Старый 13.10.2008, 22:04   #1
По умолчанию Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
По просьбам наших будущих одноклубников и людей выбирающих авто, решил создать такую тему. Основная ее задача - рассказать о особенностях автомобиля, которые не видны в рекламе и не бросаются в глаза при первом с нею знакомстве. Давайте вместе отметим эти преимущества/недостатки/особенности XL.
Начну с того, что первым пришло на ум:
0) на машинах с вариатором и АКПП под ПТФ с водительской стороны находится небольшое отверстие. Это нормально и необходимо для охлаждения радиатора АКПП\CVT. Ничего не потерялось и никакая заглушка не выпала.
1) Обратить внимание на кнопки подогрева сидений. Кому-то может показаться не очень удобным.
2) Регулятор паузы "дворников" в режиме "авто" имеет такую особенность: с ростом скорости автомобиля, пауза между взмахами щеток сокращается. Очень удобно, но одному из наших одноклубников это не понравилось. Эту "удобность" можно отключить через сервисный комп у ОД.
3) "One-touch" поворотник: если нажать на него кратко (менее 1 сек), но не до щелчка фиксации - сигнал поворота будет мигать ровно 3 раза - очень удобно на трассе во время перестроений. Если (вдруг) кому-то эта функция покажется ненужной, её можно отключить через сервисный компьютер у ОД.
4) Травмобезопасные стеклоподъемники - в случае если (тьфу*3) Ваш ребенок просунет голову или руку в окно и случайно нажмет кнопку, или Вы этого не заметите и решите закрыть окно, ничего страшного не случится. (у меня именно такое один раз было, правда на Аут1 - испугался за киндера сильно... )
5) В версиях XL без люка есть очечник. Если его вытащить, под ним получается отличная нычка. Еще одна нычка появляется, если снять коробку в багажнике над задним правым колесом.
6) Коробка CVT/АКПП в "ручном" режиме никогда не переключается самостоятельно на одну ступеньку вверх, как это делают некоторые автомобили. Это позволяет полностью контролировать ситуацию на дороге (при должном умении).
7) Яркость подсветки компьютера, спидометра, экрана магнитолы меняется отдельно - в "ночном" и "дневном" режиме.
8) Передние сиденья можно превратить в удобные спальные места: для этого нужно вытащить подголовники, отодвинуть кресла максимально вперед, задний ряд - максимально назад, а спинки передних сидений опустить до уровня подушек задних.
9) Под передние сиденья помещаются как минимум, по ДВЕ 5-литровых(!) емкости для воды. В топ-версии с Rockford переднее пассажирское кресло занято усилителем, соотв. вместо 20 литров жидкости придется довольствоваться только десятью.
10) Очень мощный подогрев сидений. Ни на одной из моих прошлых машин не было такого, чтобы не успел из двора выехать, а тепло уже явственно ощущалось пятой точкой. Практически через минуту становится настолько тепло, что приходится переключать на "пониженную".
11) Нет индикации низкого уровня омывающей жидкости для стекла. На моделях с омывателем фар - если вдруг перестали работать - значит пора доливать жидкость.
12) Обязательно после покупки проверьте установку декоративных колечек вокруг ПТФ. Если одно из них болтается (неправильно установлено) - обязательно вылетит. Устанавливать его следует так, чтобы тонкая стрелка на его ободке была точно "на 12 часов", после чего - небольшой поворот по часовой стрелке до отчетливого щелчка фиксации.
13) Некоторые одноклубники жаловались, что штатные ксеноновые фары светят слишком низко. Причина - халатность работников ОД, которые не провели ПОЛНОСТЬЮ процедуру предпродажной подготовки. По отзывам "наших", после регулировки по ГОСТ, с использованием соотв. аппаратуры, фары светят отлично и не слепят встречных.
14) На всех комплектациях, официально поставляемых в Россию до 2010г, есть "автосвет" (автоматическое включения ближнего света фар) и ESP/ASC (система предотвращения заноса автомобиля). У некоторых марок такие функции предлагаются как "опции" или доступны только в дорогих комплектациях.
