12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
09.07.2015, 22:01
#796
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
автомобиль стоит и конуса не вращаются, можно ещё на тормоз нажать, тут понятно. Вот что там в ГТ интересно.
09.07.2015, 22:07
#797
Сообщение от
v888v
Обороты проскальзывания?
"что сначала автомобиль, а следовательно, и турбина находились в неподвижном состоянии, но внутреннее проскальзывание в гидротрансформаторе не мешало двигателю работать на холостом ходу (эффект выжатой педали сцепления). В этом случае крутящий момент трансформируется в максимально возможное число раз." (
http://www.drive2.ru/b/784960/ )
10.07.2015, 07:55
#798
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от
v888v
Dragon_ak, на км пути 0,33 получится. Это немного если радиатора нет. Без радиатора и 1 на км пути вполне .. Возможно у вас короткие поездки были в основном. Имхо
Да разовые поездки в течении дня примерно по 5-7 км. (все рядом). Выходные - дача - 30-40 км. Но основной пробег это все равно трасса.
А радиатора у меня нет. Вот хочу доехать как нибудь до них поговорить.
10.07.2015, 08:32
#799
Максимальное приращение момента В ГДТ будет при максимальной же разнице частот вращения насосного и турбинного колес. Эту ситуацию эмулирует stall test. В реальной эксплуатации такое можно получить при ограниченных условиях. Это или старт в две педали, или разгон в тяжелых условиях (по грязи, в гору), когда передаточное отношение варика максимально (грубо 1я передача), а двигатель работает в зоне максимального момента (около 4000об/мин) и ГДТ, естественно НЕ заблокирован.
На драйве на холостом проскальзывание равно частоте вращения коленвала.
10.07.2015, 09:34
#800
Сообщение от
Dragon_ak
А вы на трассе посмотрите температуру и скорость. Любопытно. Желательно больше получаса поездка и знать сколько пассажиров.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от
Greendizer
stall test
Мы хотим пока шкалу оценить параметра в нм. Шкала неизвестна.
Хотя
там полочка конечно в районе оборотов около 200 нм для 2,4
Номинальное значение, Обороты стопптеста: 2,400-2900 об/мин )
но опять же около, и из графика, что совсем не точно. Да и сам тест ГТ - это не "наш" метод.
10.07.2015, 10:25
#801
Сообщение от
v888v
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
в выходные проеду и отпишусь.
10.07.2015, 13:02
#802
Сообщение от
Yuriy_SPb
История простая. Гидротрансформатор имеет кпд от 0 до 85%. Не важно какой. И не важно насколько точны эти цифры. Если представить что он эти 15% отнимает в нагрев от двигателя мысленно - получим мощную печку. ГТ основной источник нагрева всего механизма. Теперь мы знаем что выше 37 км/ч происходит блокировка ГТ чтоб 15 % и в тепло не тратилось, да и вообще не тратилось. А вот в зоне от 0 до 85% - там только в тепло. Здесь и интересна точка когда кпд=0%. С точки зрения графика кпд - вся передаваемая мощность идёт в нагрев. Вот и два вопроса возникают: есть некий мизер нагрева при оборотах ХХ каков он, и как реализовано чтоб нагрев был мизерным в точке где кпд=0%.
Передаваемый крутящий момент, при оборотах, отражает мощность.
Записал "CVT Input Torque", действительно:
при отпущ. тормозе. в P (-7-11), в D (4) авто проехало вперед, в R (5) проехало назад, на газ не нажимал;
при нажатом тормозе в в P (-11), в D (-5), в (R -4).
в P (-7-11) - минус, крутящий момент в другую сторону направлен. Любопытно, верные ли это данные и что они показывают. Крутящий момент к турбине, которая не передает потому как ни один фрикцион не подключен (D или R)?
Добавлено через 1 час 28 минут
Здесь на газ не нажимал, проехался вперёд и назад:
Здесь отрезок, в движении:
Точка, когда на тормоз нажали, 55 сек, "CVT Input Torque" в минусе 22. Похоже это момент тормоза (тормозного усилия), потому что скольжение в минус ушло это 58 сек. Передаточное отношение увеличилось к 60 сек. А усиление ГТ ещё позже, когда момент в плюсе стал.
