Старый 21.04.2012, 14:53   #76
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
У кого тек сальник коленвала такое было, как на фото?
фото1
фото2
Не переживай, это масло разливается при замене масляного фильтра, зависит только от аккуратности слесаря, некоторые вообще не вытерают, а потёки есть всегда и у всех.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 16:23   #77
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Получил я второй "привет" от ММС - опять потек коренной сальник.
Первый с большим скандалом меняли по гарантии примерно на 30 тыс. (начал подтекать в 20). И вот сейчас 100тыс и капелька масла на защите стартёра
ЗЫ после замены масла 2тыс назад сам все протирал насухо.
Старый 06.05.2012, 01:21   #78
DEK
По гарантии не в курсе на какой сальник поменяли? Их два вида есть.
Старый 06.05.2012, 01:25   #79
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Нет, не в курсе, но можно узнать на сервисе. А какие два вида и чем отличаются?
Я в каталоге только один номер находил.
Старый 06.05.2012, 12:27   #80
DEK
Здесь уже обсуждалось но освежу.Сальник с номером 1052А096 ставили с 11/2006 ,сальник с номером 1052В188 стали ставить с 07/2010,тот который свежее вроде лучше по качеству.Я менял на тот,что свежее,поэтому и интересуюсь,какой тебе поставили.
Старый 06.05.2012, 14:56   #81
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
дело было-то в 2008м так что ставили первый
Старый 07.05.2012, 07:45   #82
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Жители гаражного кооператива на совете стаи выразили мнение, что если масло в люке гидротрансформатора отсутствует, значит течь происходит не из-за сальника.
Тип файла: pdf 159.PDF (1.08 Мб, 188 просмотров)
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 13:28   #83
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Типа шутишь или есть причины так думать? откуда еще могло туда попасть масло?
ЗЫ За картинки - спасибо
Старый 08.05.2012, 01:01   #84
Dmetriy74
Читаем дальше. Если маховик гидротрансформатора снимается для замены заднего сальника КВ, то почему в случае течи масло не может собираться в люке гидротрансформатора?
Тип файла: pdf Извлечь страницы изXLander.pdf (1.53 Мб, 59 просмотров)
Старый 16.05.2013, 11:15   #85
kirill_pl
Аватар для kirill_pl
С месяц назад поменял ГРМ со всеми комплектующими.
Через 4 дня потек сальник коленвала. Заменили по гарантии. Через неделю он потек опять. В общем меняли его уже 4 раза и в последний раз с замером посадочного места (все гуд). Все равно продолжает течь. Капец как надоело ездить к ним. Предлогают поменять корпус маслянного насоса (а это я так понял совсем не дешевое удовольствие)
kirill_pl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 13:10   #86
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от kirill_pl Посмотреть сообщение
Задний или передний?
Старый 16.05.2013, 15:05   #87
kirill_pl
Честно говоря я не знаю какой он! Последний раз разбирали при мне. Он стоит за правым колесом, под роликом на котором висит ремень.
Он коричневый с пружинкой внутри, по кругу.
Последний раз редактировалось kirill_pl; 16.05.2013 в 15:25.
Старый 16.05.2013, 19:05   #88
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
я не знаю какой он
как это?
Старый 22.05.2013, 00:52   #89
Parfen
Аватар для Parfen
Если снимали коробку, то он задний.
Старый 23.05.2013, 16:43   #90
kirill_pl
Злость Re: Сальник коленвала
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Нет, коробку не снимали. Все делалось со снятием только переднего правого колеса.
Но уже сил нет. Отъездил сейчас полторы недели после очередной замены сальника. И опять течет.... уже поменьше, но все равно течет!!!
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
