Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 24.05.2010, 15:07   #871
Zidan
Авто: BMW X3
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Месяц назад был на ТО у дилера в Казани, пытал сервисменов этой проблемой. Те же отмазки. Воняет и дымит влага и грязь, попавшая на глушитель, этот косяк на всех подобных машинах, не обращайте типа внимания.
Zidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:15   #872
boignik
Аватар для boignik
Был запах жженой резины. Начало попахивать еще зимой где-то на 8000 пробега. Потом во время поездки в Новосибирск при остановках на заправках да и так - по делам, запах стал несколько напрягать. На обратном пути запах исчез сам собой. Как раз подошло время ТО 15000, задал вопрос ОД - в чем может быть проблема. С мастером обследовали все днище и сошлись в мнении, что обгорал антикор на защите глушителя, там остались его обгоревшие остатки. Пока больше проблем не было с запахом.
boignik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:55   #873
Top XL
Аватар для Top XL
Сообщение от boignik Посмотреть сообщение
как будет дождь и сырость проблема с запахом сразу вернется )))
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 12:42   #874
maikl-doc
По умолчанию по тормазам
Машинка прошла 15 тыс, и появилась вонь от тормозов, даже в салон при езде пробивается. Раньше такого не было, а может не обращал внимания. ТО-1 прошел - все ОК. Что это? бороться с этим нужно или забить?
maikl-doc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 16:15   #875
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
По умолчанию Re: по тормазам
Сообщение от maikl-doc Посмотреть сообщение
Почитайте форум-скорее всего это многодисковая муфта. Ничего страшного. Не гоняй.
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 19:52   #876
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Я когда с работы еду, то есть место одно такое: 90-градусный поворот и далее уклон вверх процентов 6 или поболее длиной с километр. Т.е. от нуля скорости плавненько разгоняюсь до 60км/ч, включаю 4-ю (МКПП) и давлю на гашетку. Режим 2WD. И вот тут-то и появляется запах. Чем пахнет не знаю, но почему-то кажется, что сцеплением. Пробег до 13 тыс. не дотянул. Ведомый диск недоприжимается что ли... Такое может быть? Свободный ход вроде нормальный...
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 07:00   #877
Clubber
Аватар для Clubber
Добавлю свою лепту в тему запаха...
Езжу на авто 2 недели. Успел катануть 2000 км. (с 46 тыс. км до 48 тыс. км общего пробега).
Запах серы (пахнет снаружи). Отношусь филосовски... если пахнет, значит катализатор работает... На предыдущих машинах пахло... для Евро-4 это точно нормально. В салон не тянет.
Запах болота или тухлятины. Как понимаю, кондиционер в нашем климат контроле включается самостоятельно, что на мой взгляд неоспоримый плюс. Так вот к запаху подтухшего конденасата тоже по филосовски отношусь. Продует, подсохнет, запах исчезнет.
А вот сильный запах химической вони, как будто на воздухозаборник пару минут работала маршртука со своим чёрным дымом, честно меня расстроил.
Эти пару недель что ездил подобного не было, если чуток тянуло то быстро вытягивало. Вполне правдоподобно относил на проезжающие мимо грузовики, маршрутки, автобусы, ТАЗы и подобное по опредлению вонючие...
Однако климат стоит полностью на автомате. Куда дуть на автомате, с какой силой дуть тоже на автомате. И рециркуляци по салону. Всё бы хорошо, только с включенной рециркуляцией запотевает лобовик при +3 и холоднее, и самопроизвольно отключается рециркуляция...
Так вот, сегодня потребовалось резко ускорится после 100 метров начала движения. И сильный, отвратительный запах вони салон не покидал до приезда на работу. Вчере ещё помыл машину. Сижу в кибинете, запах всё равно ощющается, прилипчивый он.
Грешу на резкое ускоренеи с утра и возможно связанно со вчерашней мойкой.
Вот тут только не понятно, как это в салон попадает. Вроде при движении в воздухо заборник должно тянуть чистый свежий воздух.
Как версия:
Возможно гдето что-то в контуре климат контроля, сильно близко расположено к элементам, которые при интенсивной езде перегреваются, и пластик соответсвенно чтото вонючее начинает выделять. Либо где то есть "технологические щели" через которых тянет из подкапотного простраства.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
Хех...
Для себя разобрался с проблемой постороннего запаха...
В общем после работы, спокойно поехал... Через какое-то время этот же сильный запах химии опять появился...
