Старый 22.02.2011, 13:46   #76
lelka
По умолчанию Re: Старт двигателя зимой.
бред какой то происходит... сейчас завел все ок... с утра заводишь, давление масла моргает..., поеду Ликви Моли куплю, попробую.
lelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 14:02   #77
НАХФЕГЕЛЬ
Сообщение от lelka Посмотреть сообщение
1.грязное масло с забитым фильтром
2.клапан редукционный постоянно открыт- но тогда на прогретом двигателе должна лампа гореть постоянно или моргать
3.насос под убит- опять же на горячем масле горит лампа или моргает особенно на холостых оборотах.
НАХФЕГЕЛЬ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 14:14   #78
invictus
Временно никто
Сообщение от НАХФЕГЕЛЬ Посмотреть сообщение
Есть такая старая поговорка, " ...дуракам везет" и делаем выводы-не в обиду, а еще, в Питере считается хорошим брендом мАтвиенко и пУтин, только моему бюджету от этого лучше не становится-сорри за политику, но это все вместе связанно.
А бензин все равно поганый....
Ради бога, заправляйтесь на Несте и радуйтесь, только это тот же киришский бензин, но всего лишь на 4 р за литр дороже
Я точно знаю, что Лукойл в Питере хороший!
Старый 22.02.2011, 14:27   #79
НАХФЕГЕЛЬ
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Все ровно поганый, поганый, поганый...
Старый 22.02.2011, 15:43   #80
lelka
1.Масло новое, фильтр новый
2. на прогретом вообще без нареканий, только с мороза и только после ночи
3. п... на горячем все ок...
Все началось после:
замены масла: было 5-50, стало 0-40
замены комплекта ГРМ
наступления морозов
Масло машина не жрет вообще, двиг работает ровно, компрессия везде ровная...
давку только не мерил...
Единственной что в нее масло лили какое то сервисное, корейское, GS Oil помоему, в магазинах вообще такого ни разу не видел.
Старый 22.02.2011, 17:22   #81
павлик
Купил новую акб. Загнал в теплый гараж (еле дотащили и загнали). Утром вывернул свечи, опять откачал по 30 мл из цилиндров, продул воздухом, поставил сухие свечи и ЗАВЕЛСЯ! Но не сразу, а крутил довольно долго. Потом начал схватывать, так крутил еще минуту-все заработало. Думаю наложились два момента: обнуление мозга со снятием акб + мороз. Всем спасибо и удачи!
павлик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 00:35   #82
kill
Аватар для kill
Сообщение от павлик Посмотреть сообщение
Да какое обнуление, бензин это, у меня тоже самое было.
Старый 23.02.2011, 08:58   #83
павлик
Возможно и бенз., все возможно. Но у меня, каждый раз, при снятии акб, двиг работает неустойчиво, может заглохнуть при переводе селектора в "Д". Пусть не долго, но все-таки. Значит какая-то настройка мозга происходит.
Старый 23.02.2011, 11:03   #84
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Это ХХ обучается...
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:03 ----------
А как уровень?Если нет давления на холодную то на горячую еще ниже будет.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 13:22   #85
0nAir
Аватар для 0nAir
Когда меняет давляк возможно датчика давления масла либо контакт поправить
Старый 23.02.2011, 19:27   #86
lelka
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Это ХХ обучается...
Поменял масло на 5-30 и фильтр соответственно маслянный, фильтр другой дали - шире и внутри пластины поперечной нет... С утра буду смотреть...
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
на холостых пробовал буст покрутить))) до 0.8 и обратно))
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:27 ----------
П...ть, моргать перестала, но после ночи на морозе лейка горит секунд 15...
грм меняли не давно, мож там что не так?
Старый 24.02.2011, 11:56   #87
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
ты из москвы - едь к МЕКу
Старый 24.02.2011, 14:10   #88
НАХФЕГЕЛЬ
Такое впечатление что каналы двигателя забиты гадостью, загляни в маслозалевную горловину...или убитые вкладыши.
Старый 24.02.2011, 15:58   #89
lelka
Глядел, все идеально чисто, потом на старом грм этого не было...
началось сразу после замены...
Старый 24.02.2011, 17:09   #90
НАХФЕГЕЛЬ
Значит сальники распреда или колена, ну тогда масло текло, не чего не понимаю, езжай в МЕК пусть смотрят, может датчик давления масла ?? мозг тебе выносит....
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Авто-Старт на Курской WarBeast Дилеры и сервисы 10 03.08.2010 17:05
Старт Petrov777 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 13.03.2008 20:32
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
