Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 22:17   #826
mario29r
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Всё процедуры производились до начала "пятницы", т.е. я трезв, в памяти, но... не работает.
все двери закрыты? ремень водителя пристегнут?ключ в положение"зажигание"? хлопать дверью надо побыстрее,по ощущениям там нет 10 секунд,секунд 7. колечко крутануть от себя...длинный бииип должен прозвучать,возможно он будет на фоне стандартных бипов машины,не спутаете.
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 22:24   #827
mario29r
c разъёмом разобрался, тот, что на форуме "засвечен" для 18 -19 года однозначно не то.
у меня 4 контакта в разьёме
Старый 01.02.2020, 09:39   #828
Sergei_VRN
Сообщение от mario29r Посмотреть сообщение
Да
Ок, действительно не спешил. Попробую ускориться. Спасибо за подсказку
У меня 6-ти пиновая оказалась. Пишут, что она от ASX
Старый 02.02.2020, 18:28   #829
Sergei_VRN
Сегодня "обхлопался" дверьми, кнопками, колёсиками - всё зря, не включаются.
Решил повторить попытку. Х.з. что в пятницу было не так, но с первого же раза всё пропикало и символы загорелись как нужно. Теперь дело за проводкой и туманками.
Вчера пытался заказать. Менеджер сам специально переспросил и оказалось, что разъём 6-ти штырьковый от ASXхоть и похож, но к Аутлендеру не подходит. Совсем и никак. Придётся колхозить самому. С другой стороны своя проводка рублей в 500 обойдётся.
Старый 21.06.2020, 22:15   #830
Relist
Всем привет! Уже устал искать... Заказал с Али ПТФ с ДХО для Out3 вместо штатно установленных ПТФ, на конце 4 провода без разъема.
Проводку хочу проложить самодельную, но никак не могу найти артикул разъема 4 pin к которому подключается заводская коса ПТФ (в районе радиатора). Как найти разъем в автомагазине? По схеме он А-33
Relist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 11:25   #831
Анатолий56
Всем доброго дня! Вопрос такой, может кто знает? Перестали выключаться противотуманки крутилкой, гаснут-если только выключаю фары полностью. А на поворот крутилки "на себя" никакой реакции, при чем не гаснут ни передние птф, ни задняя. И, что интересно, это проявилось после визита в автосалон на первое ТО. Конечно, проще съездить и задать вопрос в сервисе, но мне до ближайшего дилера Митсубиси почти 300 км.
Старый 25.06.2020, 13:18   #832
Sergei_VRN
@Анатолий56, Для начала можно просто им позвонить
Старый 25.06.2020, 18:31   #833
Анатолий56
Добавлено через 38 секунд
@Sergei_VRN, Звонил, а толку. Ответ- приезжайте, посмотрим....
Старый 25.06.2020, 18:34   #834
Sergei_VRN
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Всё же ответили, а не "послали". Гадать они тоже не умеют, значит ехать.
Старый 25.06.2020, 18:48   #835
wx_1
Аватар для wx_1
А зачем вы их включаете, очень редко используемая вещь
Старый 25.06.2020, 19:09   #836
Sergei_VRN
@Анатолий56, Я вот что подумал. А не выдернуть ли вам реле ПТФ? Как фонарь заднего хода отреагирует? Хотя реле у них разные, всё же попробовать. ИМХО
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Я тоже ими не пользуюсь, но вопрос был "почему...."
Старый 26.06.2020, 09:33   #837
Анатолий56
@Sergei_VRN, Решено. Вечером скинул клемму с акб, утром надел. Заработало как надо.
Старый 26.06.2020, 09:35   #838
Sergei_VRN
@Анатолий56, Ну и хорошо, что так "бескровно" всё решилось
Старый 26.06.2020, 09:41   #839
Какой-то глюк блока Етакс.
Старый 26.06.2020, 10:14   #840
Анатолий56
а зачем вы задаете глупые вопросы?
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
