Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 20.01.2010, 18:50   #826
Eugene2k
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
У меня похожая проблема. Начинает вонять жутко когда включаю внутреннюю рециркуляцию. Что на это может повлиять? Фильтр не смотрел еще, машина новая (пол года)
Eugene2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:09   #827
paza
Аватар для paza
Авто: Outlander XL, 2.4, CVT
По умолчанию очень неприятный запах
Приветствую всех !!
искал по форуму но чтото ненашел нигде
Проблема в следующем, при прогретом салоне 22 градуса, обороты вентилятора АВТО, во время движения или просто стоя на холостых, переключаю рецеркуляцию воздуха по салону, приммерно через минуту начинает идти ооочень неприятный запах , такое ощющение что горит резина или чтото плавится. минут через 10 дышать уже невозможно, приходится открывать окно. При движении за дизелем приходиться или оочень резво обгонять или подальше отстать !!
Может у кого что было и есть ли решение проблемы
В сервисе как обычно сказали что всё нормально
Думал запах от меня или соседей, но проделал тоже самое но только без никого в салоне , в итоге через 5 минут сел в машину запах присутствовал ! Заменил воздушный фильтр на оригенальный угольный, непомогло !!
paza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:18   #828
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: очень неприятный запах
Сообщение от paza Посмотреть сообщение
Приветствую всех !!
Срочно ехать в сервис, включать рециркуляцию и показывать как воняет. Походу где то проводка греется, может в один "прекрасный" момент полыхнуть(((((
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 07:50   #829
paza
Аватар для paza
Все эти перечисленные запахи (кроме 1 вого, его как такового небыло, или нечувствовал) присутствуют при "активной" езде, но тот который идет, ни на что не похоже, даже описалово ему немогу дать. Съездил на сервис, предложили просущить машину, после просушки если непоможет, посожу их в машину с рецеркуляцией и закрою минут на 30 , пусть покайфуют !!
Старый 29.01.2010, 08:53   #830
Odin
Аватар для Odin
Если у тебя чем-то горелым/палёным пахнет, как просушка салона может помочь? Я один раз по глупости помыл всё внутреннее покрытие салона и сиденья речной водой на предыдущей машине - отдыхали на природе несколько дней, времени много было свободного. Потом долго не мог избавиться от запаха прелости, пропадал только зимой, когда всё замерзало. Весной появлялся снова. По возможности летом оставлял машину на солнцепёке со всеми открытыми дверями, только так постепенно запах ушёл, да и то не совсем.
Старый 15.03.2010, 18:55   #831
Владимир63
Аватар для Владимир63
Уверен что запах с задней правой стороны чрезмерный нагрев катализатора и глушителя.Виноват бензин.
1.Предлагаю проанализировать возможность удаления катализатора и отключение датчика кислорода.Просто как поступают с Вазовскими машинами!!!
2.Если есть такой опыт интересно узнать!!!
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 19:07   #832
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
Так нагревается металл не зависимо от датчика кислорода и наличия катализатора. Причем тут бензин - тоже не понятно, как вариант попробуйте ездить так, чтобы не перегревать выпускную систему. Т.е. не повышайте обороты выше 1,5-2,0 тыс об/мин, тогда кат все равно выйдет на рабочую температуру, а глушитель будет чуть теплым, но зачем это - не понятно, все равно выпускная система будет горячей пока не придумают двигатель с КПД под 90%.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 19:46   #833
Владимир63
При плохом бензине катализатору приходиться сильно трудиться поэтому сильный не нормальный разогрев.Я хочу узнать у специалиста можно ли убрать катализатор.Его основная задача чистить выхлоп по евро-3 и всё.
Плохой бензин причина выхода из строя катализатора.А сколько он стоит?
Вопрос ----в Клубе есть спец по диагностике (прошивки . микропроги )
Что по этому поводу думают Кулибины???
Старый 15.03.2010, 22:57   #834
Владимир63 - если внимательно почитать шапку темы, то станет ясно, что запах "теплого масла и фрикционов" у всех наблюдается только в холодное время (и это действительно так). Не думаю, что катализатор летом работает в другом режиме.
Поэтому, может быть не будем его удалять ?
Старый 16.03.2010, 17:18   #835
Владимир63
Меня больше интересует техническая возможность задуманного.
Старый 16.03.2010, 17:27   #836
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Техническая сторона - в нашем случае (не ВАЗ!) стоит два датчика кислорода. Чтобы убрать катализатор и обмануть ЭБУ необходимо ставить специальную электронную обманку. Цена с работами сопоставима (а может быть и больше) со стоимостью нового катализатора. Решайте.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 17:32   #837
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Обманка на вторую лямбду при удалении катализатора
итого:
катализатор вырезать - не проблема
поставить пламягаситель - не проблема
обманка - не проблема
PS имеет сие действие делать, если уже соскочили с гарантии.
Старый 17.03.2010, 00:41   #838
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Если не ошибаюсь, то катализатор удалял человек с ником DIMAN (это он уделывал 3.0 иКс5 )
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 16:37   #839
VovaB
Всем привет, почитал я тут про запах, он действительно есть, пахнет как будто жженым сцеплением на механике, это происходит после больших скоростей, в Рольф-Химки мне сказали это колодки притераются и они пахнут, прошёл уже 11000 км, сколько же они будут притераться? наверное это все таки косяк производителя...
VovaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 16:40   #840
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от VovaB Посмотреть сообщение
Жженное сцепление по запаху ни с чем не сравнится
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
