Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 23:00   #796
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
А был вообще-то? У меня, кажется, его тоже нет....
Задний ПТФ можно включить только при включённых фарах или передних ПТФ.Страница 3-71 мурзилки.Индикация присутствует.
Старый 28.01.2020, 23:22   #797
Андрей Владимирович
Это верно!
Старый 28.01.2020, 23:24   #798
mario29r
блин не помню,дверями нахдопался до хохоту))посмотрите у себя пожалуйста
горят задние птф.индикации нет на приборке и не помню была ли она на этой приборке или нет,на монохромной точно была
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 23:29   #799
Андрей Владимирович
Сообщение от mario29r Посмотреть сообщение
А вообще, конечно, методика (последовательность действий) активации функции ПТФ, действительно смешная и очень занимательная Чувствую, что мне тоже придется нахохотаться
Старый 28.01.2020, 23:30   #800
@mario29r,
Задний ПТФ присутствует во всех комплектациях.Индикация на приборке соответственно тоже.Даже на монохроме.
@Андрей Владимирович,
Да не с чего там хохотать.Всё активируется с первого раза.
Старый 28.01.2020, 23:34   #801
Андрей Владимирович
@mario29r,
Надеюсь что получится с первого...
Если что - расскажу как было )
Старый 28.01.2020, 23:49   #802
mario29r
@mr.fix, завтра еще раз все проверю
Старый 29.01.2020, 17:14   #803
mario29r
короче нет индикации на приборке. колесико вперед-загорается индикатор передних птф,еще раз вперед-загараются задние птф,а индикации на приборке нет. как то так
Старый 29.01.2020, 18:53   #804
Sergei_VRN
Спасибо, в курсе. Просто не нужен был ни разу. Сегодня с утра, помятуя разговор, проверил.
Докладываю голосом! Задний ПТФ включается с первого поворота !!!! т.к. в моей комплектации передних ПТФ нет с завода. На самом колёсике символы обоих ПТФ есть.
Старый 29.01.2020, 19:24   #805
Дык это всем известно, у товарища вопрос, почему не загорается индикация на приборке.
Старый 29.01.2020, 19:42   #806
Sergei_VRN
Не связано ли это с тем, что теперь вместо символа задних ПТФ включатся стал символ передних, а вот куда тот делся - вопрос! Явно от переключателя при втором повороте должен сигнал куда-то передаться, например реле - контакт/проводок ?
Похоже меня это тоже ждёт....
Старый 29.01.2020, 20:01   #807
mario29r
@Sergei_VRN, пойду скину етакс на стоковую прошивку.через час отпишу
Старый 29.01.2020, 20:38   #808
При первом повороте загораться должен индикатор передних ПТФ, при втором-задних, а передний остается. Гореть должны ОБА, а не вместо...
Старый 29.01.2020, 20:41   #809
Sergei_VRN
Естественно, а получилось "вместо"
Старый 29.01.2020, 20:46   #810
ребята подскажите,может кто сталкивался. установил передние птф себе,обычные от реношки, поставил релюху и давай их активировать. хлопал я дверями как шальной но вроде на хлопал нормально,на приборке наконец то зажегся значек птф зеленый передней. и куда то пропал задний, тот который желтый. задние противотуманки не горят. Вот до чего до хлопал дверями что и забыл,были они у меня или нет.аут 3 японец, 2013гв полный привод,климат однозонный. кто нибудь знает как вернуть задние птф?
А зачем хлопать? Я просто при активации пальцами нажимал концевик двери, проще и времени занимает меньше (паузы).
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
