Старый 01.12.2009, 11:22   #76
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Вот. Типа такого что-то
Тоже пойдет.
Ждем отчета...
Старый 01.12.2009, 11:30   #77
Балу
В выходные может займусь.....лень....
Старый 02.12.2009, 17:17   #78
Балу
Начал процесс.....
Диоды в гараже нашел, разные (которые с желтым и красным цоколем - они желтым и красным светят, большие, маленткие с черным кончиком - изолятор, после снятия его выглядит на фоте ниже)
Вот диод
Вот кнопку снял-разобрал....
Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2009 в 22:16.
Старый 02.12.2009, 22:15   #79
Балу
Кстати, диод - рассеивающий - сфера внутрь (головка диода).
Если сфера наружу, то диод точечно светит. (как-то так вроде, мне в свое время объясняли)
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
Поменял на одной кнопке. Поставил светодиод. Станиславу спасибо за подсказки-отчет. Не спеша заняло 5 минут. ИМХО светит ярче, чем при обычной лампочке. Завтра вторую поменяю
Фото тоже завтра......
Старый 03.12.2009, 11:15   #80
Балу
Вот как светит
Последний раз редактировалось Балу; 03.12.2009 в 11:47.
Старый 03.12.2009, 11:30   #81
Балу
Итак, тоже отчитаюсь подробно.
Взял за инструкцию сообщение Станислава YesYes
Для начала определитесь что Вы хотите - лампочку или светодиод. Что ставить - дело Ваше, все зависит от конечных операций. В любом случае все начинается с разборки кнопки.
Начнем. Время замены 10 минут с фотографированием
Сложного ничего нет.
1) Разбираем кнопку (Станислав описывал эту процедуру)
2) Достаем блок с лампочкой серого цвета. Размеры где-то 6х10х4 мм
3) Начинаем разгибать усики лампочки (Этож надо до такого додуматься Они их вручну интересно загибают?)
Сначала снизу отгибаем
Переворачиваем, поддеваем и тянем проводки
Опять переворачиваем и вытягиваем проводки полностью
Делаем аккуратно, т.к. этот прямоугольничек серый сделан из резины. Мягкий и маленький.
4) Вынимаем лампочку. Она вставлена в резиновый патрон коричневого цвета.
А далее Ваш выбор - либо ставить такую же лампочку, либо ставить светодиод. Я выбрал второе.
Если Вы решили поменять лампочку, то берете лампу новую , вставляете в патрон, а дальше плетете в обратной последовательности
Маркировку лампы не знаю. Вот размеры сами по фото соориентируетесь
Последний раз редактировалось Балу; 03.12.2009 в 11:49.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.12.2009, 11:32   #82
Балу
Стрелка Установка светодиода в кнопке подогрева сиденья
Для установки светодиода необходимо:
Из сообщения Станислава возьму две ВАЖНЫЕ фотографии - руководство как ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧАТЬ ДИОД.
Вот они (я их чуток откадрировал). Обратите внимание на пометки + и - (где расположены у диода и где расположены на колодке кнопки!!!!)
На диодах которые были у меня - резистор припаян к плюсовой ножке. Все намного проще становится.
И так, я решил ставить светодиод. Он уже готов к установке и лежит в сторонке.
1) Берем строительный ножик и блок лампочки. Поясню - я сначала так пытался диод вставить, не удобно и криво встает. Делаем как я ниже распишу.
2) Срезаем аккуратно коричневый резиновый цоколь для лампочки
подчищаем площадку, чтобы получилось примерно так
Обратите внимание на два прямоугольных прореза на блоке - сюда входят контакты из колодки-кнопки. В этих прорезях должны пройти ножки диода. Вставляются ножки диода в круг (похож на разетку) и с оборотной стороны заводим ножки в эти прорези. Ниже на фото видно.
3) Далее берем диод, и вставляем его в колодку, загинаем ножки под контакты
4) Берем колодку контактов и вставляем блок лампочки с диодом на контакты (контакты должны пройти через прямоугольные прорези и касаться ножек диода!!!)
плотно прижимаем блок лампочки к колодке (утапливаем)
5) Вставляем колодку контактов в корпус кнопки
6) Собираем корпус кнопки
ВСЕ!
Последний раз редактировалось Балу; 03.12.2009 в 12:02.
Старый 03.12.2009, 12:04   #83
Балу
pitwall_rus, готов поменять тебе лампочки на светодиоды))) С тебя уделить времени 30 минут и *шопотом* 2000 руб с собой
Старый 07.12.2009, 14:24   #84
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Перегорела, причем давно... тему не видел, даже небыло мысли по гарантии попробовать заменить...
пожалуй сам поменяю копеечную лампу.
Старый 07.12.2009, 16:42   #85
Балу
Кстати, Стас упомянал, что он диод закрасил по бокам. Тоже советую всем, кто будет ставить диод, закрасить бокувую часть диода - у меня не закрашено и в темное время видно на кнопке белый свет в щели, где желтый и зеленый диод
Меня не напрягает. Пока разбирать не буду.
Старый 07.12.2009, 18:47   #86
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Просто поставить не белый, а красный светодиод - и ни чего красить не надо
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 11:32   #87
Балу
Да хоть серо-бур-козявчатый. Гговорю ведь - будет в щели кнопки свет пробиваться того цвета, какого цвета диод
Думайте сами, решайте сами...(с)
Старый 08.12.2009, 18:37   #88
TOL
Аватар для TOL
У меня диоды давно стоят, красные, ничего нигде не пробивается.
Старый 09.12.2009, 20:30   #89
out xl
Аватар для out xl
в воскресенье позвонили ОД пригласили на замену, вот такие дела
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 17:48   #90
Балу
Чего менять то? Лампочки в кнопке? Откуда узнали что они у тебя перегорели?
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
