Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.12.2008, 14:07   #826
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Муфта при вкл. кнопке работает (щелкает) всегда!
Старый 25.12.2008, 14:33   #827
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
читай сервис-мануал.
там всё написано.
электроника не даст включить муфту при низкой температуре. говорили много раз об этом.
Старый 25.12.2008, 14:38   #828
IgSo
Аватар для IgSo
там всё написано.
Что мне читать, когда я это сам слышу? А говорить (некоторые) у нас горазды
Старый 25.12.2008, 20:26   #829
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня тоже щелкает и кондишн реально работает - сушит воздух. Проверить легко в запотевшей машине. Причем мороз тут не причем
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 09:42   #830
Alehandro
Аватар для Alehandro
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Вчера обнаружил, что при переключении положения подачи воздуха с лобового стекла на пассажира раздаются клацкающие звуки (даже дребезжащий). Ясно понятно, что это заглущка которая поворачивается и перенаправляет воздух, но скрежет явный и сильно слышан, до этого такого не замечал. Скорее всего, попала грязь или что-то еще. Хочется знать кто-нибудь сталкивался?
ЗЫ Хочу сразу заметить это не шелчки муфты )
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 10:33   #831
R-holod
Аватар для R-holod
Сам лично полезу сегодня смотреть систему кондиционирования ХЛя. Самому интересно какие датчики там стоят и почему многие говорят, что он на холодную включается... Если есть датчик низкого давления - значит система не включится... если вслючается - то значит что-то не так. Сам не юзал машинку еще в холодное время... Молодая она у меня ешо.
А вообще и по мануалу и по идее нужно зимой включать кондей... для того, чтобы сальнички и все резино-технические изделия в системе (сальник на муфте компрессора в частности) смазывались периодически маслом. Иначе после длительного стояния имеет место быть расстрескивание сальника и утечка фреона...
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 23:54   #832
ХаЛьма
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
Я что-то тоже не понял принцип работы климата: в режиме "авто" лампочка кондея должна постоянно гореть? Она разве не должна включаться-выключаться соответственно вместе с включением-выключением кондея, согласно режиму поддержания заданной температуры?
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 11:30   #833
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
Лампочка горит постоянно, а переключения вкл/выкл. компрессора слышны на слух.
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 12:34   #834
_Игорь_
Сообщение от ХаЛьма Посмотреть сообщение
Опишу работу на своей машине. Установлена температура 24 гр. включена рециркуляция, кондей в авто,направление обдува в авто. Заметил, что при 17 за бортом идет поддув теплым воздухом, затем забортная повышается до 19 и идет прохладный воздух и соответственно чем теплее за бортом тем холоднее поток и скорость вращения вентилятора увеличивается. Лампа кондея по достижении заданной температуры не выключается, а снижается скорость вращения вентилятора, также скорость вращения зависит от датчика освещенности (не уверен за правильность названия) на торпеде. На ярком солнце крутит весело, в тени скорость снижает. Зимой отрицательных температур небыло, но кодей отключал, скорость в авто,направление в авто, рециркуляцию выключил. Запотевания небыло, обдув сам идет на стекло, затем стекло-ноги и очень слабо в центр. Крутилки практически не трогаю, кроме понижения температуры если машина стояла на солнце. Вот както так.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 16:49   #835
R-holod
Аватар для R-holod
Главное вот что понять. Поддержка температуры и работа компрессора - совместные процессы. но не идентичные. Компрессор служит для циркуляции фреона в системе, для поддержания оптимального давления для кипения и конденсации хладагента. Это его работа... и на ХЛе использован режим периодичности. То есть он работает не постоянно, а периодами. У всех машин разные режимы работы компрессора. Что касаемо температуры - то тут работает система климат-контроля, которая по датчикам отслеживает температуру воздуха и "играет" заслонками в системе воздуходувов. И лампочка постоянно горит, так как указывает, что компрессор включен в работу всей этой системы. Не более этого. И не должен моргать постоянно. А смысл?
Старый 10.06.2009, 17:15   #836
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Зимой, при -7 и ниже - лампочка тоже горит. Но компрессор не работает (он просто не включится при такой температуре).
Старый 10.06.2009, 17:23   #837
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
я сейчас нашел для себя оптимальный режим,
темп -20, скорость - авто, направление - на лобовое стекло (крайнее правое положение)..... практически всегда ок, если что немного кручу температуру.....
совсем накрайняк (бывает редко) , когда че-то сильно дуть начинает перевожу скорость в ручной режим на несколько делений....
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 17:53   #838
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Везунчики....
мне приходится ставить 17гр, скорость на два деления меньше максимума, обдув в торпеду (или автомат) а заслонки все на себя (в морду или чуть ниже) иначе не справляется климат.
PS Да, при этом сзади реально морозилка, а спереди все равно жарко....
Старый 10.06.2009, 19:17   #839
Mi-XL
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
я где-то раньше читал что нельзя на стекло направлять кондей, иначе стекло треснет поэтому лучше не рисковать
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 19:55   #840
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а заслонки все на себя (в морду или чуть ниже) ...
Это очень большая ошибка. Никому так не советуй делать (кроме себя). Сильнейшее воспаление лёгких можно получить.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Правильно. Вырабатывается как бы "привычка" такого вида обдува. И зимой (или летом в жару) народ удивляется, почему появляются трещины в нижней части стекла. Это всё из-за неправильного использования обдува.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
