Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 24.07.2009, 10:13   #811
AndreySamara
Аватар для AndreySamara
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Так фишка в том, что волна никуда "не уплывает". Включаю радио на одну и туже волну в городе, на двух совершенно разных машинах, стоящих рядом, головы штатные как и антенны. На одной голове прием стерео, на XL моно.
AndreySamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 10:41   #812
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Агитирую за следующее, если неохота мафон менять:
купить и заинсталить внешнюю пассивную антенну УКВ-FM диапазона взамен штатной (антенна длинной 75 см - 1 метр).
Производитель думаю - не суть важен, подбирайте по внешнему виду.
Дополнительно - стоит заменить антенный провод на более толстый в двойной экранированной оплетке (например RG-6U-PF).
Можно не покупая антенны опыт сделать, использовав для этого кусок жесткого провода в одну жилу.
/// отсюда
Что же касается длины антенны, оптимальной для УКВ-приема, то здесь все четко определено: она должна равняться четверти длины волны, т.е. около 1 м для отечественного и 0,75 м для «верхнего», или FM-диапазона. Штырь антенны представляет собой половинку полуволнового диполя (вторую половинку заменяет кузов) и оказывается настроенным в резонанс на частоты именно данного диапазона. Такая антенна неплохо согласуется с кабелем, имеющим волновое сопротивление в пределах 50 - 75 Ом и с входом приемника, обладающим, как правило, таким же входным сопротивлением. Кабель при этом может иметь произвольную (в пределах габаритов автомобиля) длину без заметного снижения уровня сигнала.
Сообщение от AndreySamara Посмотреть сообщение
При слабом приеме (уровне сигнала от принимаемой радиостанции), голова из стерео делает моно, и если совсем дело труба - сначала шипение а затем и полное пропадание. А если рядом на волне сильная станция, может из них (2-х сразу) задеджеить микс.
Но все одно, голова в этом виновата сильнее чем антенна.
Старый 24.07.2009, 10:48   #813
AndreySamara
На даче так и делаю
Но все одно, голова в этом виновата сильнее чем антенна.[/QUOTE]
Согласен, попробуем антенну другую временно "заколхозить".
Старый 24.07.2009, 17:23   #814
Rustos
Аватар для Rustos
и еще хотелось бы уточнить. в чем разница операции?
1) отключение питания антенны, отсоединение штекера из головного устройства
от
2) отключение питания антенны, отсоединение контакта, непосредственно, под крышей автомобиля.
Rustos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 14:54   #815
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Rustos Посмотреть сообщение
от
проще вынуть провод под торпедо imho/ Я первый раз под крышу пытался залезть, так пистоны поломал ((, но отключил )). Потом всё ж от головы отключил. Да, разницы нет где: те же 12V.
Старый 25.07.2009, 19:41   #816
Rustos
Аватар для Rustos
а у меня оказывается все же функция "AF" не была отключена. Отключил, хоть и качество самого приема осталось не высоким, но заикание и пропадание волн прошло. Теперь можно по-человечески слушать радио - НЕПРЕРЫВНО ))
и со станции на станцию не перпрыгивает. )
Старый 26.07.2009, 20:29   #817
pinzet
Аватар для pinzet
Замкнул контакты in/out антенны : приём в "радиояме" улучшился,но... На частоте 107.4(хитфм) появилось плавание ВЧ. Про другие частоты пока не скажу, ехал всего час с дачи и только минут 15-20 мониторил диапазон: ничего не заметил.
Пришлось разбирать правый борт , чтоб открутить антенну. Вынимая из крыши сломал одно пластиковое ушко( они на ножке с 2х сторон!)
Продолжаю наблюдение
зы: 12В отключил ещё в мае.
Старый 27.07.2009, 11:51   #818
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Эк машину разворотил!
Мож продолжишь эксперимент? Заинсталишь (в смысле купишь самую дешевую внешнюю пассивную) на место штатной - антенну в виде палки?
Хотя вариантов море, главное не останавливатся на достигнутом!
Старый 27.07.2009, 12:27   #819
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а смысл пассивной? чтобы приём был только в городе?
Старый 27.07.2009, 14:08   #820
YesYes
Аватар для YesYes
Пассивная от активной отличается габаритами, а не чувствительностью.
Тыжж давал фотку в разрезе антены аута, там видно что тот же метр проволоки намотан виток витку и засим присобачили усилитель.
А хорошая "железная палка" правильного конструктива, даст фору активной.
PS почитай выше ссылку про антены
Старый 28.07.2009, 22:47   #821
pinzet
Аватар для pinzet
ВЧ снова плавают, буду снимать перемычку в усилителе.
Буду разбирать потолок ,может поставлю активную на заднее стекло, продолжу наблюдение.
Старый 28.07.2009, 23:37   #822
YesYes
Аватар для YesYes
Зачем??
Лучше чем штатное место - места нет.
Вопрос - что там приделать.
Старый 28.07.2009, 23:48   #823
pinzet
Аватар для pinzet
Нефига там приделывать , ездил я полгода с отключенным питанием и надо было продолжать, так нет; снова начитался форума и полез под крышу. Брошу я это дело, надоело с этим японо-конструктором сражаться
Старый 04.08.2009, 01:09   #824
lyaxndr
Прочитал тут все, могу сказать про себя. Звук Рокфода хорош, особенно после вибродоводки дверей(мидбасы и средние нарисовались). Хорош по сравнению с другим штатным отстоем. Из всех проблем, описанных выше, мешает одна, это постоянное потеря стерео(на слух становится глухо). Непонятна причина, но у жены на пыжике 307 та же проблема(там стоит штатно дешевый кларион). Еще на пыже есть проблема в постоянном перескакивании каналов эхо москвы и 88.7(не помню название), причем не предсказуемо. Лечится выключением RDS но при смене станции все возвращается как было. Все пыжоководы плачут от этого. Лечения нет, и не будет. Думаю и с мицу все бесполезно .....
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:21   #825
MSA
Авто: не скажу
А у меня звук какой-то странный, чаше он как моно, но бывает и объемный приятный звук, но всегла горит, что звук стерео, на всех станциях.
Что-то можно сделать?
Может что-то переключить надо?.
Все настройки в офф на правой крутилке.
MSA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
