Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.06%
4WD AUTO 435 43.94%
Голосовавшие: 990. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 31.08.2010, 19:39   #856
Dmitriy_M21
Вопрос На неровной дороге руль вырывается из рук.Особенно при разгоне.
После покупки машины в Рольфе обнаружил неприятную вещь в рулевом управлении.
На неровной дороге руль вырывается из рук (при наезде на ямку или выступ). Особенно заметно при разгоне.
Т.е. если дорога ровная, то машина едет прямо и если руль немного повернуть, то он сам возращается в нулевое положение - т.е. всё как и должно быть.
А если едем прямо и наезжаем на ямку или выступ (при наличии колеи например), руль пытается убежать в сторону и приходится крепко его держать, чтобы не улететь в кювет или на встречку. Данный эффект сильнее проявляется при разгоне. На фордах или bmw такого эффекта нет.
У всех так же или это только у меня? Если только у меня, то в чём может быть дело?
Dmitriy_M21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 02:00   #857
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Это нормально.
Старый 01.09.2010, 03:32   #858
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: На неровной дороге руль вырывается из рук.Особенно при разгоне.
Сообщение от Dmitriy_M21 Посмотреть сообщение
Мне кажется, что это своебразная плата за маленький радиус разворота, т.е. во всём виноват угол кастора. (у меня тоже так, да думаю и у остальных тоже)
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 04:15   #859
tolivan
У меня такого нет, совершенно точно. Когда еще Шпунт тут верещал про то что руль на плохой дороге у него из рук вырывается, я еще тогда не понимал вообще о чем речь
Старый 01.09.2010, 04:34   #860
Parfen
Аватар для Parfen
Руль не то чтобы вырываеться, а при стечении некоторых обстоятельств что ли сильнее и резче стремиться изменить положение авто на дороге, чем при обыкновенном наезде на кочку или въезде в колею. На 2ВД ощущаеться гораздо сильнее чем на 4ВД Авто.
К стати, тут я недавно порвал одно из колёс, что мне в итоге пришлось покупать четыре колеса б.у. шки, так вот - хотя у неё протектор гораздо более в лучшем состоянии чем у меня был, машина по дороге "плывет" по причине мягкости резины и особенностей протектора, хотя оба комплекта имеют на бортах символ М+S, что означает всесезонка в северной америке, в связи с этим склонен предпологать что резина имеет большое значение не только на легковышках, а и на кроссоверах.
Старый 01.09.2010, 05:46   #861
tolivan
на 2wd не езжу, машина не плавает, по гравийке идет как по рельсам. резина довольно жесткая MICHELIN Latitude Tour HP. А на мягкой резине, любая машина плавает Я как то на одной из прошлых машин, раньше времени переобулся на липучку Toyo garit g4... а за окном потеплело до +10... дак ощущения были как на водяном матраце сидишь... машина плавала по всем осям
Старый 01.09.2010, 14:24   #862
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
К стати, "чиповщики" говорят, что на 2wd движок в "задушеном" режиме работает
Старый 01.09.2010, 15:10   #863
tolivan
Говорить можно что угодно Подтверждения это есть?! Или хотябы основания?
Старый 01.09.2010, 17:58   #864
Dmitriy_M21
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
У меня именно вырывается. На скорости выше 100 обгонять фуры становится страшно.
Ездить по трассе со скоростью выше 100 очень утомительно - руки все время в напряжении находятся.
На форде у меня такого эффекта вообще нет.
Старый 01.09.2010, 18:09   #865
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
Я вот чипанул у Димы авто и теперь трогаться с повернутым рулем одно удовольствие-руль вырывается, антибукс работает почти всегда. А мине этого и нада было. А серьезно-какая то это у Вас фигняс с авто.
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:13   #866
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
На 4WD руль спокойней - факт. Но не думал, что feedback на руле это так критично. Поездил на VW Jetta (2010 г.в.) и на Citroen C3 (2010 г.в.). На них стоят электроусилители руля. Руль пустой. Дорогу вообще не чувствуешь. Никак. А я по рулу могу рассказать насколько дорога ровная под колёсами и какой тип покрытия.
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:18   #867
Parfen
Аватар для Parfen
На Хундай Гетц с мотором 1.6 тоже электроусилитель, руль слишком "усиленный" только на стоковой резине, а при установке нормальных колёс становиться слышно каждый перееханный каштан + офигительная информативность в целом.
Старый 02.09.2010, 09:04   #868
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Видимо что-то с вашей машиной. Я при обгоне свободно набираю 140-150км/час и с рулём всё спокойно, никаких даже признаков того, о чём вы говорите.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 09:25   #869
Greek
Dmitriy_M21 Руль на 2ВД реально надо держать двумя руками. "отдача" сильная, я бы даже сказал что кроссоверу такой руль никчему. Я привык на всех паркетниках (что раньше были) держать руль одной рукой на трассе. Здесь так нельзя.
Но выход один - приучится к правильному хвату руля и держать двумя руками.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 10:28   #870
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
переключитесь на 4wd - и не нужно будет переучиваться
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
