Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 27.07.2010, 15:22   #856
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
> обороты строго 6000, но если пытаешься коробку "попростить вниз",
> то не чувствуешь перехода на нижнюю передачу
в данном случае "попросить вниз" означает ЗАМЕДЛИТЬ ДВИЖЕНИЕ
Старый 27.07.2010, 15:35   #857
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
попросить вниз = понизить передачу, чтоб получить подхват при нажатии на акселератор. Т.е. как это происходит при штатном режиме D : немного отпустил и снова надавил и получаешь ощутимый подхват .
как-то так...
Старый 27.07.2010, 15:56   #858
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Постить сообщения в которых подпись длиннее основных тезисов - это круто!
Еще раз прочти мое предидущее сообщение. А потом сам себе же попытайся объяснить что именно произошло бы, если бы коробка действительно "сброисила передачку" вниз.
Старый 27.07.2010, 17:00   #859
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
замечено на 2.4( прошивка ранняя/средняя): обгон с 80-90 , тапка в пол, обороты строго 6000, но если пытаешься коробку "попростить вниз" , то не чувствуешь перехода на нижнюю передачу, т.е. подхвата нет и обороты также на 6000.
Правильно чувствуете - как можно переключиться на пониженную, если обороты 6000 ? Коробка не дает сломать себя и двигатель, за что ей респект и уважуха.
Последний раз редактировалось Sergy; 27.07.2010 в 17:41.
Старый 27.07.2010, 21:41   #860
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от usalex Посмотреть сообщение
HLG
Прошивка "родная" или от Ёжика?
Ежик трудился, но как он объясняет мозг АКПП он не трогает, но как вариант несогласованность с Ds в прошивке вполне реален. А кто нибудь апгрейд делал?
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:01   #861
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Хм... но статистика на лицо - жалуются только те кто был под ёжиком
Старый 27.07.2010, 22:11   #862
HLG
Аватар для HLG
ЗНАЧИТ НАДО ЕХАТЬ К ЕЖИКУ
Старый 27.07.2010, 22:34   #863
Vitalino
Аватар для Vitalino
Я шился у Ёжика ,честенько катаюсь на Ds,проблем нет.
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 07:59   #864
domin
Я не шился. (не где). Проблемма такая же 2 раза и оба раза при начале обгона. В режиме D - норма. Теперь на трассе с режимом Ds стараюсь быть осторожнее, так как оба раза случалось в начале обгона, успевал уходить назад. Может это из-за перегрева коробки. Радиатор коробочный не промывал ни разу.
domin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 11:32   #865
HLG
Аватар для HLG
Давайте начнем с номеров блоков АКПП , у меня 87, может проблема в этом? У кого какие блоки? С 84 есть такие проблемы?
Старый 03.08.2010, 15:38   #866
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сегодня пропилил.
Пришлось пилить верхнюю накладку и белое основание.
Сердняя вставка (с лампочками D N R P) уже имеет дополнительный паз.
Вот только никакой разницы с режимом D я не почувствовал
выпуск - май 2007 года.
Старый 11.08.2010, 21:26   #867
В Германии народ прется с "этих русских" - читают наш форум через гугль, но у них остается ряд вопросов: https://www.out-club.ru/board/showth...921#post805921
Если я правильно понял его вопросы:
1) поддерживает ли CVT-ECU 8631A076 режим Ds ?
2) можно ли использовать выключатель 8610A003 ASC OFF для активации Ds ?
3) возможно-ли сделать такое подключение, чтобы снять систему (так понимаю, на время визита к дилеру для ТО)
4) знает ли кто-нибудь код или производителя соединителей для такой системы ?
Кто из наших электронных "гуру" даст развернутый ответ на них, а я переведу?
Старый 11.08.2010, 22:31   #868
pinzet
Аватар для pinzet
1- поддерживает.у меня такой блок
2- скорее-нет, т.к кнопка без фиксации. Но , на иномарках тоже ставят реле включения задних противотуманных фар, аналогичные нашему 23.3777, которое я использовал. ( они называются импульсные реле )
3- можно:
a) если поставить скрытый выключатель.
b) Дополнительную кнопку на панеле ASC/Parktronic, которую снимать перед посещением дилера.
с) Или , как вариант,доработать селектор режимов КПП. Я недавно ездил на ТО и ОД ничего не заметил.
4- думаю, что такая проводка только штатно на японцах,но это праворульный вариант или брать от 3х литровых.
Такие мои мысли по сабжу
вместо 1реле,можно использовать схему из 4х реле:
Последний раз редактировалось pinzet; 11.08.2010 в 23:24.
Старый 11.08.2010, 23:26   #869
доработать селектор - пропилить щель дальше, чтобы рычаг сам попадал в положение Ds? у CVT разве там есть контакт, как в трешке ?
и еще: на схеме с четырьмя реле - два резистора, подскажи плиз номинал.
Старый 11.08.2010, 23:36   #870
pinzet
Аватар для pinzet
1. сорри, ошибся про селектор . имел ввиду "шайбу" режимов CVT.
2. там выпрямительные диоды типа 1N. Можно такие: 1n4007, 1n4001 и т.п.
ещё схема:
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
