Старый 15.05.2013, 14:33   #811
KOCMOC
Авто: Тоуота Verso 2013
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Сообщение от vidivik Посмотреть сообщение
Прочитать-то, прочитал...
А подскажите, где приобрести можно (ссылочку там или может адресочек в Питере?), и как с переделками штекера быть. У меня такое умение ("малость переделать штекер"), к сожалению отсутствует . Может инструкцию кратенькую изложите, че-куда перепаять? Заранее спс.
Покупаешь разъем S-Video и антенну от SkyNavi ( СтасянXL тебе написал, где ее взять).
Берешь мультиметр (в простонародии - тестер) или человека с мультиметром, который умеет им пользоваться.
Включаешь тестер на прозвонку, один щуп на корпус магнитолы, вторым на одном из нижних контактов разъема GPS вызваниваешь минус (массу). Вызвонил - зарисовал на бумажке. Далее включаешь тестер на измерение постоянного напряжения, включаешь магнитолу и на противоположном контакте разъема (нижнем) измеряешь напряжение - должно быть 5 Вольт - эти 2 нижних контакта - питание антенны.
2 верхних - TX/RX - прием/передача сигналов.
Аккуратно разбираешь антенну SkyNavi (она на болтиках), качаешь отсюда https://www.dropbox.com/s/qkgga3f8gh...1.0_090824.pdf Datasheet на установленный в ней GPS модуль. На 7-й странице есть распиновка разъема. Нужные нам - 2-5. Смотришь, какие провода по цвету отходят от разъема и запаиваешь их на штекер. Главное не перепутай питание!
TX/RX перепутать не страшно, если магнитола не нашла спутники в течение 3-5 минут, то перебрось их местами. Я так и делал, просто не записал по цветам проводов. Разбирать соотв. я ничего не буду, чтоб посмотреть. Если сам не разберешься, распечатай это описание и покажи вменяемому электрику или в SkyNavi, они тебе может и сделают, т.к. у них вроде есть свой сервис...
KOCMOC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 15:14   #812
vidivik
Авто: Lancer X 1.8 2008
Спасибо, очень доходчиво. Теперь, думаю, разберусь.
vidivik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:49   #813
vidivik
Во первых, спасибо СтасянуXL и Космосу за помощь. Антенну я купил, она у них оказалась последней, так что если кому еще понадобится, надобно будет поискать в другом месте. Оборудованием этим фирма SkyNavi уже не занимается, т.к. не нашла общий язык с дилерами.
Во вторых, согласно инструкциям Космоса я скачал data sheet на антенну, разобрал саму антенну и увидел некоторое несоответствие с указанной в data sheet на 7 странице распиновкой... Я сфоткал разъем в модуле антенны вот он:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91282. Далее, по описанию, контакты 3 и 4 должны быть RX и TX соответственно, однако по факту, 3-ий пуст, а вот 6-ой, который вроде как должен быть не задействованным, на самом деле подключен. Вопросы: так и надо? Или я чего не так понял? Или таки белый провод с 6-го контакта надо будет перекинуть на 4-ый?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 22.05.2013, 17:52   #814
vidivik
Да, и data sheet прилагаю:YGS-X3535A_DataSheet_V1.0_090824.pdf
Старый 22.05.2013, 20:20   #815
KOCMOC
Странно как то... У меня все 6 были запаяны.
Прозвони тестером черный провод на металлическую крышку модуля, должно прозваниваться. Это по ходу минус. Красный - плюс, белый перетыкай между зеленым и черным и пробуй. Когда подашь питание, должен загореться светодиод на антенне, судя по фото, он в правом верхнем углу.
Старый 24.05.2013, 00:07   #816
vidivik
Ура, все получилось. Наконец-то заработала навигация. Действительно, пришлось на антенне переткнуть белый с 6-го контакта на 3-ий между зеленым и черным. Теперь надо карту будет обновить... Ну и подключить камеру заднего вида и побаловаться телевизором, хотя, говорят с аналоговое тв на этом аппарате безпонтовое...
Еще раз спасибо всем, принявшим участие в реанимации.
Старый 25.06.2013, 23:41   #817
липован
Авто: ваз
доброе время суток.После замены аккумулятора и неверно введенного кода заблокировалась голова MME31761.Помогите,если есть варианты,решить эту проблему?заранее большое спасибо.
липован вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 11:31   #818
липован
Авто: ваз
Хорошо Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
СтасянXL большое,огромное,спасибо!!помог вылечить больную голову MME31761.Заработала как новая
Старый 27.06.2013, 11:38   #819
СтасянXL
Авто: авто
Да нема за чё!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 05:09   #820
Drafted
Есть запчасти для mme3176. Есть почти все - пишите. Не дорого.
Drafted вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:03   #821
goodman007
Авто: Pajero IV 3.8
Коллеги, а какую камеру можно повесить на "Mitsubishi Edition" ? Штатная (та, которая стояла изначально) сдохла. По VINу пробивается стандартная камера от Митсу, которая имет совсем другой разъем и подключается на 5 проводов (у меня сейчас выходит 3 провода).
goodman007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 11:52   #822
NeonZa
Авто: Lancer X 2.0 Intense CVT
Сообщение от Drafted Посмотреть сообщение
Привет! А у тебя-то самого что с ней случилось? Или ты её не пользовал?
NeonZa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 14:07   #823
Drafted
Сообщение от NeonZa Посмотреть сообщение
Рольф продал с аутом такую - не видит USB + заблокировалась = соответственно без USB не разлочить.
Старый 15.08.2013, 00:46   #824
vidivik
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, пжста, как подружить кнопки управления Bluetooth (на руле) с MME? Есть кабель в руль, есть кнопки... Просто заменить кабель в руле, подключить кнопки и будет работать? Раз Bluetooth в MME встроенный, значит и блока не надо, если я правильно понимаю? Или блок все-равно нужен?
Старый 15.08.2013, 01:14   #825
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
vidivik
Всё верно - кнопки на руле будут работать сразу после подключения, отдельный блок Bluetooth не нужен, надо только подключить микрофон.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
