Старый 30.06.2008, 19:50   #76
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: ГУЛ И РЁВ ХЗ ОТКУДА!!
Если асфальт "крупнозернистый" - гул есть, если гладкий - гула нет. Сейчас на Ленинском новый асфальт положили - в салоне тишина стоит, аж уши закладывает. А, например, на Симферопольском шоссе между Чеховом и Серпуховом уши закладывает совсем по другой причине, если музычку не слушать. Как-то так вот
Старый 01.07.2008, 22:58   #77
dee
Авто: freaken
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
Итак, в пятницу и в воскресенье перемещался под сильным ливнем и по большим лужам, в какойто момент появлялось очень сильное гудение похожее на рев ТАЗовского ремуса, откуда оно шло точно не понял, может сзади, может спереди... вообщем продолжалось минут 5 потом исчезло также как и появилось... Но гудело очень неприятно..
ВОПРОС: что это????
уточняю:
появлялось дважды:
1-й раз в пятницу, 2-й раз в восресенье и оба раза под сильным ливнем, в данный момент все работает штатно, т.е. как обычно...
З.Ы. обратил внимание на коробку - переключала нормально, но показалось что на 4-й гул увеличивается... но хз.. не уверен...
может ступичный подшипник? очень непрятные звуки и вибрация
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:13   #78
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от dee Посмотреть сообщение
а он может гудеть тока при попадании воды? Кстати похоже...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:40   #79
dee
Авто: freaken
он когда подыхает то подает сигналы в виде неприятного гула и небольшрой вибрации.
гудит он очень страшно и противно когда ломается совсем .. дело может дойти до эвакуатора. я до сервиса дополз еле еле ... назад машина не ехала совсем, клинило колесо
Старый 02.07.2008, 20:27   #80
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
ВОПРОС: что это????
уточняю:
появлялось дважды:
А когда постоишь не много то все пропадает?
У похожая ситуация, думаю на тепловую защиту над глушаком, оч. похоже на дребезг жестянки по глушаку, но только, в мокрую погоду!
Может её коробит от перепада температур
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 23:06   #81
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
20 минут назад пер под ливнем, спецом загонял в лужи... итог:
начало опять гудеть и реветь, прислушался -очень похоже на глушак... ток от чего это и что именно это - непонятно, завтра еду на подъемник с ведром воды.... расскажу если кому интересно чё нашел...
Старый 03.07.2008, 03:17   #82
B@D
Аватар для B@D
А у меня ни чё не гудит и не ревет... наверно музыка громко очень.
Ну а если серьезно тоже сегодня гонял по лужам и под ливнем (в лобовое стекло кто то сильно стучится), и ни каких похожих симптомов
ЗЫ на 4WD ездю
B@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 16:13   #83
inspectorM
ОК!
Старый 04.07.2008, 10:44   #84
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
ИТАК:
Как и обещал поехал вчера к тестю на подъемник с ведром воды , эксперименты показали, что звук вероятнее всего идет от подгнившей защиты резонатора, т.к. по карям она уже рассыпается, притянули по кругу защиту резонатора огромным МАНовским хомутом, деребежать перестала, пока все тихо. Из-за чего этот звук? она подгнила и сидит неплотно, потому какда попадает вода, то, как было замечено ранее, от перепада температуры она сходит с ума.
Пока ковырялись обнаружили, что задние салент-блоки на "подходе" записался на завтра в ГАЛФ-дубровку... попрошу их заодно чтоб и резонатор поглядели, послушаю чё скажут...
1 голова хорошо, а 2 ещё лучше!
Старый 04.07.2008, 20:42   #85
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
неа, в него вода не особо то попадает.
а гудит он от механического износа-онли
Старый 07.07.2008, 12:09   #86
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Онли-онли
На даче плюнул на всё.... нарыл хамут здоровый и полез под машину - чинить резонатор, обнаружил на нем штатные болтавшееся гайки крепления защиты - протянул хорошенечко + на всяк пож напялил хамута сверху, вчера пёр по лужам - звук исчез!!!!
inspectorM, удачи!!!!!!!!!
ИТАК:
..... записался на завтра в ГАЛФ-дубровку... !
Обнаглевшие твари!!!!
Но это совсем другая история, которая появится завтра... с сканами чеков..
Старый 16.07.2008, 21:41   #87
whenevil
По умолчанию скрип в колесе
Не могу понять в чем может быть проблема... если тормозить в нормальном и резком режиме, то все хорошо, когда едешь в пробке и соответственно чуть касаешся педали тормоза раздается скрип довольно сильной в правом колесе.
whenevil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 09:49   #88
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию Ответ: скрип в колесе
Ну колодки скрипят, ничего страшного, преживать не стоит.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 00:22   #89
air 2003
у меня похожая шняга имелась, даже на стоящей машине, нажимаешь тормоз - скрипит (или даже хруст), отпускаешь тоже самое.
Приговорили направляющий пальц скобы тормозного суппорта. Сняли деталюху, колодцы почистили, новый направляющий поставили и счастье, все тихо. Кста, на Мицу, подобный косяк встречается довольно часто.
air 2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 11:41   #90
whenevil
в тот момент, когда раздается скрип, если удерживать педаль тормоза в одном положение он так и будет продолжаться пока не остановиться машина, стоит нажать чуть посильнее или отпустить прекращается.
Были у меня скрипы колодок на других машинах, но не так они скрипели
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
