Старый 19.02.2011, 13:01   #841
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
а вот и новая болячка наших планет...
на фото самая мелкая планета с тремя сателитами.
проблема точно такая же, как с дифами в раздатке, слизывает шлицы.
на этой планете почти уже... ещё немного и хана будет, провернёт!
Старый 19.02.2011, 13:14   #842
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Походу вся трансмиссия трека сделана из кетайского металла.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
Сейчас разговаривал с коробошником из tcm по поводу проварки планет.
Он сказал, что бесполезно это делать, проблема не в самих пальцах, а в игольчатых подшипниках. Мол, палец начинает вылазить если умирает подшипник (одновременно). А подшипник рано или поздно все равно сдохнет и раскрошится, конструктивная особенность. Т.о. проварив пальцы подшипники все равно не спасешь.
Я теперь в непонятках, что делать?
Старый 19.02.2011, 15:19   #843
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Jam ты хочешь сказать что на этой фоте шлицы половинчатые? Или я в глазики долблюсь и чего-то не вижу?
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 00:13   #844
jam
Аватар для jam
херню тебе говорят про подшипники. не слушай их.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
это износ шлицов. т.е. планета люфтит!!!
тоже самое и на дифе в раздатке, шлицы потихоньку сминает и в итоге обламывает.
ну что у нас с тобой и случилось
есть диф, у которого один зуб сломан, остальные на половину замяты.
Старый 20.02.2011, 10:26   #845
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Блин, просто так ровно выглядит, как будто это заводская штамповка.
Старый 20.02.2011, 11:16   #846
invictus
Временно никто
Болячка со шлицами давно известна. Также будьте готовы и к тому, что центральные валы планетарок (не знаю, как правильно их назвать) закручивает винтом и ломает. На многих ВР-4 такая ботва была после того, как они буст-ап делали.
У меня тут вопрос. Вчера отжигал на льду, и несколько раз при понижении передач с 3 на 1 для того, что сорвать тачку в занос под сброс тяги, в передней панели что-то электронное жалобно попискивало. Звук похож на писк штатной сигнализации, только намного тише. Это что такое, защита коробки от нагрузок?
ЗЫ Мои планетарки действительно тупо варены аргоном. Те ребята, что проваривали Роме их, поломали свой лазер, а денег назад возвращать не решили. Вот и нагамнячили. Я в шоке.
Старый 20.02.2011, 23:02   #847
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
То что попискивает эт нормально. Сам был удивлен когда услышал, думал показалось. Ан нет, пищит когда ты по мнению компьютера передачу вниз делаешь либо на несоответствующей скорости либо когда обороты он считает завышенными и соответственно не втыкает первую передачу. Попробуй на прямой разогнаться и допустим с пятой в мануале на первую уйти, получишь тоже самое. Защита мля.
Старый 21.02.2011, 13:35   #848
indy
Аватар для indy
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D, GT86 x2, BRZ
собственно краткий отчет по вскрытию моей коробки:
предистория: проблем особых не было, но начитавшись ужасов решил глянуть на состояние пальцев. Пинок при переключении на 4ю был, и немного достал если честно. Тем более при смене масла вынул магнитом куски пресловутого кольца - неприятно на такой коробке передвигаться, мало ли что.
Пробег 107тыс, из них моих 80.
Итак: сняли коробку с Трека, вылили масло и располовинили. Грязи нет, все сверкает.
Вскрыли гидроблок - вот там грязи немного было, этакий черный осадок. Все промыто, заменены все резинки до которых смогли добраться.
Планетарка в нормальном состоянии, пальцы на месте, штифты пальцев целые, следов износа нет. Так как была под рукой новая - поставил, думаю еще тыщ 100 проходит
список запчастей:
комплект прокладок 2969A042
кольцо 2741A007
планетарка 2762A003
фильтр MD758684
масло BP Autran SPIII ~8л.
Проехал около тысячи после ремонта, все Ок. Самое главное - пропал пинок 4ой скорости! Теперь при нормальном передвижении переключения коробки чувствуются только по оборотам.
P.S. делали мои мастера.
indy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 13:58   #849
invictus
Временно никто
Пинок при переходе с 3 на 4 быть должен, коробка так устроена, но не должен быть супер-ощутим. В основном лечится новым фильтром и маслом
Старый 21.02.2011, 14:02   #850
indy
Аватар для indy
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Масло у меня было свежее, только поменяное. Фильтр старый вскрыл - он без криминала, фильтрующий элемент светлый. Думаю все-таки в резинках дело, может и в грязи на соленоиде 4ой скорости.
Старый 21.02.2011, 14:15   #851
jam
Аватар для jam
ГОНИШЬ! =)
у меня нет пинка совсем!
после замены акпп и блоки в раздатке - звуков ваще никаких лишних.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:15 ----------
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
список запчастей:
кольцо 2741A007
планетарка 2762A003
фильтр MD758684
выкладывай старую планету на продажу
Старый 21.02.2011, 14:16   #852
invictus
Временно никто
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
ГОНИШЬ! =)
Не то, чтобы пинок. На новом фильтре и масле просто ощущение, что включается немного по-другому, нежели 1-2-3.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
ГОНИШЬ! =)
Только сначала её лазером, лазером! Оторвут с руками и тут, и в ВР-4 клубе
Старый 21.02.2011, 14:51   #853
indy
Аватар для indy
у меня другие планы: дооборудовать имеющийся 180-амперный полуавтомат для сварки неплавящимся электродом, заварить эту планетарку и оставить в обменном фонде
Ответная шестерня тоже есть(новая, себе ставить не стал - старая вообще без признаков износа).
Старый 21.02.2011, 15:17   #854
jam
Аватар для jam
ответная, если чё, и у меня есть, причём в сборе
Старый 21.02.2011, 16:03   #855
Petrakov
Аватар для Petrakov
indy, а мои мастера это кто????
Petrakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