Остановился вылез... обнюхал машину... не понравились уплотнения по капоту, перед двоздухо заборниками... понюхал под капотом, вроде запах похож...
Походил ещё, сел обратно... думаю... и тут (!!!) идея (!!!)
Вроде на ноги сильно дует... сегодня в новых туфлях... пощупал туфли снаружи... горячие... перевёл вентиляцию на салон, чтоб на ноги не дуло... и вуаля... запах исчез... Завтра на работу в красовках поеду...
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:47   #878
halfraider
Прочитал все 59 страниц
для себя уяснил: решения проблемы нет
по моему все таки пахнет муфта или вариатор. запах появляется при интенсивной езде по трассе и при заезде на бордюры (приезжаю во двор запаха нет, запрыгиваю на бордюр и запах появляется)
halfraider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 23:59   #879
ginea2
Аватар для ginea2
У меня тоже на прошлой неделе ужасный запах появился паленой грязи,после дождя по бетонки проехал на светофорах рециркуляцию включал дышать не чем было.Поставил фильтр Denso DCF344K угольный запах пропал вообще!!!! и резинку уплотнительную капота силиконом протер чтобы лучше прилегала.Стоял родной фильтр 7803A004 .. машина майская.Я думаю причина запаха в салоне это дешовые фильтры.
ginea2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 11:02   #880
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: Ответ: XL.Запах паленой резины (и не только)
Сообщение от Slavaua Посмотреть сообщение
Машине один день. Запах - есть....
Машине 2 года и 120000км -запах резины как у молодого, но не всегда, начхать, пусть и новый хозяин нюхает!!!
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:50   #881
Snake347
Аватар для Snake347
Запах присутствует, от тапки не зависит, даже если тошнить по пробкам, выйдя из машины, у правого/заднего колеса - . Давно забил на это, т.к. в салоне не пахнет, пользую угольный фильтр Febi.
Старый 13.11.2010, 19:19   #882
AGhost
Аватар для AGhost
Машине полтора года, запаха нет, ни с тапком, ни без.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 08:51   #883
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! С начала эксплуатации запах был и это, как сказали бывалые обгарание краски на глушаке. Потом и вправду он исчез (запах конечно же). Чуть позже на длительных переездах обратил внимание сначало на пар идущий из-под арки заднего правого колеса. Начал принюхиваться: ну что сказать - запах водяного пара и всё. Шёл пар от банки глушителя и довольно интенсивно. Условия те же, что и описывали предыдущии коллеги по клубу: весна, дождь, лужи и т.п. Чуть позже проехался по дороге, которую ремонтировали и как полагается "намотал" битума и... после длительной езды получил запах толи палёной резины толи пластмассы толи... Проезжая как то мимо очередных ремонтников почуял знакомый! и... у них впереди горел разлитый битум. На душе сразу отлегло, во-первых не от меня, во-вторых причина запаха от машины ранее стала понятнее. При езде в салон запах не поступает, чувствуется только, когда выйдешь из машины. Кстати пробег 30000 км. Немного размышлений о муфтах и пр. Меня учили: не работает телевизор - включи в сеть , не помогло проверь предохранитель, но не надо перепаивать платы и курочить кинескоп, думаю в нашем случае всё куда проще. Да, в добавление к вышесказанному, запах усилился, когда поменял резину на более широкую, может это более способствуют забросу всякой дряни и воды на глушитель. И ещё- в вопросе тюнинга, для наших бибик видел ставят сдвоенную систему (так называемую спортивную), если у кого стоит отзовитесь,а как у вас с этим запахом, может у нас это неудачное расположение глушителя. Всем удачи на дорогах и поменьше запахов, а побольше ароматов!
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 12:10   #884
табрум
Машине 2,5 года пробег 94т.км. а запх палёной резины переодически появляктся. Один умный мне сказал что это катализатор самоочищаетстя. Незнаю верить нет но запах в районе задней правой двери.
табрум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 21:09   #885
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
По умолчанию Re: Ответ: запах паленой резины
Сообщение от Davidoff Посмотреть сообщение
Тоже с украинского форума, резина, тормоза и глушак не при чем, пробег 35 тыс, воняет, чем больше вставишь, тем больше воняет...
Аналогично- пробег 40000 км - как воняло, так и воняет...
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Периодически появляется "кислый" запах в салоне при работающей печке, ответы про старый фильтр салона- не по теме- вчера запах появился снова, а машина неделю с ТО и фильтр поменян.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
