Старый 14.12.2015, 20:58   #841
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
[QUOTE=madmax181;2327528]Duks888 , о каком клапане и датчике идёт речь?
начни от простого к сложному:
- проверь давление в колёсах
- проверь состояние тормозов колёс, они должны нагреваться равномерно правые и левые
- проверь или если давно не менялся, поменяй воздушный фильтр
- попробуй поменять заправку
- проверь работоспособность кислородных датчиков
- проверь состояние катализаторов
Глядишь и найдёшь причину.[/QUOTE кислородных датчиков нет, я здесь фото видел они нахдятся перед катом, но их там нет. По моему кат убрали вместе с датчиками и поставили пламегаситель, так было когда я купил. Стоит один лямбда зонд после пламегасителя. И по моему не работает, проверял тестером. Влияет ли он на расход. Давление в шине проверял. Заправки только четыре штуки, так что выбор небольшой. Был бы в городе в сто пошел, но увы до города 400 км, и с работы не отпустят.
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 21:13   #842
madmax181
Ну, если нет кислородных датчиков, то о каком снижении расхода можно говорить? Двигатель постоянно работает на богатой смеси. Датчик, который стоит после катализатора только контролирует его работу и на расход влияния не оказывает.
Наверное и лампочка "чек" удалена..... Куда смотрел, когда покупал?
Вариант один, выбирать время и восстанавливать систему обратной связи по расходу топлива.
Старый 15.12.2015, 04:27   #843
Duks888
Наверное и лампочка "чек" удалена..... Куда смотрел, когда покупал?лампочка чек горит когда заводится гаснет
спасибо за ответ. это обратно ставить кат и датчики? Или есть другой вариант по бюдетней?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
Лампочка чек горит, но гаснет кога завожу.
Старый 15.12.2015, 08:24   #844
madmax181
Катализатор не обязательно устанавливать, но по крайней мере датчики, должны быть на месте однозначно.
Да ты хотя бы фото выпускного коллектора выложи. Вдруг мы о разных вещах говорим?
В лямбде, тестером, можно проверить только сопротивление нагревательного элемента. Работу самого датчика, можно проверить только сканером или осциллографом на работающем, прогретом двигателе.
Старый 15.12.2015, 11:57   #845
Duks888
ямы не было, снял как мог, извините если.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143724 отверстий под датчиков вообще нет, даже заглушенных.
Старый 15.12.2015, 12:19   #846
madmax181
Уважаемый, вы не там снимаете. Кислородные датчики, которые отвечают за расход топлива, находятся в моторном отсеке, прямо на выпускном коллекторе, рядом с головкой блока цилиндров. Их должно быть отлично видно при открытом капоте.
Старый 15.12.2015, 14:10   #847
Duks888
Не знал, спасибо за правку, вот снял там на коллекторе защитник стоит. завтра сниму защитник и сфотаю. Спасибо за ответы. Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2015, 15:55   #848
Duks888
Не знал, спасибо за правку, вот снял там на коллекторе защитник стоит. завтра сниму защитник и сфотаю. Спасибо за ответы. Вложение 143727
Вот снял фото.
Старый 15.12.2015, 16:02   #849
an8630
Ребята, у мена на Ауте 1го поколения расход на газу такой:
на 45-47 литров проезжаю 380 км!
раньше проезжал 300км... пока сам не полез в настройки смеси.
первый аут, 2.0 МКПП, не турбо, 112 000 пробега, 136 л.с.
an8630 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 17:37   #850
Duks888
Вот снял фото.
Как видно кислородных датчиков нет. Или я опять не то снял. Если их нет ,то можно их обратно посавить? Я так думаю нужно коллектор менять.
Старый 15.12.2015, 18:55   #851
madmax181
М-да...... Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд....
Датчиков действительно нет даже в зародыше ..... Думаю,что и ставить их сейчас, не разобравшись куда они сгинули и какая стоит прошивка мозгов двигателя, просто нецелесообразно.
Беру тайм- аут на подумать....
Старый 15.12.2015, 19:04   #852
Duks888
скажу правду, что у нас нет прогрмистов, которые бы могли узнать про прошивку. Я сам немного увлекаюсь компами. Есть чел у которого есть прибор по диагностике авто, кажется на андройде, название не помню. Можно ли таким прибором узнать что там в мозг залито.
Последний раз редактировалось Duks888; 15.12.2015 в 19:12.
Старый 15.12.2015, 20:13   #853
madmax181
Врядли можно узнать. Хотя весьма интересно, узнать, что он нарисует на экране работы лямбда зондов и топливной коррекции.
А откуда вообще машина пришла? Страна- производитель? Может прежний хозяин пояснит, куда датчики делись и что там в мозгах зашито?
Старый 15.12.2015, 20:13   #854
luna7475
Как нет, должны быть!
Просто они стоят ниже в банке. Фото неудачное, тем более это XL.
Старый 15.12.2015, 20:27   #855
DmirtyVS
Не xl у него, а американский аут.
В профиле все никак не исправит
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
