжать акум, но вот такая разница в расходе очень неожиданна. Единственное есть небольшое НО акум с большой ёмкостью быстрее умрёт у обычного городского жителя. Т.к. если большую часть времени машина стоит в пробках соответственно большую часть времени машина работает на малых оборотах. При этом включены все электронные потребители в машине. В следствии чего идёт слабая зарядка. И акум с большой емкостью не успевает заряжаться и в данном случаи акум с маленькой емкостью имеет свои преимущества.
Миша, уточни свои условия езды, когда у тебя расход меньше 12 литров.
У меня сейчас расход 12.3. Поездки по 10-20 км режим 50% город с пробками 50% загородные и просёлочные дороги (не трасса). Стиль вождения спокойный соблюдая ПДД. Кондеем не пользуюсь.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 05:42   #802
ZMS
Аватар для ZMS
Да обычный городской цикл: пробки, светофоры, ну по плотине ГЭС или на мостах через Ангару можно притопить 80-90 когда радар-детектор перестанет пикать на полицейские камеры. Кондер постоянно включен, у нас уже второй месяц как аномально тепло до +30 гр.
Бенз лью Роснефть только по октановому числу как прийдётся(Роснефть держит самый низкий ценник в городе, соответственно очереди и часто подьезжаешь к колонке которая свободна), в среднем думаю в баке коктейль в районе 95-го плещется..
Расход кста у меня не меньше, а именно 12-12,2 сейчас - до этого ниже 14,5 не опускался а так 15-15,5 был при тех же условиях езды.
У нас гена кстати 110A установлен - дури у него изрядно с запасом для этого авто, так что АКБ он зарядит без проблем, другое дело что до упора на машине нельзя зарядить АКБ и надо периодически его от зарядника поддержить.
Добавлено через 38 минут
А ещё при выборе батарейки продаван-дядька в возрасте советовал больше не ставить на машину российские АКБ, я конечно понимаю что на дворе капитализм и вокруг одни барыги-продаваны, но этот уже торгует в своей отдельной лавке лет 15 и вроде на плаву.
Старый 16.05.2014, 10:58   #803
madmax181
Правильно советовал.
"Медалист" - отличная батарея. Наши аккумуляторы умирают через 2-3 года как здрасте, просто осыпаются, а корейцы терпят и 4 и иной раз 5 лет.
Старый 16.05.2014, 18:02   #804
vadim69
Когда напряжение аккумуляторной батареи низкое, ЭБУ компенсирует слабую искру, подаваемую модулем зажигания увеличивая:
- ширину импульса топливной форсунки (время открытой форсунки)
- частоту вращения холостого хода;
- время задержки.
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 16:40   #805
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Интересное мнение по поводу аккумулятора. Но мне пока с трудом верится что расход из-за него может упасть. Сейчас у нас морозы, стою каждый день в пробках. У меня аут переднеприводный с мотором 4g64, не GDI. Замерил расход, получилось...24 литра на 100 км. Нормальных мастеров днём с огнём не сыщешь. Диагностика ошибок не показала, форсунки чистил, фильтры топливные менял, всё безрезультатно. Аккумулятору правда 7 лет, но заводится нормально.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 22:29   #806
sergei 76
Аватар для sergei 76
Аккумулятор нужен что бы завести машину, дальше генератор питает все эл.приборы и подзаряжает АКБ. При чем здесь расход? Если по принципу плохого блока вентиляторов когда переводишь на стекло то обороты повышаются а потом подают?
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:16   #807
Андрей С.Пб
По умолчанию Re: Уменьшение расхода топлива
Сообщение от sergeu_ya Посмотреть сообщение
Есть у кого что по делу????
У меня расход 13,8 (смешанный)
На трассе 110-140 за 400 км получаю 14,5.
Город - 16-17л.
Поехал на полностью гружёной машине в прибалтику. 80-90 в спокойном ритме. За 500 км- расход 8.2л и это при 3-х литром двиг и АКПП.
Делайте выводы, ничто так не понижает расход, как манера езды!!!!
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 15:19   #808
Зырян
+100
но при скорости 80-90 у меня нога устает 8.2 не видел а 9.0 да но при 100км.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:15   #809
просто евгений
Круиз -контроль Вам в помощь , чтобы нога не уставала . Экономить реально помогает
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 10:38   #810
nonBrain
Андрей С.Пб, Зырян, господа, вы разделом ошиблись. => https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
