Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:00   #826
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Gamy Посмотреть сообщение
наши стоковые нонейм хитачи очень и очень добротные, жалко расставаться, я его зауважал.
Поддерживаю!!!!! Родной аккумулятор - во
Старый 26.12.2012, 08:01   #827
DronM
Сообщение от magnatik79 Посмотреть сообщение
Отогнули дверь?? О_О Жесть! Теперь ее нужно рихтовать и перекрашивать? Не проще ли было, как советовал Сергей, разбить заднее пассажирское стекло или воспользоваться услугами специального сервиса? Думаю это было бы дешевле и не так пострадало бы авто...
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Тут проводились тесты аккумуляторных батарей: http://www.bmwgtn.ru/different/akk.php так вот что там написано про аккумулятор Topla: "Изящная, легкая батарея в непрозрачном корпусе немного засиделась на старте, показав "всего лишь" 103 минуты резервной емкости. А дальше был продемонстрирован мощнейший спурт - 1-е место по проверке стартерного режима разряда, 2-е - при проверке тока холодной прокрутки (кстати, он равен 510 А!) и снова 1-е место - при разрядке током 440 А. В общем, что тут говорить... Оценка - ОТЛИЧНО."
Внизу подпись "Источник: журнал "За рулём" 2000 г. (www.zr.ru)"
А вот тест за рулем 2012 аккумов схожих по емкости со штатным
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/11/...populiarno#172
Но чесно говоря я больше за рулем не верю) как то лет 5 назад купил топовый аккум 1е место за рулем - какой то русский уже не помню на автотаз свой под замену - может он первое место и занял по стартовому току или еще чему то, но отжил 11 месяцев и началось - мигание фар и другие чудоглюки. Пока искал в чем косяк гарантия тютю - сервисмены на гену грешили - затылки чесали. Проблема была периодическая - приходилось ловить. И стабилизатор зарядки заменил и провода силовые хорошо хоть гену не купил. Оказалось аккум мудрит - реле туда чтоли впояли между банками)) - выкинул и все четко стало( Так что эти все тесты лабораторные....
Варту себе купил только по тому что много знакомых в походы ездят и сабами душат и зимой с вартами и не жалуются на него, и не только на хороших машинах с качественной системой стабилизации напряжения но и на автотазах и на волгах 31х волосатых годов. Посмотрим как будет ходит.. Спрашивал в этой теме как варты с аутами дружат что то никто не ответил
Мутлу тоже много знакомых юзают, из бмв клуба кстати тоже. Долго думал кого лучше турка или немка прикупить) - стоят одинаково
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 09:40   #828
magnatik79
Аватар для magnatik79
А я вот в Varte разочаровался, после того как он замерз в первые дни морозов при -10 -15, вздулся, а потом дома при зарядке произошло внутреннее короткое замыкание (не мудрено, льдом повело пластины). Читал отзывы, проблемы с замерзанием и распуханием Варты возникали достаточно у многих автомобилистов http://www.avtoakkum.ru/brand/varta/ Думал о приобретении аккума Bosh, но это одна и та же кухня, производятся на заводах Варты и что еще хуже в Испании или Чехии, а родных немецких в России найти не реально. Звонил в магазин автозапчастей "Техком", объяснил ситуацию, они мне порекомендовали японский аккумулятор "ALIASKA" 95 А/ч, заверили что будет работать без нареканий при достаточно низких температурах. Моя радость была не долгой, пока не полазил в инете и не почитал отзывы о нем, что замерзает и умирает чуть ли не в первую же зиму и если расшифровать штрих-код на нем, то выясняется, что вовсе не японский он, а китайская штамповка. Вот так вот... Поиски оптимального варианта продолжаются... Пока остановился на словенских аккумах Topla, но тут две засады, во-первых у них маленький выбор азиатских батарей, во-вторых достаточно сложно найти их в продаже, в крупных магазинах автозапчастей они отсутствуют, во многих интернет магазинах тоже.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:40 ----------
Вроде неплохие отзывы о корейских аккумуляторах Solite. Кто-нибудь ставил их на ауты?
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 10:57   #829
zorge799
Если составить мой рейтинг аккумуляторов для Мицу, то он будет выглядеть так:
1. Furukawa/Super Nova - Япония
2. Panasonic (пишут Япония, но вероятнее всего сделан по заказу фирмы где-то за пределами Островов)
3. President/Medalist/Solite - Корея
P.S. Себе поставил как раз Бош, ибо денег за Фурукаву в Нижнем запросили чрезмерно, а рисковать в мороз с 5-ти летним аккумулятором не захотел. Бош пока устраивает, для установки отрезал низкую стенку поддона и подложил под крепежную планку кусок 12-мм фанеры (крышка родной батареи плоская, а на Боше есть ручка для переноски, которая немного мешает креплению аккумулятора в отсеке).
