Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 19.03.2010, 15:47   #76
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
а зачем габариты?
Если у тебя будут брать для самостоятельного колхоза, чтобы "могли с мыслями собраться."
Старый 19.03.2010, 18:13   #77
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Если для колхоза- надо брать и колхозить, а если "собраться с мыслями" - это уже какой-то "почти научный подход"
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 10:48   #78
Балу
Не поставили ПТФ в пятницу
1) по диаметру просчет. Диаметр штатной ПТФ 80-85 мм!!!!
2) По крепежу очень много мудрить.
Буду сдавать эти ПТФ-ки и думать над чем-нибудь другим......
Старый 22.03.2010, 11:46   #79
Игорь_spb
Точно ,это декоративное кольцо где-то 88мм..Может посмотреть 50 мм фары,а кольца посмотреть,подобрать на рынке
Старый 23.03.2010, 10:25   #80
Балу
Както так
Итак сдал я Проспорт. Ходил в ТД в ЮП выбирал линзу.
Посмотрел по каталогам у продавцов - ПТФ 4007, СС, ХЛ и Аут 1 одни и теже
Из того что есть на рынке понял одно, что надо ставить ПТФ от нормального производителя и тогда колхозить практически ничего не придется.
По линзованым ПТФ у Хелы только Микро Д и еще один вид. Остальное все - модули ближнего света или дальнего света - на них маркировка НС или НR идет, а продавцы впаривают как ПТФ (визуально действительно на ПТФ похожи).
Как вариант, подобрал себе ДЕПОвскую линзованую ПТФ от Гольфа Буду примерять, смотреть....В общем в раздумьях. Ценовой диапазон линзы от 1300 до 3800 за 1 шт.!!!!
Старый 23.03.2010, 13:08   #81
Игорь_spb
Отписал здесь,запутали с двумя ветками вконец,раз уж решили две ветки сделать об одном и том же то,что же интересно отличает французов и ХЛ в плане ПТФ https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=22
Старый 23.03.2010, 13:50   #82
Балу
В том плане, что многие французы не знают о ветке ХЛ Больше ничем
Старый 23.03.2010, 13:54   #83
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
французская картинка птф . На стекле написано Valeo
Последний раз редактировалось pinzet; 23.03.2010 в 15:11.
Старый 23.03.2010, 13:54   #84
Игорь_spb
Так с тем же успехом можно продублировать весь раздел, а так явное нарушение -дублирование ветокМожет стоит соединить,а там оставить сыылку и закрыть ,как обычно делается
Старый 23.03.2010, 14:09   #85
Балу
В продолжение разговора
Ну вообще-то давно писал что именно ПТФ у Хеллы без альтернатив из линз только Микро Де.А ближний со всесезонной лампой будет с успехом заменять,уж на трех машинах,в том числе и на ХЛ А вот если в линзованую ПТФ сунуть что-то типа Найдбрекера,Които,блю вижн то она точно не будет выполнять свои функции в туман,снег,дождь(пробовал в свое время на машину жены в Микро Де ставить)
Хотите бюджетно ПТФ, вот http://shop.wesem.com/ru/4/6612/Dopo...j_Fiat_Panda_2
1) что это за всесезонная лампа? первый раз о таких слышу
2) Про ПТФ от Панды - 25 йоро=1000руб. Линза ДЕПО от народного немецкого авто 1100-1300 руб
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:06 ----------
Вот такая Хелла (диаметр около 80 мм) 1KL 009 486-001 стоит около 3500 за модуль
Визуально такая же, но диаметром около 50 мм с арт. 1NL 008 090-317 около 2500 руб.
Это модули ближнего света
Сообщение от Балу
Это модуль БЛИЖНЕГО СВЕТА Отвалить 6000-7000 руб. за дополнительный ближний свет не готов. В поиске...именно ПТФ
Посмотрел каталог Хеллы еще раз. У Хеллы линзованая ПТФ только микро Д и ВСЕ!!!! Есть линза под ксенон, но она у них как спортосвещение идет Вот так вот....
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:07 ----------
ИМХО еще по поводу модульной оптики: хоть какую лампу туда ставь - это оптика БЛИЖНЕГО (Дальнего) СВЕТА и роль ПТФ ну никак она не сыграет СТГ совсем дугая В теории.
Старый 23.03.2010, 14:24   #86
Игорь_spb
Тот же Осрам Оллсизон,неприятный рассеяный желтоватый и слабый вдаль свет.
Уверяю сыграет хоть и не полностью и в теории(неслучайно дал ссылку на Висем) и проверил не раз на практике
Я не сравниваю Депо и Висем,немного разный уровень,до Хеллы Висему далеко,но уж всяк лучше Депо
Можно в конце концов и не линзу(ведь тот же Микро де под линзу,а не линза),то есть от Хеллы
чисто ПТФ вариант 1N0 008 582-001/ - 007 http://autoglaza.ru/index.php?page=s...hk=1&Itemid=57
Старый 23.03.2010, 14:44   #87
Балу
По секрету: на ХЛ и ПСА оригинальные ПТФ - ДЕПО
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
а на 1 Аут такие мона поставить?
поидее можно, т.к.
...Итак сдал я Проспорт. Ходил в ТД в ЮП выбирал линзу.
Все-таки самая бюджетная получается модуль ближнего света 1BL 008 193-007
Он и по размерам все как надо, и по цене (1550 р/ шт)
Старый 23.03.2010, 14:49   #88
Игорь_spb
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:27 ----------
А в чем секрет,кто бы сомневался
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:46 ----------
14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Т.е. как стоит у меня,снова к этому пришли( http://www.tucson-club.ru/forum/show...85&postcount=2 ).Не знаю как у вас в Москве,у нас есть риск нарваться на левый такой вариант,китайский,должна быть надпись сделано в Венгрии(там завод Хеллы в Европе).
Старый 23.03.2010, 15:02   #89
Балу
Я замерял расстояние от посадочных отверстий до бачка омывайки: примерно 70-80 мм (7-8 см), где радиатор вариатора - места достаточно. По рисунку фары ее длина 151 мм/2=75,5 мм То что доктор прописал
Все остальные модули длинее - в среднем 180 мм
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Но вот эта ухххх как смотрится......Я б купил
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:54 ----------
Хммммм....
у аллхеллы на сайте у них другая маркировка....1BL 009 071-007
а по схеме - длина вообщее что надо
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:59 ----------
Еще вчера вот такую смотрел. Тоже айс...но опять таки, цена....2600/шт
1BL 998 570-001
Старый 23.03.2010, 15:03   #90
YesYes
Аватар для YesYes
VALEO ... лично у меня так написано на стекле абс точно!
Разбил стекло ПТФ, где найти замену ?
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