15) Штатные часы не показывают время в 24-часовом формате. Только до 12 часов. Без AM/PM. Переключить нельзя. Никак. Точно так же ничего нельзя ничего сделать с кнопками на руле: при нажатии "вверх/вниз" они выполняют переключение на соотв. станцию по частоте, а не так, как "запомнено" кнопками 1..6. Это касается только штатной "головы". На 2DIN все индивдуально, в заисимости от производителя.
16) Встроенная система Bluetooth полностью управляется голосом. Т.е. всего три кнопки: "вызов голосового меню", "поднять трубку", "положить трубку". Все настройки телефона, записной книжки и прочие установки осуществляются только голосом. При минимальном знании любого иностранного языка ничего сложного в этом нет. На моделях до 2010 г выпуска - нет русскоязычного управления. Разумеется английский, немецкий, французский и проч. С 2010 г с введением нового техрегламента официально обещают полную русификацию.
17) В Россию до настоящего времени поставляются только 5-местные версии XL. 7-местные "французы" имеют сзади два небольших кресла, по конструкции напоминающие раскладушку (каркас и ткань), убирающиеся в "подпол" багажника. Расплачиваться за это приходится отсутствием полноразмерной запаски. Только докатка. В 5-местных авто идет полноразмерное запасное колесо. Никаких "секретных" ниш на месте кресел никому пока не удалось обнаружить.
18) Механизм поднятия запасного колеса имеет особенность - нужно следить, чтобы цепь, которая поднимает поддон с колесом всегда двигалась строго вертикально! Иначе она может соскочить с барабана и заклинить лебедку. Починить несложно - на любом подъемнике задрать машину наверх и распутать цепь снизу.
19) Несмотря на приличные габариты, XL очень "проворен", его диаметр разворота составляет всего 10,6м - лучший показатель в классе. Это очень удобно в тесных городских условиях.
20) Для любого полноприводного автомобиля следует выбирать шины по сезону. В зимних условиях на штатной резине разгоняется такой авто безусловно лучше монопривода, а вот тормозит точно так же как и все остальные.
21) Многие японские автомобили в топе рейтингов по угону. Поэтому не стоит оставлять все на самотек и уповать на КАСКО. Никаких ШерХанов и Старлайнов ниже чем A92/B92 ! Нормальный противоугонный комплекс из мехнического блокиратора капота или рулевого вала + современная сигнализация с диалоговым кодом + иммобилайзер! Не доверяйте установку защиты дилеру - все они устанавливаются "на потоке", с очень низким противоугонным эффектом. На время планового ТО или ремонта ни в коем случае не отдавайте метки и брелки. Только штатный ключ! Защитные системы переводите в режим VALET. Этим Вы сбережете свои нервы и деньги.
Ссылка на онлайн-инструкцию по эксплуатации: >>> (как оказывается, в ней скрыто тоже много интересных открытий )
Последний раз редактировалось Sergy; 01.02.2012 в 16:58. Причина: upd
225 пользователя(ей) сказали cпасибо:
10-SO-018, 1dong, 22kdn, Airborn, akor Борисович, Alex dok, Alex013, AlexChi, Alexey1971, AlexOutxl, alexx, Alexxx197, alex_g_alex, amel, andre1762, Andrey OutXL, Andrey-Irk, AndySol, aristar, ARTAD, Artm, Ast017, Atoll, Barsky, Bazuzil, bazzin, Beer, belik, belwad, Big7, biol, BIV608, Blade Runner, BVF, Card, dantist_1, darif, demian78, demisXL, den.62, Dengar, dim4ik, DimGreg, Dimitri4, Dimsk, dmitr68, dmitriy palich, domostroi, Dr.NO, Droff, fripp, Gal, GAlexey, Garidze, GiMTy, Gomerchik, gurman12, haib_red, Homa-rus, HuKuTa, igor1307, igorek1, IgSo, ilia7, Integrator, jenny_777, Jikol, Kashtan, kear, Kech, KhodG, klialek, koryak, Kozverev, kuzmic7777, Kuzzen, Labeaz, Laguna, Lak, lanv, Leon 