Старый 26.12.2012, 11:20   #830
magnatik79
Я так понял, что если не брать в расчет стоимость аккума, то по Вашему опыту наиболее живучими являюся батареи Furukawa/Super Nova? есть ли разница между Super Nova и FB? как Вы думаете вот такой вариант для аута подойдет? http://akbauto.ru/index.php?productID=42229
Старый 26.12.2012, 11:33   #831
DronM
Super Nova - модельный ряд FB - группа компаний - одно и тоже. 5 лет отходил все четко. Смысла что то еще искать вообще нет никакого. Круче можно американские гелевые поставить Optima c желтым верхом. Но если у Вас нет лебедки и Вы на стартере из болота не вылазите смысла за них 15к переплачивать не вижу)). Еще правда вариант крайний север и -40 за бортом.
А 95ач как у Вас стоял скорее всего "голодал" и был сильно недозаряжен поэтому и замерз. На мой взгляд отклонение от штатной емкости ну очень большое - перебор имхо. это надо на машине таксовать круглосутом чтобы его заряжать на 100%
Старый 26.12.2012, 11:48   #832
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Поставил себе на ХЛ 3.0 Фурукаву серии СуперНова 80D26L, по параметрам такой же как штатный. Ничего плохого сказать не могу. Штатный -то заменил только потому, что 5 лет, автомат и обещали холодную зиму.
Судя по уверенному запуску утром по морозцу - абсолютно нормальный акк. Масло 0w40.
Удачи в выборе!
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 11:58   #833
magnatik79
Получается, что на MIVEC 3.0 оптимально ставить батарею объемом не более 70 A/ч, чтобы не было хронического недозаряда, заводить авто и/или ездить на нем не реже раза в неделю, и та же Varta в морозы будет чувствовать себя хорошо?
Старый 26.12.2012, 12:36   #834
zorge799
Хороший выбор Вот еще очень неплохой вариант и дешевле http://akbauto.ru/index.php?productID=10571Главное - не купить слишком старый (дата выпуска не ранее полугода до покупки), перед установкой на авто желательно полностью зарядить с помощью зарядного устройства, ну а если ездите раз в неделю - в обязательном порядке либо подзаряжать зарядником, либо "прохватывать" по загородной трассе (как вариант МКАДу) со скоростью под\за 100 км\ч, либо на "лепестках" по городу минут 20 - 30 с оборотами двигателя больше 2500. Успехов!
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:36 ----------
Еще учтите, что на холостом ходу с включенными потребителями (фары, габариты, печка и т.д.) аккумулятор скорее разряжается, чем набирает заряд
Старый 26.12.2012, 12:46   #835
magnatik79
Подскажите, в каком магазине Вы приобретали СуперНова 80D26L? Пошарился в инете, нашел только два предложения и то в одном из магазинов их пока нет в наличии.
Старый 26.12.2012, 12:49   #836
zorge799
Так вы же сами дали ссылку на Фурукаву, только не 80D26L, а на 90D26L http://akbauto.ru/index.php?productID=42229. Последний отличается только повышеным пусковым током (что хорошо), емкость у них одинаковая. Нет 80-х, берите смело 90 или 95
Старый 26.12.2012, 14:46   #837
magnatik79
Накопал в инете интересную статейку http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19341
Старый 27.12.2012, 03:40   #838
Gamy
шапка у нас какая-то от лукавого, тема вроде как общая, параметры в шапке от 2,4 и те неверные, аккумуляторы напиханы от 3,0 без указания, в порядок бы привести..
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 10:08   #839
Сергей_151
Я покупал на Дмитровском ш, 14 стр1. (не реклама).
На сайте у них не было, но продавец на вопрос: что есть в габаритах 80-90 D26L предложил Медалист, Фурукаву и еще пару вариантов.
Кстати, на предыдущий Аут1 в свое время (ок. 5 лет назад) поставил DEKA (такой же как штатный по параметрам), машину продал знакомым, акк до сих пор работает.
Главное при выборе, ИМХО:
- нормальная торговая точка (наличие потока покупателей),
- дата выпуска сабжа не более полгода назад.
Старый 28.12.2012, 11:04   #840
magnatik79
Не совсем понял в чем разница между наименованиями в маркировке аккумуляторов D23L и D26L. Какой размер больше подходит к XL 3.0 или не принципиально? http://akbauto.ru/index.php?productID=30364 и http://akbauto.ru/index.php?productID=42229
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
