Старый 27.06.2012, 22:17   #811
bobby XL
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Поднял сегодня машину в сервисе, покрутил кардан, колеса чуть чуть, щелчек происходит слева из коробаса, как будто что то с чем то зацепляется или люфток, но щелкает прилично.да и кардан люфт имеет приличный..(машина на нетралке) что там может люфтить?? При движении все работает отлично, без щелчков.
bobby XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:52   #812
Хирург22
Забыл интересный момент написать, пыльники внутренних ШРУСов запотевшие (справа до вариатора), но при этом целые.
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 14:27   #813
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
Может из варика "потеет"?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 19:36   #814
Хирург22
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
думаю причина была в этом
смазал шайбу в месте трещины,купил потом от 2108,
расточил внутрянку пару мм,завтра поставлю.
А где стоит эта шайба?
Старый 07.07.2012, 02:19   #815
divers143364
Аватар для divers143364
это не трещина а гровер,он у всех такой а не цельная шайба.
Старый 07.07.2012, 08:57   #816
Elenochkka
Аватар для Elenochkka
Это именно трещина, поскольку края неровные.
Elenochkka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:18   #817
Хирург22
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
А находится то где?
Старый 08.07.2012, 04:17   #818
divers143364
А находится то где?
шайба привода переднего колеса,недавно менял полуось в клубном ТСМ,там и сказал мастеру что шайба треснутая,он посмеялся и показал (на соседнем подъемнике тоже АУТ висел)точно такие же гровера.на фото хорошо виден разрез гровера.
Старый 08.07.2012, 09:30   #819
33r
Но это же не говорит о том, что у того аута не было поломки?
Края действительно не ровные - вряд ли это может свидетельствовать о "заводском" производстве
Старый 08.07.2012, 13:11   #820
divers143364
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
это говорит о том что люди каждый день ремонтируют по несколько АУТов,и при поломке они сразу сообщили бы. если не лень пробегитесь по теме замена колодок и дисков там полно хороших фото где отчетливо видно что установлен гровер
Старый 09.07.2012, 20:00   #821
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Подтверждаю, в Экзисте эта шайба так и называется "шайба стопорная", деталь 32184 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0DRIVE%20SHAFT
Старый 14.07.2012, 13:21   #822
Махно
Временное ограничение прав
Авто: Оптимус Прайм 2.4
Не успел отписаться по теме, так как был в бане:
В феврале, при морозах, тоже столкнулся с жутким хрустом в гранатах и вспомнив отечественные "Жигули" уж было приготовился к замене, но...нашел эту темку и был очень приятно обрадован...
В Рольф Юг при содействии уважаемого одноклубника Бена из Чикаго поменяли по гарантии пыльники, а смазку зафугучили озвученную в этом топике LIQUI MOLY - все замечательно!
Как я понял, диллеры знают об этом косяке и у них есть официальное письмо от Митсубиши....но... особо о нем не распространяются....
Махно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 18:54   #823
divers143364
Сообщение от Махно Посмотреть сообщение
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь затяжку хомутов после того как их коснулась рука диллера,многие попали на замену привода после замены смазки у ОД(я в их числе),подними на подъемник и глянь не выпирает ли смазка из под пыльника,если прет то протяни посильней и потом проверь еще раз после небольшого пробега.
Старый 18.07.2012, 17:35   #824
T-land
Одноклубники, подскажите, в случае, если при снятии правого привода (по ходу движения) вытечет масло (как понял из темы - масло с раздатки), то какое масло, сколько и куда нужно доливать.
И второй вопрос: Если внутреннюю гранату не снимать, то и масло не вытечет, правильно?
Спасибо
T-land вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 13:49   #825
T-land
Поменяли смазку в ШРУСах на LM-47. Снимали почти весь привод с каждой стороны, за исключением внутренних гранат (или просто гранат, не знаю, есть ли внешние). В итоге масло не вытекло, хомуты поставили новые
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
