Старый 27.12.2011, 00:43   #76
stalker19772008
По умолчанию Re: Загорелось "SERVICE REQUIRED"
Подскажите пожалуста. Месяц назад приобрел XL с Америки, постоянно горит "SERVICE REQUIRED" поехал к официалам говорят все нормально, но ведь горит же! И еще говорят так как он американец компьютер некоторые системы не видит, такое может быть или врут? Что делать то ездить дальше или ...
stalker19772008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 04:04   #77
привет
У меня как-то загорелся, а оказалось, что истерлись колодки тормозные и надо долить жидкость. Все прошло, гореть не стало.
привет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:35   #78
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от stalker19772008 Посмотреть сообщение
врут
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 06:40   #79
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема. Заведя машину в гараже, выехав на улицу и после того как закрыл гараж, сел в машину и увидел на табло надпись "SERVICE REQUIRED" с иконкой ключа (см. рисунок). Заглушив машину, скинул клему АКБ, ошибка не пропала. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И что делать? До ОД в Хабаровске 1700 км, до Благовещенска 900 км, но там с японцами не работают. Сигналку ставил в Хабаровсе у ОД.
Название: Вырезка из книги.jpg
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 12:06   #80
igoruha
Аватар для igoruha
Ошибка по системе KOS - это система доступа в авто+иммобилайзер. Если заводится и ездит, двери открываются-закрываются, кнопки на брелоке работают - можно ничего не делать... А можно и без машины остаться.
Возможно, надо просто поменять батарейки в брелоках.
ПС - а в Благовещенске почему с японцами не работают? Там других-то авто и нет!
Старый 16.01.2012, 03:27   #81
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Причину появления ошибки кажется нашел, на днях снимал обшивку в багажнике и забыл одну фишку воткнуть.
В Благовещенске в салоне только леворукие и обслуживают электронику именно леворульных. Я как то обращался к ним, сказали, что на японцев спец.прошивки нужны, гарантия успеха 50/50, если у них не получится то машину уже никто не заведет, посоветовали ехать в Хабару, говорят там "хакеры" на сервисе. В этом я убедился позже .
Старый 30.07.2012, 12:11   #82
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
После легкого удара под зад на перекрестке получил эту же ошибку с KOS.
Может кто подскажет что следует пошевелить?
Был у ОД - ни одной DTC нет, все пожимают плечами...
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 13:05   #83
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
вроде сзади как раз биппер этой кос системы, посмотри его на схеме, ну и кнопку задней двери проверь.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 17:35   #84
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Под бампером, по центру расположена антенна(3 провода) и бипер(два провода) KOS системы, бипер ошибок не дает, а вот если повреждена антенна или контакты в разьеме - ошибка неизбежна.
Снимать бампер и смотреть...
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 17:22   #85
CCCiP
Разбили антенну и пищалку, закоротили провода
И то и другое под замену вместе с задними аммо... Всем большое спасибо.
Остается когда-нибудь побороть вредную P0300 при заливе <98 бензина. Авто - америкос
Старый 22.08.2012, 16:08   #86
region64
Аватар для region64
Нужен совет.
Вчера заменил опору двигателя на СТО, завел авто и внезапно бац, ошибка "SERVICE REQUIRED" иконка неисправности "автоматической регулировки ксеноновых ламп"(((
Ксен работает, все в порядке - но ошибка "бесит" второй день(((
Спросил у мастеров - ничего не трогали, не ломали, не открывали? Нет(
Ребята свои, не должны подвести.
Опора то дальняя, они вообще подкапотное пространство и не трогали, вроде(((...
Возможно посоветует кто что?
Авто 2008 г.в.
region64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 16:18   #87
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Для начала надо бы ошибки прочитать.
А так смотрите передний датчик а/корр. фар(передний правый рычаг), его косточку и проводку.
Если нормуль - тоже самое на заднем(справа).
Старый 22.08.2012, 16:31   #88
region64
Аватар для region64
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
В нашем колхозе только к ОД ехать(
Ухх, ценник у них.
Все просмотрел, каких либо повреждений и изменений не заметил..
Старый 25.08.2012, 13:40   #89
trm
датчик внизу - на рычагах подвески. стопудово оторвали что-нибудь.
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 11:20   #90
Valorous
Аватар для Valorous
Недели 2 уже не дает покоя Check Engine и иконка мотора на бортовом. Сразу поехал о ОД чтобы сканером посмотрели код ошибки. Оказалось, как и у ARTAD, ошибка P0170. Описание ошибки на приложенном авто.
ОД посоветовал сменить заправку и все. А как решить проблему так и не ответил.
Так как проблема в топливной системе решил сделать все попорядку. Заменил масло, свечи, топливный фильтр. Ошибка как появляется так и появляется. Она иногда гаснет, но если дать машине "пинка" то чек 100% вылазиет.
Так как ни один из способов мне не помог, попробую воспользоваться советом от ARTAD.
Аут 2.4, пробег 107 000
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар Vitalino Outlander XL - Запчасти и ремонт 208 26.06.2023 17:45
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