283, lexei444, lukin18483, M.V.K., magnatik79, MalRoS, Mango, MARS051, maxz, MAZEPPA, MegaBrain2000, megavas, mes, MEXX, Mihivko, mikaluk_as, MOCTuK, muchas, nesch017, Nick68, nikot, Ochkarik, oleg_2002, ONil, osa.bumer, PAB317, PANDV, pavel.77, PavelSm, pirozhkov, pitwall_rus, popeye, Povasaris, Prokaznik, puchlyi, Rams, Rodder, rombrest, Rurik19, Sally, San4o, sarayca, SaШШа, serg96, seriy-59, serkondr, seva, Shed, ShiRRu, Shkrebby, Shurik_Z, Sigoga, Skinhead Kot, slava KPSS, Slavik89RUS, Sotnik57, Split, svermakov, tegica, TheActiser, trasshhman, trosnikovikaban, tsl, Ulika, ultra174, UncleSasha, vad550, valeus, Valorous, Vitalino, vkv, vladka, Vohr, vovus, vsv972, weter52, witali, Wul, Xino, yach1, Yakov37, zhanato, ziabvlad, Zvereff, Алекс45, Алексей50, алмар939, Алоис Барчикрак, алтай, Андрей1978, Андрей777, Артем02.04, Барсук, Беги, Бэрик, Вадим Анатольевич, Валик69, ВВП, Водитель внедорожника, Димас 73, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий13, Дмитрий777, ДмитрийГлаз, драйвер, Евген72, Евгений Викторович, ИгорьСС, игрес, Илья Сибиряк, КИА ММС, Князь, Колян 86, кохно, лексей, Лёха Бичура, леха е, Мацура, НетПроблем, Никель, Никита Северянин, Орест, Остап, Павел-005, Пользователь2, Роман_XL, Ромыч, руся, СергейХ, серёга, Серый XL, следопыт, Словарев, Спилберг, СтервЯтниК, Стремящийся, Тарасов Денис, Тимур60, ТОП, Цой дмитрий, Цуканчик, Эдуард, Юленька, Юран
Старый 02.09.2009, 11:17   #76
PLB
Аватар для PLB
По умолчанию Re: Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
Для того, что бы сложить задние сидения из салона: нужно потянуть до упора вверх ручку регулировки спинки заднего сидения.
Максимальная длина длинномера, при сложенном в первое положение заднем сидении (это когда сложена только спинка) и наличии пассажира на переднем сидении - 1,78 см.+-5 см.
PLB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 16:46   #77
R-holod
Аватар для R-holod
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Зачем в окно, если можно задний борт открытым оставить? Габарит на соответствие ПДД проверить, да красную тряпку примотать.
Ну можно и так)) Только в салоне в разы вырастет количество отработанных газов...
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 22:34   #78
Alex Crane
Сегодня обнаружил очень полезную для себя особенность. Может кому тоже пригодится.
Речь пойдёт о датчике дождя (ДД). Иногда бывает так, что стеклоочистители стоят в режиме авто (один шаг переключателя вниз), и на стекло падает несколько капель (например, при проезде под мостом). ДД не срабатывает, а каплю убрать хочется. Из положения выкл. это можно сделать потянув выключатель вверх, а вот из положения авто придётся сделать вверх 2 переключения, а потом снова ставить на авто.
Я обнаружил более простой способ: надо просто "колёсико" изменения чувствительности ДД крутануть в сторону "более чувствительно". Дворники сработают 1 раз (проверял даже на сухом стекле). Если колёсико и так стоит на макс. чувствительности, что нужно его повернуть сначала в сторону "менее чувствительно", а затем вернуть на место.
Извините за столь длинный рассказ
P.S.: Пока писал, подумал, что можно было просто переключать в следующий за авто режим и обратно Но всё равно мне с колёсиком больше нравится
Alex Crane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 18:29   #79
Скандинав
Авто: не скажу
Очень полезная тема, спасибо создателю! Перечитать, конечно, пришлось много, но зато теперь подкован такими знаниями, что огого!)))
