Старый 10.02.2024, 17:27   #8851
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@Russkiy4, 13,6 у меня это практически хорошо заряженный акб, у нас тут в хмао морозы бывают, поэтому у меня установлен подагрев гидроник так вот после прогоева и заводки бывает показывает зарядку 14,3 и постепенно минут за 40 работы двс зарядка падает до 14 - 13,9, чем больше мороз тем дольше заряжается акб.
Старый 10.02.2024, 17:34   #8852
А 13.6 не мало для нормального зарядка АКБ? Сколько должно быть?
Вам же ответили уже.
Утечек вроде нет.
Что значит вроде нет!? Или нет от слова совсем или есть ( но тогда сколько именно?). Утечка ( потребление) есть у всех, но зависит от того какой ток потребления. Считается нормой в 0.03 - 0.04 А. А когда совсем нет, то снята клемма с АКБ и только остаётся внутреннее сопротивление АКБ.
Старый 10.02.2024, 17:40   #8853
feds
Аватар для feds
@Russkiy4, Чтобы не лазить туда с мультиметром я купил на али вольтметр и там ещё 2 порта усб вставляется в прикуриватель - всегда знаешь степень зарядки акб. цена 150 р вродебы,уже точно и не помню.
Старый 10.02.2024, 17:46   #8854
Russkiy4
@chundga,
Утечку давно мерял, было вроде 0.04, перемеряю. Но редко бывали секундные всплески произвольно во времени: раз в 10 минут или больше.
Перед запуском двигателя напряжение на аккуме было 12.5 В.
Я извиняюсь за свою тупость, 13.6 В. после прогрева при изначальных 12.5 это норма?
Старый 10.02.2024, 17:48   #8855
@Russkiy4, Андрей!все у вас хорошо,не забивайте голову,да это норма.
Старый 10.02.2024, 17:53   #8856
Russkiy4
@Самодел,
Спасибо! Просто пытаюсь разобраться. Взял новый аккум. Был 12.8.
Поездил недельку стал 12.5. Поезки примерно по 20 км.
Прошлый прожил 4 года
Старый 10.02.2024, 18:04   #8857
@Russkiy4, Поездки короткие,в зимний период времени АКБ нужно периодически подзаряжать зарядным устройством.
Старый 10.02.2024, 18:05   #8858
@Самодел,
Я ж давал ссылку на тему про АКБ. В шапке есть мой отчёт по зарядке НОВОГО АКБ. То, что вы его купили в магазине не говорит о том, что он полностью заряжен. У каждого АКБ есть внутреннее сопротивление. Такое то время он хранится на складе производителя, затем перевозится на оптовый склад ( дилер), затем на склад магазина и там тоже хранится. У кого то есть тёплый склад ( по большому счету это уже магазин), а в основном лежит в холодном складе. Ещё нужно посмотреть на корпусе дату его производства. И вот чем он старше, тем больше у него сульфатация пластин из за внутреннего саморазряда.
Старый 10.02.2024, 18:08   #8859
Russkiy4
@chundga,
Начал писать сюда, так как думал на генератар.
Дата ноябрь 2023, как купил померял было 12.8.
Спасибо, не засоряю больше тему.
Старый 13.02.2024, 21:24   #8860
Tormoz
Подскажите пожалуйста.Мицу Аут 2.0, при запуске в отрицательные температуры на холодную происходит хлопок. По субъективному восприятию в задней части авто. В зависимости от погоды звук разной степени выраженности. Чем сильнее мороз - тем сильнее хлопает. На видео 9 секунда. При положительных температурах и на горячую звука нет. Пробег 21тыс.Ошибок не выдаёт.
что такое может быть?https://youtu.be/YzCNwW9ntJ8?si=QfMXtgiH3KU1T9zt
Tormoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 06:58   #8861
Сообщение от Tormoz Посмотреть сообщение
Видео необходимо вставлять.
Старый 14.02.2024, 10:31   #8862
МиНиН
возможно форсунка заливает свечу и воспламенение происходит в выхлопной трубе
Старый 14.02.2024, 13:36   #8863
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Приветствую всех.
Стоит нештатная голова (тиайс) и задняя камера. После того как температура скакала от -25 до +5 и обратно, перестала работать камера. При включении ЗХ включается экран с цветной рябью или просто черный экран.
По таким симптомам что может быть?
Разбирать сейчас негде, да и холодно на улице.
Старый 14.02.2024, 13:45   #8864
@Dragon_ak, Возможно камера сдохла.
Старый 14.02.2024, 15:02   #8865
LestorGL
Аватар для LestorGL
Подскажите, есть ли отдельная тема по замене жидкости ГУР (руля)? (поиск по форуму ничего не дал)
Если темы отдельной нет, то поделитесь пожалуйста, какова периодичность её замены и каталожный номер оригинальной жидкости какой?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
