Старый 20.10.2011, 14:26   #796
OlegBala
Аватар для OlegBala
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от fs001 Посмотреть сообщение
Не только снимать, но и шумо-вибро изолировать дверь. Иначе эффекта от новой акустики будет ноль. Весь процесс можешь почитать вот тут: http://ead.by/forum/showthread.php?t=101
Конкретно как разбирать дверь (европеец):
1. Снять штатный гриль (широкой плоской отверткой а лучше пластмасской поддеть по красным стрелкам как на фото 1, на фото уже новые дины, пусть не смущает).
2. Плоской отверткой снять заглушку под ручкой открывания двери (фото 2). Там саморез - открутить.
3. В ручке двери еще один саморез (фото 3) - открутить.
4. С заднего торца двери саморез с пластиковой заглушкой - снять, открутить.
5. Начиная с нижней части аккуратно "оторвать" обшивку от железа двери (там по периметру на клипсах, парочкой новых клипс запастись предварительно ).
6. Отсоединить накладку на ручке открывания двери от обшивки и вытащить ручку открывания (по ходу сообразишь как).
Стандартная 6.5" в европейца 1-в-1 не становится. Крепления и размер другие. Я выкручивался дополнительным проставочным кольцом из водостойкой фанеры (фото 5). и гриль тоже пришлось подколхозить добавил кольцо как как на фото1, зеленая стрелка (штатный гриль для звука совсем убийство).
Спасибо!!!
OlegBala вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 21:18   #797
Грекь
Аватар для Грекь
по пункту №1 корректировочка : поддевать нужно в одном месте снизу, а не в двух, как показанно стрелками.
Старый 02.11.2011, 15:49   #798
OlegBala
Аватар для OlegBala
УФФФ!
Мне эти корректировки не на руку!!!!
Растут от куда надо, но копаться не хочется!
Может кто подскажет хороший сервис в ЦАО, ЮАО или ЮЗАО кто занимается музыкой и светом заодно!???
Старый 09.11.2011, 14:30   #799
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
Мужики у меня Аутлендер,турбо,стоит пионер староват кажеться маркаPEH....дальше не помню,и челенджер,можно ли подключить навигатор например чтоб музыку слушать,av в переди нет с зади не знаю что,в полку думаю навигатор впиндюрить а рядом может маленькую рацию,но полка внизу однозначно не нравиться чего то не хватает,2 дин-не поставишь,там полка литая вырезать не хотелась бы.Будьте любезны подскажите что путёвое...
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
Мужики у меня Аутлендер,турбо,стоит пионер староват кажеться маркаPEH или DEH....дальше не помню и челенджерd ,в багажнике,можно ли подключить навигатор например чтоб музыку слушать,av в переди нет с зади не знаю что,в полку думаю навигатор впиндюрить а рядом может маленькую рацию,но полка внизу однозначно не нравиться чего то не хватает,2 дин-не поставишь,там полка литая вырезать не хотелась бы.Будьте любезны подскажите что путёвое...
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
ужики у меня Аутлендер,турбо,стоит пионер староват кажеться маркаPEHили DEH ....дальше не помню,и челенджер в багажнике,можно ли подключить навигатор например чтоб музыку слушать,av в переди нет с зади не знаю что,в полку думаю навигатор впиндюрить а рядом может маленькую рацию,но полка внизу однозначно не нравиться чего то не хватает,2 дин-не поставишь,там полка литая вырезать не хотелась бы.Будьте любезны подскажите что путёвое...
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
Мужики у меня Аутлендер,турбо,стоит пионер староват кажеться маркаPEH или DEH....дальше не помню и челенджер ,в багажнике,можно ли подключить навигатор например чтоб музыку слушать,av в переди нет с зади не знаю что,в полку думаю навигатор впиндюрить а рядом может маленькую рацию,но полка внизу однозначно не нравиться чего то не хватает,2 дин-не поставишь,там полка литая вырезать не хотелась бы.Будьте любезны подскажите что путёвое...
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 22:12   #800
Грекь
Аватар для Грекь
у меня поинер на 1-дин. читает двд. думаю к такому можно подключить телек. разъемов сзади завались. а можно купить рамку под 2-дин магнитоллу и поставить аппарат с поддержкой нави и двд и флэш и что хочешь. рамки на 2-дин отличаются: бывают под климат, а бывают простые под кондиционер. купить можно в разделе купли-продажи.
Старый 08.01.2012, 13:16   #801
LexxM
Поздравляю всех с прошедшим Новым годом и Рождеством!
Прошу совета в подключении магнитолы. Подарили мне на день рождения Pioneer AVIC-F930BT. Там требуется в числе прочего подключить к магнитоле датчик скорости.
Вопросов, собственно, два:
1. Можно ли подключить в Ауте этот датчик? Поймёт ли магнитола сигнал и не исказит ли его? Это главный вопрос.
2. Где в машине брать этот сигнал, если его всё-таки можно подключить?
Заранее спасибо за ответы.
LexxM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 13:48   #802
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Сообщение от LexxM Посмотреть сообщение
1. В Ауте датчик есть. Магнитола понять должна, в штатных магнитолах эта фишка сделана для увеличения громкости при увеличении скорости авто.
2.
больше пока сказать не могу, в схемах Аута пока не разбирался где что куда
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:55   #803
LexxM
Спасибо, буду разбираться.
Старый 12.01.2012, 00:08   #804
DmirtyVS
Этот участок схемы для МКПП и АКПП различается.
Проще взять сигнал с диагностического разъема. Номер контакта и цвет провода сейчас не подскажу - нужно добраться до компьютера с электросхемами
Старый 12.01.2012, 08:49   #805
LexxM
Если доберётесь, огласите, пожалуйста, номер контакта. А что, на диагностический разъём выведена скорость?
PS. Коробка у меня автоматическая.
Старый 12.01.2012, 23:42   #806
DmirtyVS
На стандартном разъеме ОБД2 контакт 14 провод белый с голубой полосой. В русскоязычной документации называется "эмулированный сигнал скорости". Сейчас понял, почему он эмулированный: у меня на МКПП 2,0л выход с датчика скорости сразу поступает на приборку, диагностический разъем и ЭБУ, а на АКПП 2,4 он поступает на ЭБУ (С-141, контакт 88), а с ЭБУ идет именно эмулированный на приборку и диагностику (С-141, контакт 79)
Старый 13.01.2012, 14:07   #807
LexxM
Спасибо огромное! Буду пробовать.
Старый 07.02.2012, 22:29   #808
Максим Мицубиси
Аватар для Максим Мицубиси
Никто не продает штатный динамик передний? Очень нужен!
Максим Мицубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:46   #809
El_Barto
Аватар для El_Barto
Всем привет. Вот мой инсталл в Outlander.
DSCN9317.JPG   DSCN9358.JPG   medium_DSCN9346.JPG   medium_DSCN9314.JPG   medium_DSCN9366.JPG
El_Barto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 14:47   #810
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от El_Barto Посмотреть сообщение
Привет!
Хорошая инсталляция, играет, наверное, здорово.
Если не затруднит, распиши, пожалуйста, компоненты системы. Заранее спасибо!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
