Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 15.10.2009, 12:11   #856
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
По умолчанию Re: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
А это как? у меня не получается на вариаторе это сделать
Научи!
Пользуйся, при необходимости ручкой. А вообще-то если варик у тебя немного "задумчивый", то это ты его так обучил. Поезди некоторое вркмя активнее - и будет тебе счастье!!!
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 21:15   #857
multimix
на днях наткнулся на саит roadracemotorsports.com и там ест такая штука как охладитель вариатора. Может кто сказат какие последствия могут быт после установки?
multimix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 10:42   #858
Dimach
Аватар для Dimach
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Shpunt А это как? у меня не получается на вариаторе это сделать
Научи!
Думаю вариантов всего три:
1.Лысая резина.
2.На мелкой гальке.
3.Гололед.
За исключением первого варианта
И еще немного о работе вариатора.
Ночью выпал снег причем не хилый такой. В принципе первый раз сознательно использовал подрулевые лепестки. В сочетании с ними вариатор порадовал не то слово как. При переключении на пониженные никаких рывков - плавнее торможения двигателем похоже быть не может. И замедление очень хорошее.
Dimach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:50   #859
Обсуждение на тему "можно или нет двигаться накатом на нейтрали" переехало в соотв. тему: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11438
Старый 23.11.2009, 13:44   #860
Балу
СПРАВКА
Замена масла в вариаторе (CVT) >>>
Замена масла в редукторе заднего моста >>>
Замена масла в раздаточной коробке >>>
Старый 24.11.2009, 10:10   #861
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от multimix Посмотреть сообщение
На Lancer X клубе: Принудительное охлаждение радиатора вариатора
Старый 20.12.2009, 22:18   #862
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Вот какой вопрос. В мороз (при -18 и ниже) начинаю движение на прогретом до первого деления моторе. При этом вижу, что обороты по тахометру существенно выше, чем в тёплую погоду. Вижу иногда метание оборотов вверх - вниз, хотя на динамике авто это не отражается. Но неприятно слышать подвывания мотора. На 60 км/ч на тахометре примерно 1800 об/мин. Пробовал лепестками поднимать передачу. Включил аж шестую - никакой реакции. Прогреется немного коробка на ходу - становится всё как обычно, т.е. на 60 км/ч около 1200-1300 об/мин.
Особенно неприятный этот эффект, когда на холодной машине трогаюсь назад из небольшого уклона вверх, с натягом. Не едет, поэтому газую прилично. Рву ещё не прогретый до конца двигатель. Господа, подскажите, это нормальное поведение вариатора? Или стоит показаться ОД?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:25   #863
DigitalXAOC
Авто: не скажу
2 serkondr:
У меня на кашкае с CVT точно такая же ситуация, списал на особенность работы вариатора.
DigitalXAOC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 18:45   #864
Yura Out
У меня был лансер Х, вариатор начал накрываться примерно с 30 тыщь, санчало загорелся "сервис рекваеред", севрвисмены рольф-диаманта никаких проблем не обноружили. Потом появилось "чавканье" на скорости при нажати на педаль газа при скорости 40-60 км/ч, потом появился "свист" на высоких оборотах. Нашел у себя старое видео с телефона, качество ужасное но звук можно послушать.
http://www.youtube.com/watch?v=xM00O...layer_embedded#
PS Да кстати, поменять вариатор я не успел - тачку угнали. Так что если кто-то будет покупать "вариатор в сборе" на разборках в ЮАО, у вас есть шанс получить суперприз
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:18   #865
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
у Лансера и XL разные вариаторы: http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/cvt.html
Старый 25.02.2010, 09:29   #866
T-land
Приветствую Всех!
Недели две-три назад заметил следующее:
При спокойной езде машина (2,4, CVT) постоянно старается деражать 1250 об/мин. Даже при плавном разгоне, стрелка тахометра доходит до 1500 об/мин. и сразу сбрасывает до 1250 об/мин. При этом переход сопровождается толчком. Раньше такого не замечал. Это происходит вне зависимости от того, прогрет двигатель с вариатором или нет.
При быстром разгоне такого нет, но толчки, на мой взгляд, присутствуют.
Отсюда вопрос к форумчанам: Кто-то из Вас сталкивался с подобным или нет. Пробег 28 000 км.
T-land вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 09:42   #867
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сейчас гололед, и варик не способен держать одни и те же настройки, думаю летом будет более коректная оценка работы оного!
У меня тоже, каждый день работает по разному, и с толчками и без, зависит так же от температуры воздуха.
По морозам варик так за тупил , что сброс клеммы добавил лошадей эдак 50 потом опять ползать начал, машинку я жалею, она меня в любой мороз катает!
Старый 25.02.2010, 14:09   #868
T-land
Ninegr, дело в том, что раньше - мороз/не мороз - машина себя вела одинаково (за исключением холодной - пока не прогреется, виртуальное переключение происходит при больших оборотах и скорости). Сейчас проехался, вношу уточнения - на холодную переключается как и раньше, а на прогретую - с толчками, которых раньше небыло.
Где-то на форуме читал мнение, что это возможно из-за свечей зажигания.....
Хотя, Ninegr, может ты и прав, т.к. последние две-три недели морозы у нас были от - 28 до - 40, и только сегодня потеплело - 18.
А сброс клеммы не стирает в памяти коды ошибок? У меня правда никаких ошибок на экран не выводилось..... просто думаю увидят ли на СТО предыдущие ошибки, если клеммы скинуть...... Собираюсь через месяц на ТО, до ближайшего дилера 800 км., и если ошибки сбросятся, то будет не айс.
Старый 25.02.2010, 14:43   #869
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так если ошибок не было, то и стираться не чему,с другой стороны если есть траблы, то за месяц они вновь проявятся , а если все же есть непонятки, ниче не трогайте, на ТО заявите о проблеме, пусть смотрят.
Я сначала сам стараюсь разобраться со своим авто,если ниче не получается то уж к спецам!
Старый 27.03.2010, 13:29   #870
T-land
Съездил, вариатор проверили - всё нормально.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
