Старый 09.12.2011, 02:44   #76
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Сообщение от S.c.o.r Посмотреть сообщение
А сколько стоит Трековский насос?
ну он стоит не "дешево"....
оригинальный номер топливного насоса MR968070 - стоит в районе 13,3 тыс. рублей (поставляется из Япони)
есть оригинальный номер, в замен вышеуказанного 1760A029 стоит от 11 до 15 тыс. рублей (в зависимости от поставщика ОАЭ/Япония)
еще есть "позиция" топливный насос в сборе, оригинальный номер MR954351, стоит 16,4 тыс. рублей (Япония), либо есть оригинальная замена 1760A091 по цене от 15,4 - 20,1 (ОАЭ, Япония)
цены - интернет магазина, без учета доставки (как правило она составляет до 300 рублей)...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 07:56   #77
ALGIS
Аватар для ALGIS
все правильно,насос включается вместе со стартером,(так задумано).Свой Трек я купил летом восьмого года, где то через два дня я понял ,что он у меня заводится то не так как надо(до него был Филдер), ну думаю если плохо заводится ,но все же работает значит БН качает, но слабо....в полнейшей тишине вкл-ю зажигание(послушать как гудит БН) в ответ полнейшая тишина,"странно" подумал я,на Филдере было не так.....Под рулевой колонкой стоят несколько реле,два из них отвечают за БН....по схеме нашел на какую ножку приходит провод плюсовой от моторчика БН и на прямую с аккума (вытащив реле) подал на него "+", мотор запел даже при выкл-ом зажигании, в таком положении стал заводить двигатель, завелся..... правда опять также плохо с третей попытки.....заезжал на диагностику на углу Затонская-Семафорная( зря) ....проблемму устранил сам ....чистка ДЗ(снимал),РХХ(вынимал), наконечники ВВ(протирал) ,плюс очень часто Кастроловская присадка в топливо....доволен
Старый 09.12.2011, 09:23   #78
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
к стати... в Китае тоже продается..., под "оригинальным" номером 1760A029 / MR968070 http://www.alibaba.com/product-gs/45...Fuel_Tank.html
думаю там он стоит вообще "копейки" (если честно - запрос лень писать)
на аукционе в Японии в продаже есть б/у топливные насосы в сборе...
стартовая цена 8500-9000 иен (около 3,7 тыс. рублей)
Старый 09.12.2011, 16:23   #79
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я буквально пол месяца назад контрактный купил за 3000р (корпус+насос+фильтр+сетка) т.е полностью в сборе.
а раньше у меня вот это стояло
Старый 11.12.2011, 18:03   #80
ALGIS
Аватар для ALGIS
Старый 12.12.2011, 01:37   #81
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
насос может и не причем! сальник трубки высокого давления НЕ ОДЕТ НА МЕСТО!
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:09   #82
sv1021h
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
да все на месте было, это уже после разбора вылез, когда в нем немного ковырялся )))
Старый 13.12.2011, 00:30   #83
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Народ а номер сеточки в баке кто нить подскажет мне пожалуйста...
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 12:51   #84
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Юзаем поиск, ее номер постился не один десяток раз.
Старый 05.06.2012, 05:32   #85
filinis
Аватар для filinis
а у меня месяца три назад начало чтото гудеть сзади. Послушав снаружи понял что гудит гдето из под задних арок. Ну там кроме насоса гудеть нечему... А недели две назад стал похуже заводиться по сравнению с тем как раньше. Я так понимаю что это насос умирает по тихоньку?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 06:32   #86
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня перед смертью насоса тоже стала хуже заводиться, стартером дольше маслать приходилось, но гула никакого не было
Старый 06.07.2012, 20:22   #87
GDI
подскажите сеточка от ваза подойдет
GDI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:04   #88
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от GDI Посмотреть сообщение
нет, там крепление боковое, а на тазах верхнее. От Газели попробуй, только смотри, чтоб крепление сетки будет боковым. А вообще, поиск в помощь, обсуждалось и не раз. Даже номер выкладывали неоднократно. Заодно и много инфы почерпнёшь Добро пожаловать на форум, трековод
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 15:48   #89
Delis
Аватар для Delis
Здравствуйте у меня такая проблема поменял бензонасос на бош 453 453 машина работает хорошо но загарелся чек ошибка Р0441(Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива)машина аут американец 2003г 2.4 л может ли это быть из за того что производительность этого мотора 60 л а родного 120. Помогите решить проблему заранее спасибо
Delis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 11:19   #90
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: Airtrek. Топливный насос в баке, замена. Подбор.
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
=)))) Ну еще один положительный опыт не помешает! Опишите звуки его работы, а то тут бытует мнение, что десяточный насос орет как резанная собака?
Не собака, а ультразвук) зззззззззззззз
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:19 ----------
Сообщение от Delis Посмотреть сообщение
У родного вроде 90л/ч
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
