Старый 20.01.2024, 19:30   #8836
Добрый день! Аккум подыхает. Посоветйуте хороший, пожта.
Хотел оригинал, сейчас задумался, 4 года всего отходил.
АКОМ.
Старый 20.01.2024, 19:51   #8837
Russkiy4
Маркировку не скинете?
Старый 21.01.2024, 08:15   #8838
75D23L. Это корпус, а дальше как говорится на вкус и цвет. AGM, EFB и т.п.. Пусковой ток чем выше тем лучше, всё зависит от кошелька. Я себе поставил Ладу 64 а/ч производства АКОМ, но там есть нюансы с местом установки. Лучше почитай тему про АКБ.
Старый 21.01.2024, 08:26   #8839
@Russkiy4, вот нужная тема.
Старый 21.01.2024, 20:20   #8840
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
Приветствую подскажите есть на форуме раскрытая тема ноускат "no scout" рестайлинг (2014-2015) в рестайлинг 3 (2018-2023)?
И если нет, то где разместить?
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 09:31   #8841
top1125
Аватар для top1125
У меня было на e96 с момента покупки. Чувствительность датчиков убавлял. Может блок плохо закреплен и при перепадах температур, щелкает место крепления и срабатывает.
Беда в том, что срабатывает даже без сигнашки. Закрывал авто просто на ключ, блокируя двери с центрального замка. Отключал управление светом на сигнашке. Эффекта нет. Моргает гадина такая и ест АКБ. При этом никаких сигналов тревог на сигнашку не приходит, когда она включена. По видимому искать придется в электрике самого а/м. Очень неприятная история.
top1125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 01:19   #8842
Sergii Pugach
У кого как? Аут3.Двигаешься в темноте-БС и ПТФ горят. При включении ДС,тухнут ПТФ. Но если надо выключить ДС и не до конца отпустить ручку переключения,то загораются ПТФ,и светят все три (БС,ПТФ и ДС)...отпустил ручку,потухли ДС,загорелись ПТФ.
Как сделать,чтобы не тухли ПТФ при включении ДС.
Есть мысль поставить диод в сторону ПТФ между ДС и ПТФ. Теоретически. Да и какой диод? Не сгорит ли там чего?
Sergii Pugach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 10:19   #8843
Russkiy4
Всем привет! Подскажите, на холодную, при переключени на D вибрация есть у кого?
Раньше было, но не сильно. Сейчас очень прилично, напрягать начинает.
Старый 04.02.2024, 10:28   #8844
В поисковой строке своего браузера (если лень воспользоваться форумным поисковиком) вбиваете:
на D вибрация out-club
И например в Гугле получаете это: https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
Далее на выбор:
Вибрация на D - OUT-CLUB.RU
5 июн. 2016 г.
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) - OUT-CLUB.RU
29 июл. 2009 г.
Вибрация на D и небольшой толчек при включении D или R
5 янв. 2020 г.
Вибрация от двигателя на кузов - OUT-CLUB.RU
17 сент. 2018 г.
Я сразу и быстро нашёл:
Вибрация на D
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Старый 08.02.2024, 08:36   #8845
VladOst
После ДТП пятая дверь (багажник) не открывается, от удара смяло и заклинило замок. На панели постоянная индикация открытого багажника. В результате постоянно пищит при начале движения и центральный замок не закрывает двери с пульта. Дополнительных сигналок нет, только штатная.
Открыл с салона лючок в районе замка багажника, вроде даже какой то провод нащупал рукой, но не пойму, как его отключить. Да и поможет ли?
А то осмотр страховая через 20 дней только поставила - с писком можно жить, но постоянно открытую машину оставлять не хочется...
VladOst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 08:39   #8846
Сообщение от VladOst Посмотреть сообщение
Закрыть все двери (кроме водительской) изнутри, а водительскую уже потом ключом закрыть.
Старый 10.02.2024, 16:29   #8847
Russkiy4
Добрый день. Решил генеоатор проверить из-за быстпой разрядки АКБ.
Подключил мультиметр, завел мотор, было на клеммах акб 14.7. Повключал печку, свет подогрев сидушек, дальний свет, стало 14, 4. Потом подключил обогрев лобового, упал до 13.6. Поигрался еще включая и отключая потребители, без лобового было примерно 14.6. Но через несколько минут упало до 13.6 и выше не поднимается даже при отключении потребителей.
Я че- то сломал или почему тепепь не поднимается выше 13.6?
Старый 10.02.2024, 16:31   #8848
Всё хорошо, так у всех. После прогрева напряжение падает.
Старый 10.02.2024, 16:39   #8849
@Russkiy4, Все в порядке не переживайте так и должно быть.
Старый 10.02.2024, 17:00   #8850
Russkiy4
А 13.6 не мало для нормального зарядка АКБ? Сколько должно быть?
Утечек вроде нет.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
