Старый 26.07.2013, 18:47   #871
James
Привет все. ситуация такая. позавчера помыл движок. в гараже керхером (слабый напор) и пеной. все смыл дал постоять обсохнуть. поехал домой все было ок. сутра поехал на работу- машина не едет. пропала динамика. На педаль давишь, рычать рычит обороту растут а скороть еле еле набирает. будто взади за жопу кто то держит.
Поехал на диагностику к дяде васе в гараж. (так как у нас тут село асфальтрованное и до офиц диллера далековасто) Этот вася моча продиагностив потыкав в комп выдал вердикт. коробка -ок движка -ок раздатка-ок.
большие погрешности между передним и задним датчиком кислорода. Говорит возможно кат рассыпался чувствую по ушам мне ездит дядька.
Говорит давай 12 тыщ я тебе все сделаю. А что будешь делать? БЭ МЭ ну это надо смотреть , если кат то буду его выбиавать. вобщем никакой конкретики.
Знающие кто сталкивался, ребят подскажите что делать и куда смотреть?
машина на холостом работает ровно обороты не плавают, запуск тоже нормальный, динамики вот только нет. До этого все было ОК.
Ещё это Вася говорит- я тебе в подарок настройки сброщу все на заводские БЕСПЛАТНО- вообще тачка огонь будет
2.4 CVT 2008 Г
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 19:29   #872
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
не понял фразу:
Сообщение от James Посмотреть сообщение
это значит что то с вариком
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 20:20   #873
James
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
не понял фразу:
такое ощущение, что будто какой то датчик туфтить которые обеспечивает взаимосвязь варика с мотором.
едешь и ощущуене- будто машину душит.
Старый 26.07.2013, 20:34   #874
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
как говорит твой вася если рассыпался 1 кат то должны выскочить какая либо ошибка начиная Р0420 по Р0434.
Добавлено через 48 секунд
по варикам я не спец, к сожалению.
Старый 26.07.2013, 20:51   #875
James
Ошибок не выдает никаких вообще. Ни машина ни его диагност комп.
Старый 26.07.2013, 21:13   #876
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
посмотри на всякий случай свечные колодцы, на наличие воды.
Старый 26.07.2013, 23:33   #877
SergiysXL
А на лепестках пробовал поездить?
Когда двигатель мыли, блок управления закрывали от попадания воды?
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 07:42   #878
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Если после мытья, действительно посмотри свечные колодца, могла вода затечь, возникают пропуски в зажигании.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 10:37   #879
James
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
на лепестках не пробовал. когда мыл ничего не закрывал.
Старый 31.07.2013, 08:35   #880
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от guraale Посмотреть сообщение
Всем привет!Все проглядел,но так и не нашел.Кто может,поделитесь подробной инфой как вытряхнуть начинку катализатора из коллектора!?Коллектор же как я понимаю не открывается!?В нём либо режут окошко,либо ковыряют через отверстие на выходе.Поправьте если не прав!Буду признателен вдвойне,(думаю и не только я),если все это будет закреплено фото материалом!!!!!!))))))Заранее спасибо!
И еще вопрос-снизу подлезть не смог к датчику после ката.Есть смысл лезть откручивать через верх,сняв впускной?
тут резать ни чего не надо. откручиваешь глушитель сразу после катов, выворачиваешь лямды ( те которые мешают и могут повредится в процессе ковыряния ). как открутишь - загляни во внутрь выпускного коллектора. Берёшь очень большую отвёртку, мантажку, молоток и начинаешь ковырять! как всё вытащишь обязательно продуй там воздухом! не дай бог он (двигатель ) вздахнёт каким ни будь забытым кусочком.....
да и ещё, там 3 катализатора. что бы третий вытряхнуть я глушак целиком снял, а то высыпать не удобно.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 00:04   #881
guraale
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ!!!А вопрос по лямду что ближе к салону.Как подлезть?Через верх,снимать впускной?О третьем кат помню,но пока выбивать не планировал,но за напоминание спасибо!)))И кто то писал что там помимо сот ката еще какой то материал есть?Оно все выпадает?
guraale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 00:08   #882
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
ЭБУ что ли?
я на своей 5 лет не чего не накрываю. проблем не разу не было.
Добавлено через 5 минут
есть еще стекловата, уплотнитель между катализатором и банкой. при вытряхивании внутренностей лучше одеть перчатки и одежду с длинным рукавом. а то чешешься.
Последний раз редактировалось vaf3; 01.08.2013 в 00:14.
Старый 01.08.2013, 11:28   #883
Евгений668
Всем привет!Была проблема р0431 банка2 в общем собрался делать ампутацию (симптомов забитости ката небыло машина ехала не тупила но жолтый глаз жил своей жизнью не зависимой ни от чего стираеш появится или через день или через неделю итд)решил попробовать заменить лямбду нижнюю т.к. она отвечает за состояние ката .Вывернуть ее нормально не поломав или не сорвав резьбу датчика походу не реально закипает так что аж с трубой еле откручивается.Потом берем метчик 18*1.5 проходим резьбу и втыкаем универсальную денсо ,стираем ошибки (сканером) и о чудо все ок.уже неделю нет желтого глаза жрать стал меньше(но это чисто мое мнение стиль вождения не менял а расход в городе 16-17 литров 95 был 19).Проблема заключалась в подогреве два черных провода.Родной датчик был красноватого цвета думаю гдето хапнул ************еца на заправке.Свечи тоже выкинул да уже и по регламенту пора менять.Кстати на просторах интернета гдето вычитал что лямбда живет 60-70 тысяч км. и подлежит замене примерно на этих пробегах как расходник.эта информация и наталкнула на мысль о замене.
В общем не всегда при ошибке 0431 умирает кат.(цена вопроса 1600 рублей и свои руки).Буду рад если комуто помог в борьбе с долбаным жолтым глазом.
Евгений668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 15:43   #884
v1tal
Рискну спросить ,прочитал ветку,не понял все же - у 2.4 тоже 3 ката? Меня чек достает с ошибкой P0420,вчера спаял обманку- чек пропал,теперь нужно выбивать кат (ы),подскажите где они на моем движке,желательно фото или схема (извините за наглость ) ,кат под днищем нашел,думаю с ним проще всего будет.
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:14   #885
Евгений668
ката у тебя скоорее всего два. в смысле катколектор(в него ввернуто два лямдозонда)и нетрализатор (он под брюхом без датчиков).Клему скинь чек гаснет? машина тупит? если этих симптомов нет Возможно сдох подогрев нижней лямды как у меня ставь денсо универсальную(подбор на сайте denso)родная тоже денсо но цена космос разница в наличии разъема (отрезаеш родной и прикручиваеш по цветам 2 черных это подогрев их без разницы а остольные скрути по цветам) цена вопроса не велика вдруг поможет.а выбить кат успееш
ошибка 0431 и 0шибка 0420 походу одно и тоже (низкая эфиктивность катализатора)
катализатор outlander xl
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
