Старый 07.01.2014, 22:19   #76
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander. Камера заднего хода
Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
всем привет,друзья случайно ни у кого такой нету ?
http://avtoprofi.ru/ParkMaster-All-in-One.html
прикольная штука хочу купить)
Имхо цена не адекватная:
tpms с выводом информации на монитор 133$
Хорошая камера для camry, ccd sony не дороже 50$
парктроник с выводом информации на монитор 30$
Нафигатор 5" с видео входом не дороже 70$
Последний лучше заменить 2дин гамнитолой
Получается около 300американских рупий, а тут 14900!
Добавлено через 3 часа 33 минуты
А если использовать вот такой нафигатор за 130$, получится еще видеорегистратор и радар-детектор
Добавлено через 3 часа 35 минут
И блютуз-хендфри в комплекте
Старый 08.01.2014, 19:36   #77
E001KX
Аватар для E001KX
без TMPS такой стоит 9800,
а 2din 10000-20000(китай не рассматриваю)+рамка+камера+парктроник+радар+TMPS+работы, в любом случае с 2 din выйдет минимум 15000 тыр
а ведь ещё провода тянуть надо до 2din, а тут беспроводной,
с подставки снял, и в бардачок убрать можно)
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 04:35   #78
turist84
Я тоже думаю о такой штуке.
Вы купили? Как впечатления?
turist84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 00:54   #79
makintoshnex
Народ помогите с подключением к бортовому питанию Outlander 2009 года. Суть в том что купил камеру заднего вида с дополнительным монитором. Камеру запитаю от заднего фонаря. А от монитор надо запитать спереди, а где искать провода под торпедой и откуда запитыватса я незнаю. Желательно зипитатса так чтоб питание на проводе монитора появилось при включении зажыгания. Чтоб он не жрал електричество потоянно. Буду очень благодарен за ответ.
makintoshnex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 13:30   #80
Kuzmich257
Аватар для Kuzmich257
Сообщение от makintoshnex Посмотреть сообщение
Привет, предложу за питаться от магнитолы, провод прерывания питания АС (правда далеко тащить придется). Либо есть управляющий провод с магнитолы (синий или фиолетовый вроде, если не штатная магнитола), но надо смотреть сколько она может дать, я запитывал 2 усилка для включения при включении магнитолы. А так обычно берут от светильника, но на Нашем "аутенке" вроде не прокатит. Надеюсь, что помог.
Kuzmich257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 11:33   #81
Student50rus
Аватар для Student50rus
купил обычную камеру мистери крепление сделал сам над номером смотриться хорошо могу скинуть фото
Student50rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:09   #82
Trofim_sol
Аватар для Trofim_sol
Вот и я поставил себе нереднюю и заднюю камеры. Передняя под рамкой номера. На разъёмы одел термоусадочный кембрик, с торцов ещё проклеил термопистолетом. Ввод в салон оч легко за 3 минуты под бардачком где основной жгут. Сзади камеру поставил над номером, мне почему т понравилось больше чем за стеклом, хотя сразу пробовал там (просто на липучку и регулировал). Ну эт уже многие делали и всё описано. Но дальше уже интереснее.
Монитор оч удобно и красиво закреплен над зеркалом заднего вида.К монитору под обшивкой подключен тройник-разветвитель сигнала. При вкл задней передачи идет видео от задней камеры, при вкл 1-ой передачи - видео с передней камеры. Под рычагом КПП закрепил тумблер нормально разомкнутого типа очень мягкий контакт. При вкл первой передачи он замыкается и идет видео.При снятии с первой передачи ничё нет. То что и хотел. Вот фото.
Trofim_sol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 18:36   #83
archibas
Сообщение от Trofim_sol Посмотреть сообщение
А как прикрепил монитор? Ведь потолок горизонтален, ровный. А по фотке-вроде наклон у моника...
Идея понравилась!
archibas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 12:56   #84
Trofim_sol
Потолок горизонтален, но он к лобовому уходит вниз несколько см. Моник приложил чтоб был над зеркалом, сзади у моника крепление - пластиковый штырь с регулировкой, к кузову над зеркалом прикрепил держатель в виде греческой буквы омега и на него защелкивается моник.
Старый 20.02.2016, 16:46   #85
astashov
А можете сфотографировать именно крепление основы к зеркалу? Дальше вроде можно заколхозить, а вот именно этот момент не совсем понятен. Спасибо.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 17:50   #86
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня стоит башка PHANTOM dv 100 )) старая но функция камеры есть
стоит и камера тока не знаю какая. получше бы камеру хотелось бы
думаю так же а неё провести омывайку вставив тройник на шланчик что идет на задние окно. тк постоянно грязная она. и тут вмял дверь 11 не заметив в темноте
Старый 21.02.2016, 10:26   #87
DmirtyVS
Тогда кроме тройника и электромагнитный клапан омывающей жижи от девятки поставить.
Старый 30.07.2018, 13:28   #88
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Подключаю камеру. На магнитоле есть проводок, который надо подключить к датчику заднего хода. Естесственно, в подкапотку этот провод тянуть не хочется. Куда его можно подключить в торпеде?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:23   #89
Alless
@W0LF, вот точно не расскажу,но я подключал так:
питание камеры от лампочки з/х, из пучка проводов,торчащих из самой магнитолы был розовый провод,к которому подключалась камера.
Старый 30.07.2018, 15:44   #90
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
@W0LF,
Так ты же все равно будешь тянуть тюльпан от камеры, притяни с ним провод от ЗХ, который активирует камеру (на многих камерах - такой провод идет вместе с тюльпаном).
А так если не ошибаюсь можно взять с щитка приборов или с жгута, что уходит на задние фонари, но смысла не вижу.
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Outlander. Откуда взять сигнал заднего хода? mack Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 11 07.04.2008 21:03
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
