Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:02   #826
GreyVoyager
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
У меня такая же проблема.
первый раз лечилась выниманием желтого предохранителя. Второй раз записался на диагностику к ОД.
Но самое интересное, что проблема возникла оба раза, когда машина стояла на одно и том же месте. Неподалеку от большого ЦОДа. Здания с серверами.
GreyVoyager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:08   #827
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
А может рядом, например, ЛЭП. Или зона какая-нибудь аномальная.
Совсем рядом МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ з-д,Поневоле в мистику поверить можно
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:17   #828
ваян
Аватар для ваян
Могет быть завод. У меня рядом с работой, через забор, большой Радиозавод где машинка стоит почти весь день. Но глюк был зафиксирован на стоянке, утром после ночёвки и пуска с брелка.
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 17:03   #829
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Поменяли в субботу (07.02.2015) ETACS - ждал почти 2 месяца (с 13.12.2014).
Меняли долго, очень долго - сначала мастер забыл взять второй ключ, потом, когда я его принес, возились они с ним больше 4 часов (суммарно - около 7...).
В моих ключах поменяли чипы и прописывали их в новый ETACS, сначала добились того, что основной ключ работает полностью (управляет ЦЗ и заводит), а основной только заводит.
Со слов мастера всё заработало в полном объеме только тогда, когда всю процедуру прописки повторили с самого начала сразу с обоими ключами...
Код нового блока - 8637A887, код старого, к сожалению, остался не известен.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Vasyek Посмотреть сообщение
Один из ключей не смогли корректно прописать, не работают кнопки открыть-закрыть на ключе
Во, вот точно так же было с первой попытки.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:00   #830
ваян
Аватар для ваян
Слыште, у меня когда сигу ставили (старлайн), из ключа чип достали и сказали что в какой то блок сиги его поставили и в основном ключе его нет. У меня тоже ЕТАКС на замену, сказали на следующей неделе. Так что опять шкуру в машине снимать будут и перепрошивать. Заефало меня всё это на новом автомобиле.
Мне кажется название этой темы менять надо. ЕТАКС. Проблемы со светом. Сами включаются фары. Сделано джумшутами. Никто не загоняется. Впаривают неисправные автомобили.
Старый 12.02.2015, 17:26   #831
ilik
сегодня ОД приговорил к замене мой второй ETAKS, теперь жду когда прийдет.
Говорит что из тысячи замененных, всего 2 приходится менять снова.
и мой попал в эти 2 ((
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:59   #832
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
А блоки то хоть на другие меняют?А то может оставляют старые,вот глюки и повторяются снова.
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 20:01   #833
v1973id
менять блок етакс
v1973id вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 09:38   #834
drys
не пойму на картинке где установлен Термодатчик ребер. каких ребер? в салоне или под капотом
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 09:44   #835
v888v
Аватар для v888v
drys, это в климате термодатчик ребер, стоит прям на радиаторе охлаждения (испарителе), контролирует чтоб испаритель не замёрз до льда. То есть такой на всех кондишенах есть и он явно не при делах глюка ETACS ...
Маловероятно. Хотя глюк он и в Африке глюк ...
Старый 15.02.2015, 10:53   #836
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Добрый день уважаемые форумчане, горит ближний свет постоянно, это заводской брак, нужно менять блок управления, а вместе со светом также постоянно работает вентилятор на радиаторе ОЖ, никто не замечал? и именно на 2х литровых моторах, на 2,4 вроде нет таких проблем! У сестренки появился такой глюк, заменили блок по гарантии,правда ждали полгода, то что свет горит постоянно ничего страшного, а вот то что вентилятор постоянно крутится, это плохо, так и сгореть может. Уже год прошел после замены, вроде все норм!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 18:32   #837
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Не, не замечали . К сожалению и на 2.4 такая проблема есть.
Старый 16.02.2015, 13:35   #838
Syg86
Авто: Outlander III 2.0 CVT s80
Привет, уважаемые.
Вот и ко мне пришел сей глюк. К дилеру пока не ездил, вылечил вытаскиванием предохранителя 18. Буду ждать повтора.
Syg86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 22:08   #839
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Делюсь своей статистикой, за январь глюк ловил четыре раза, на третий зафиксировал у ОД и теперь жду замену. Первый глюк поймал на новогодние праздники, машина стояла несколько дней. Скинул клеймы и за одно зарядил АКБ (после первого случая). Все глюки обнаруживал на утро после стояки авто более восьми часов. Температура от +2 до – 5 (всегда была оттепель). Сейчас в феврале погода похожа на январскую но уже белее двух недель глюков нет. Скоро придет новый Етакс на замену, а закономерность сбоя так не понятна.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 08:14   #840
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Понятно. А утечку случаем не замерили?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