Получается на 55 сек "CVT Input Torque" демонстрировал тормозные усилия через крутящий момент?
10.07.2015, 19:33
#803
Все же не хватает оборотов шкивов вариатора для полной картины
11.07.2015, 22:09
#804
В общем виде характеристика КПД одноступенчатого гидротрансформатора с муфтой свободного хода выглядит так:
http://scbist.com/gidroperedachi/sou...kpd_gtr_gm.jpg
По оси абсцисс-передаточное отношение, оно же отношение частот вращения турбинного колеса к насосному.
Голубой участок графика-работа гидротрансформатора в режиме гидромуфты после того как реактор начал вращаться.
12.07.2015, 00:46
#805
при пробеге 10 000км деградация масла показывается через эльм и торк 4800, это нормально? думал деградация будет что то около пробега....
По температуре, на улице +22, при стоянии 10мин с заведенным двиглом темп. варика +85, далее 7км на скорости 100км/ч температура упала до +75 (охлаждение установлено)
12.07.2015, 11:08
#806
Сообщение от
rbkkooba
Для пробега без радиатора, в принципе, нормально. А когда Вы установили радиатор?
Сообщение от
rbkkooba
Это с момента запуска двигвтеля, или после поездки? Если с момента запуска, то как-то быстро нагрелось. Кондиционер не включали?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 12.07.2015 в 11:14 .
12.07.2015, 18:15
#807
Сообщение от
rbkkooba
Сегодня специально замерил при +25 варик после заводки за 10 мин нагрелся до 39 град.
12.07.2015, 19:37
#808
Yuriy_SPb , машине почти год, охлаждение поставлено чуть меньше месяца назад.
Темпер показывала когда 30-40 км проехал, перерыв 15 минут далее 10 минут на холостых
Евгений72 , сегодня по трассе в разных режимах до 170 км.ч на протяжении 500 км темпер +65
12.07.2015, 22:07
#809
Сообщение от
rbkkooba
Тогда вполне нормально, при отсутствии обдува, температура вариатора приближается к температуре ОЖ двигателя.
12.07.2015, 22:57
#810
Сообщение от
Greendizer
Вот как раз этот график мы и рассматриваем, в точке 0, и пытаемся понять параметр "CVT Input Torque".
Сообщение от
Yuriy_SPb
Включил запись, трогаться надо было назад, была помеха, пришлось пропустить вначале, не думал что это так усложнит картину "CVT Input Torque" на графике.
Но видно все же что в 80 сек появляется (движение) скорость и обороты ведущего шкива. Немного изменяется передаточное отношение вариатора. И начинает уменьшаться усиление ГТ. На 77 сек усиление чуть увеличивается, и крутящий момент увеличен до 35, как и обороты движка до 1620. На 78 сек момент (36) повторяет всплеск оборотов (1680).
Момент появляется до движения. (Это понятно, преодолевает силы "сопротивления")
с 91 по 105 сек - уменьшается усиление ГТ (работает ГТ),
с 102 по 128 сек - уменьшается передаточное отношение вариатора.
Понять бы участок 110-113 сек. Момент вниз. Вроде верно, педаль отпущена, среагировало, и скорость упала, и передаточное отношение менялось.
130-140 сек, участок намного загадочнее. Момент вниз резко. Педаль отпущена была чуть позже. Скорость без "скачков" продолжается. Ничего больше не меняется. Скольжение загадочно около нуля, при скорости 28-26. Что за особый случай, пока вопрос.
Любопытны на графике "CVT Input Torque" эти точки:
58(-10), 59(+10)
71(+7), 72(-7)
109(+9), 110(-8)
113(-7), 114(+6)
129(+7), 130(-7)
140(-7), 141(+7)
Знак меняется а значение почти остаётся.
Текущее время: 10:38 . Часовой пояс GMT +3.