Поскольку свою первую машину покупал не в салоне, да и опыта вождения не так уж много, был наивно уверен, что машина с салона должна быть идеальная, без косяков, но теперь начитался и буду знать, к чему приглядываться внимательней. Спасибо всем за отзывы по теме!
Скандинав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 19:28   #80
Dirett
Аватар для Dirett
И от меня все спасибо!
Dirett вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 11:18   #81
Vaso
Аватар для Vaso
Вот что я заметил сегодня утром. В автомобилях оборудованых бесключевой системой доступа, функция складывания зеркал выполняемая с брелока по такому же алгоритму выполняются и с кнопки, расположенной на ручке двери. Один раз нажали - активировали ц.з., два - сложили зеркала! (Может и стекла закрыть можно? Нужно попробовать)
И еще заметил такую особенность в работе дворников: в нулевом положении когда стеклоочестители отключены, при однократном нажатии на рычаг вверх, щетки делают один медленный взмах, а если нажать на рычаг подольше, то щетки очень быстро взмахнут и вернутся на место, по крайней мере у меня так!)))
Vaso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:08   #82
chindiasov
Аватар для chindiasov
Представляете сколько открытий!!! И сколько мы еще не откроем приятных вещей в XL-е
Старый 11.11.2009, 13:19   #83
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Vaso Посмотреть сообщение
А если 3 раза нажать на брелок,то стекла закроются.Походу это у всех .И работа дворника такая же .
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:41   #84
многоликий
Авто: нормальный
В опциях омывателя фар не было. Заглушки стоят.
Но заметил что подбрызгивает от туда, когда жму брызгалкой...
Что сиё означает?
многоликий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:56   #85
northman
Аватар для northman
Авто: BMW X3 3,0 si + Vw Passat 2,0 FSI
На 3,0 разве нет омывателя? Странно. Омыватель на 3,0 не только с ксеноном же идет, у меня фары галогеновые, но омыватель есть.
northman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 14:00   #86
R-holod
Аватар для R-holod
Сообщение от многоликий Посмотреть сообщение
Что сиё означает?
может заглушки - это и есть омыватели?? это накладки, точнее говоря.
Старый 11.11.2009, 14:48   #87
Snake347
Аватар для Snake347
Что сиё означает?
Попроси кого нибудь понажимать на омыватель стекла и ты будешь приятно удивлен "вновь приобретенной" функцией омывателя фар.
Старый 11.11.2009, 14:54   #88
MRK-Vladimir
Аватар для MRK-Vladimir
Авто: Пепелац отдыхает!!!
У меня точно есть в минимальной комплектации. Только эта функция почти бесполезна, на мой взгляд. То что на первое включение омывателя стекла срабатывает раздражает.. На ниссане вынул предохранитель, хотя ОД говорили что его нет .
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
Там на каждый 5 раз срабатывала. Зимой всю незамерзайку выливала.
MRK-Vladimir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 15:19   #89
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Немножко поковыряться в мозгах железного коня и можно активировать штатную сигнализацию. Она, оказывается, существует, но отключена.
Старый 11.11.2009, 18:39   #90
jacob
На автомобилях с системой *без ключа*есть возможность закрыть машину и окна нажатием кнопочки на ручке водительской и пассажирской двери.Это известно всем,а я вот нашел еще одну такую кнопочку,которая находится на двери багижника,справа от ручки,которая его открывает.Запомнил ее местонахождение-в проекции правого лепестка задней эмблеммы,внизу.
Очень удобно,когда выйдя из машины и взяв все из багажника,просто нажал на нее и не нужно делать лишних двмжений.
Последний раз редактировалось jacob; 11.11.2009 в 18:40. Причина: ошибка
jacob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Особенности американcкой "Светотехники" Belomorec Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 16.06.2017 19:40
Список автомобильных компаний, которые могут исчезнуть в ближайшие несколько лет Игорь_spb Автоновости 0 12.05.2008 18:17
Особенности турбины ashelemin Airtrek Turbo!!! 5 06.12.2007 14:20
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
