Старый 24.01.2023, 13:32   #8461
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
@vikdo, чтобы поменять перемычку в прикуривателе необходимо будет растирать накладку, которая идёт от подлокотника к торпедо . Очень часто сгорают например от компрессора.
То есть, смысл такой, что если сгорит, то лучше в подлокотнике - проще менять?
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 13:33   #8462
PVladimirM
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
он а где то потребляет 2.3А
итого мощность потребления 2,3х14,5=33 Вт, мощность обычного кипятильника для стакана 500-600 Вт (220 В). И на сколько нагреется эта термокружка?
Старый 24.01.2023, 13:39   #8463
Да.
Старый 24.01.2023, 14:20   #8464
vikdo
Где то до +70 за час.
Старый 24.01.2023, 15:03   #8465
P.S. Думал еще автомобильный холодильник купить... тоже не надо?
@vikdo, Ну почему же не надо,надо раз нужен,просто при подключении потребителей нагрузку надо распределять а не в один прикуриватель подключать,про сгорающую перемычку Алексей(@chundga,) вам подробно рассказал.
Старый 24.01.2023, 21:06   #8466
vikdo
Да, холодильник как раз в багажник собираюсь поставить и там уже его подключать.
Старый 24.01.2023, 21:17   #8467
@vikdo, Там в багажнике даже розетка есть.))
Старый 25.01.2023, 10:41   #8468
Russkiy4
Коллеги, у вас яркость подсветки приборов днем меняется при включении/выключении фар?
Старый 25.01.2023, 10:54   #8469
@Russkiy4, Нет.
Старый 25.01.2023, 11:10   #8470
Russkiy4
@Самодел,
Спасибо, просто странно, ночью меняется автоматом, днем нет, только подсветка климата.
Старый 25.01.2023, 12:43   #8471
s-wave
Аватар для s-wave
У меня стоит датчик света, с ним даже при включенных фарах, если едешь то в тени то на солнце, яркость приборки сама меняется. На климат не обращал внимание.
Если у вас датчик света присутствует, проверьте на солнце, прикрыв и открыв датчик, просто рукой. Может вы на свету проверяете, и приборка ярко светится из-за этого.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 14:57   #8472
vikdo
Это я знаю, но все равно спасибо)
Старый 25.01.2023, 18:16   #8473
Russkiy4
@s-wave,
Датчик света есть.
Не много не то спрашивал.
Если ехать на солнце и переключать режимы освещения фар вкл/выкл/ авто, то приборка не меняет освещенность, всегда ярко, тогда как ночью, при тех же действиях освещение приборки меняется. То есть днем датчик заставляет освещение приборки гореть всегда ярко, независимо от режима фар.
Старый 25.01.2023, 18:20   #8474
@Russkiy4, Андрей!да именно такой алгоритм работы.
Старый 26.01.2023, 00:56   #8475
s-wave
Аватар для s-wave
Что значит не то, если как раз сами ниже про это и говорите?
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
