Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 25.06.2010, 18:12   #841
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Трудно на словах объяснить тормознутость. Пытаешься перелистнуть карту, нажимаешь на экран видешь пальцем в сторону а ответ приходит к тебе несразу а через несколько секунд, такая же проблема с масштабированием карты.
P. S. Обновил FAQ
Я вот думаю может детализацию карты сделать поменьше, тогда не будет тормозить???
А так я пробовал масштаб увеличивать и короче чем больше масштаб тем меньше тормозит если сделать масштаб совсем крупный то карта перемещается влет за движением по экрану.
Старый 26.06.2010, 12:44   #842
valday
Авто: 5555
Сообщение от zapenkov Посмотреть сообщение
этот проводок позволяет навигатору GPS рисовать на экране маршрут при отсутствии сигнала со спутников, основываясь на сигнале от датчика скорости автомобиля. Например, если автомобиль въехал в длинный тоннель, и сигналы от спутников потеряны, линия по-прежнему будет рисоваться и длина ее будет соответствовать пройденному пути. Координаты на выезде из тоннеля будут скорректированы с учетом новых данных от спутников, но у нас таких тоннелей нет,поэтому и сам проводок не нужен
подключал я это провод ничего он навигации рисовать не помогает
вообще бесполезный провод
а тунель как раз лефортовский подойдет для тех кто в столице
провод спид подключается к синему проводу откуда все обладатели мкпп берут белый провод
вообще какие вопросы есть дублируйте их в личку
на этом хите собаку уже съел
у все у кого вылетает навител меняйте оболочку
на более свежую с исправленными косяками
как это сделать есть в шапке
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 21:39   #843
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Можно ли как-нибудь сделать, чтобы при запуске навигации с мультименю, при последующем нажатии кнопки нави появлялась сразу прога навигации, а не мультименю, а то повторно в навигацию трудновато зайти, либо выкидывает в оболочку, либо мультименю.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:21   #844
valday
Авто: 5555
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
экзешник можно прописать только один или нави или мультименю
скорее всего у тебя прошивка косячная, смени на другую тогда нави не будет вылетать на задний план
п.с.
можешь выложить папку $ZY$ с ее содержимым?
Старый 28.06.2010, 19:58   #845
ohotnik
Аватар для ohotnik
Вопрос по карте памяти, кто нибудь пробовал на 16 гиг карта работает??
Нет ни каких ограничений?? Или объем не имеет значения главное чтобы 2 класс??
Старый 29.06.2010, 00:32   #846
mistik
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
п.с.
Если я запускаю нави - то при запуске вылетает один раз, дальше при возврате всё отлично не выкидывает. Если запускаю мультименю, тогда совсем тяжко попасть в навигацию. Любой клик по пунктам мультименю выкидывает сразу в оболочку.
Папочку попробую скопировать, это не легко по 2 секунды в тотале, оболочка перекрывает.
Старый 29.06.2010, 00:47   #847
valday
Авто: 5555
вот это и есть глюки прошивки
я мультименю использую из фульфа
можно еще попробовать с параметром закрытия\не закрытия меню после вызова навигации
завтра выложу тебе правленный ини файл
п.с.
а ты меню какое качал, которое со сменой оболочек или без?
Старый 29.06.2010, 01:12   #848
mistik
Хм... у меня обычное SystemInformation
Скопировал папочку
http://narod.ru/disk/22285285000/ZY_hyundai.rar.html
Старый 29.06.2010, 01:17   #849
valday
Авто: 5555
нет что-то ты не понял
откуда мультименю брал? ссылку дай
Старый 29.06.2010, 01:46   #850
mistik
Сам простенькое на две программки наваял.
Ещё вот это пробовал
http://4pna.com/showthread.php?t=4100
Старый 29.06.2010, 08:48   #851
valday
Авто: 5555
тьфу ты я то думал с моим меню какой-то косяк
Старый 29.06.2010, 10:12   #852
chindiasov
Обнаружил глюки головы, при том вообще не знаю с чего им взятся. Когда выключаешь зажигание при этом голова работает, затем она выключается все нормально, но когда повторно включаешь зажигание и вместе с ним включается голова, но вот звука нет, приходится выключать и повторно включать голову, тогда все в норме. Это у всех так?
Сегодня вообще прикол включил голову, а она на всю громкость орать начала и не реагирует на кнопки и ролик громкости, не знаю что с ней делать как ее реанимировать в нормальное звучание. Делал reset после этого и появилась максимальная громкость без возможности уменьшить ее. Как бороться с ней?
Старый 29.06.2010, 11:43   #853
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ага! Третий с громкостью! Правую ручку (настройки) покрути - теперь она звук уменьшает.
Надо Нине писать! Какой-то косяк производителя...
У товарища тоже такая засада.
Чтобы в винду выйти кинь эксплорер на карточку и выходи.
Старый 29.06.2010, 11:58   #854
chindiasov
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
И что теперь делать как вернуть все на место?
Старый 29.06.2010, 12:34   #855
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ну ещё пока никто не попробовал отцепить башку на несколько часов. Может всё пройдет и не будет повторяться.
Другой вариант замена головы - эта песня по-длиннее, возможен судебный процесс...
Перепрошивка самостоятельно или радиомастерская (пусть посмотрят).
Странно, что кнопки на руле не работают...
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
